  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 37.0k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    ainda bem q eu nao vou ter esse problema, mesmo com ac e dh no carro, :p
      gts turbo
      cuidado para a turbina naum puxar a borracha preta de vedação do farol
        gts turbo
        tudo bem, já vimos que cabe nos bola, e nos quadrados que tem ar e direção será que dá? um amigo queria turbinar do tipo .50 e me perguntou se caberia. acho que na pior das ipoteses, manda fazer um coletor sob encomenda, n
          tudo bem, já vimos que cabe nos bola, e nos quadrados que tem ar e direção será que dá? um amigo queria turbinar do tipo .50 e me perguntou se caberia. acho que na pior das ipoteses, manda fazer um coletor sob encomenda, né?
          [snapback]441467[/snapback]
          se o alternador estiver do lado direito… nao pega nada... o compressor do ar/c nao eh o problema.. e sim, o alternador...
          de tiver /dh, a trubina bate do reservatétio do fluido...
            [snapback]441465[/snapback]
            vou por uma abracadeira ali :p
              show de bola cara parabens
              ficou mais bonito e bem acabado que o meu  :)
              quanto ele cobrou nessa flange?
              [snapback]440713[/snapback]
              :p
              70 miaus… se kizer uma, eu mando ele rancar do meu carro e copiar uma.. aproveita a hora... ele ja manda com as juntas de aluminio...
              ficou em 180:
              elaboração e fabricacao da flange, moldagem da saida da turbina (que chega até a caixa de marcha) para a nova posição, completar o escape com cano novo de 2,5pol e inastalação de um abafador de 2.5pol que tava no carro do farelo (antes dele por o de 3pol.
              hoje fui lá e tava com a sa?da da turbina no lugar, ou seja, os problemas foram resolvidos... ele so tá completando o escape e entrega o carro a noite...
              amanha o carro volta para o rodrigo e eh so aperter parafuso e acertar :)
                JuNiM
                ae falvio que bom q deu certo. . . post ae quando o carro funcionar e começar a rodar espirrando. . . nao esque?a das fotos e dos videos
                t+ cara
                  AP_Turbo
                  boa sorte velho esto acompranha e torcendo para que de certoooooo
                    JuNiM
                    pra subir. . . e a pergunta que nao quer calar… e ae o carro ta andando flavio? como ta? ja ta em acertos?
                    da noticias ae
                    :teteto:
                      TiBiSsA
                      ae flaviooo show de bola cara
                      aguardamos ansiosamente noticias
                      meus parabens
                        valeu pelo acompanhamento pessoal… mais o carro tá parado no escapeiro ... pos nesse meio termo apareceu mais 2 carros la no preparador.. e como la so cabem 6 carros o meu teria que dormir fora.. como tem som e lá em bairro parra pezada eu nao kiz...
                        so vou poder levar o carrop ra terminar de montar/acertar/ligar o motor pela primeira vez na sexta ou segunda de manha...
                        pacienca... ja to a 25 dias sem carro... bora fechar 1 meis que a conta fica redonda...
                        valeu
                          valeu
                          [snapback]444568[/snapback]
                          po fravio, ta azarado ein, sempre aparece un enrosco, mais o que ta faltando fazer e montar? por que vc e o farelo não faz ja q o acerto é vcs q vão fazer, montar coletor e tal vc mesmo pode fazer cara
                          ou falta terminar de montar algo no motor?
                            [snapback]444590[/snapback]
                            :hauhau:
                            falta:
                            por o motor no tempo, montar as correias, montar a pressurizacao (um joelho apenas :hauhau: ), furar a mufla e soldar o suporte do bico, e refazer a mini-linha de combustivel na frente, montar a lubrificação/retorno da turbina (o cano ja ta soldado no carter), instalar o digipulse pressure e por o oleo e fitro novos…
                            tudo isso eu poderia fazer tranquilamente com o farelo o que pega ?:
                            o motor foi fechado por rodrigo e não foi ligado ainda... entao eu preciso que ele ligue o carro, pq se der uma merda (algum ruido) na virada do motor ele é o responsável... então nao posso me dar ao luxo de correr esse risco... nem sei se o torke do cabeçote ta correto.. essas coisas...
                            prefiro esperar e não esquentar... uma dia sai
                            o que pega eh que sabado eh niver da patr?a... e vo ta sem carro... ela tá boazinha comigo :p
                            :teteto:
                              :hauhau:
                              falta:
                              :teteto:
                              [snapback]444611[/snapback]
                              entendi
                              ai é melhor esperar mesmo, pois qualquer coisa depois ele vai colocar a culpa en vc ja que esperou 9 meses pra nacer e esperou 26 dias ate aki, espera mais 1 semana q o bixo vai espirar
                                el.rafar
                                eaeaeaeaea? ? ? tah espirrando jah?
                                  nao… ta parado ate 2.a feira...
                                    el.rafar
                                    so uma pergunta sobre o projeto… em percursos de estrada (bsb aki pertinho é 20kms...) a 80 km/h... sera ki vai fazer quanto no alcool esse 1.6??
                                      [snapback]445532[/snapback]
                                      ele ja ta no alcool a 4 meses… eu mesmo que converti , enxi o tanke, adientei o ponto e pus 2k de pressao de comb (original eh 1k), ta fazendo 6.5 com ar e dando umas pizadinhas na média..
                                      não peguei estrada ao ponto de medir.. mais acredito que a 80km/h passe de 10 hein? pois meu cambio eh longo e a essa vel eu to a 2000rpm..
                                        el.rafar
                                        entao tamo com o mesm cambio (qual o seu?) tenho uma saveiro 1.6 mi 1997… das quadradas ainda... e to me inpirando um bocado no seu projeto... principalmente pq agora ki eu consegui um preparador bom aki em bsb...
                                        pow.. se fizer 10 andando assim.. tah muuuuito trankilo d+++
                                          [snapback]445547[/snapback]
                                          acho dificil vc ter o mesmo cambio… 1.6mi 90% dos casos vem com px... bem curtinho...
                                          o meu é pg (vulgo pga) que so vinha normalmente nos ap 1.6 monoponto bola...
                                          ta? pra comarativo...
                                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…18&hl=cambio+pg
