  4. Preciso de dicas
Preciso de dicas
362 Posts 50 Posters 42.6k Visualizações 1 Watching
    MotorBola
    tá faltando o retorno do carter, tem que soldar um tubo l
      como decidiu o projeto aí?
      bombas, bicos, potência… turbo?
      qual o projeto em si?
      [snapback]284563[/snapback]
      bomba: hoje eh so a original, claro que vou regular o turbo pra no maximo 0.6k de pressao…. amanha vem mais bomba(s)....
      bicos: o original verde vai ter que alimenter a fase aspirada, pois vou montar com pressao de comb. inicial aumentada de 1k para 1.5k + modulo de inj. a alcool, alimenta
      ja para o extra: um bico de monza branco (2.0) + digipulse...
      potencia procurada : o que o conjunto mecanico/embreagem/pneus 185/60/14 originais permitirem com seguranca ...
      turbo: considerado grande para um 1.6, é uma a/r .50f/.58q bi, mais ja deixo claro que estarei satisfeito caso a patada so venha depois dos 3500rpm (ele hoje gira a 7 paus)
        tá faltando o retorno do carter, tem que soldar um tubo lá.
        [snapback]284568[/snapback]
        entao, veiu veiu isso aki ?:
        tá vendo ali no meiu? tem o retorno da tubina + um caninhu … eu tenho que somar os 2? serve durepoxi ao invez de solda?
          ah, e qual q dica de voces pra ordem de montagem ?? eu preferiria montar sem tirar nada… mas pelo visto eh meio que digamos impossivel... :olhos:
          já viu que a tralha nos ap completos fica ali do lado esquerdo?
          ali tem: alternador, compressor, filtro de ar/c, admissao, tbi e escape… de kebra, vamos enfiar uma catavento ali :hauhau: é mole?
            ZOEGA
            aquele ali no meio realmente é a saida pro retorno do oleo que vai pro carter, mas vc tem que fazer um furo na parte mais alta do carter e colocar um niple ou soldar um cano lá e unir essas duas peças com uma mangueira, assim o óleo que passar pela turbina vai voltar pro carter…
            no meu caso eu fiz um furo no carter, peguei um niple com rosca e porca, coloquei 2 arruelas e silicone de alta temperatura. to até hj assim sem problemas. tem mta gente que solda um cano mesmo...
              viu que tem um 2ndo cano ali? :hauhau:
              acho que esse segundo cano, vai ser soldado, e a uniao deles… mangueiras.. que acha?
                ZOEGA
                [snapback]284723[/snapback]
                ? isso ae mesmo, solda aquele caninho lá e une os dois com uma mangueira mas tem que soldar o cano na parte mais alta do carter, pra não afogar o retorno, (tem que ficar acima do nivel do oleo, pq se ficar abaixo pode fazer a turbina fumar pq o oleo não consegue voltar pro carter).
                  roger that
                  o que impede de eu meter uma serra copo no carter e unir esse cano com durepoxi?
                    DecioBenevides
                    roger that
                    o que impede de eu meter uma serra copo no carter e unir esse cao com durepoxi?
                    [snapback]284729[/snapback]
                    nao, nao, nao, nao, boqueta nao, pelamordedeus, solda e pronto
                    se tu nao tem como soldar, vai numa loja qquer de escape ou funilaria de caross e gasta esses dez conto :hauhau:
                    onde ja se viu durepoxi segurar com oleo + alta temperatura, eu nao arriscaria
                      se tu nao tem como soldar, vai numa loja qquer de escape ou funilaria de caross e gasta esses dez conto :olhos:
                      [snapback]284733[/snapback]
                      roger… copiado :hauhau:
                      tudo pelo bom projeto
                        DecioBenevides
                        :hauhau:
                        seja um bom preparador seu cabra :olhos:
                          :hauhau:
                          [snapback]284737[/snapback]
                          eu sou brasileiro e num desisto nunca
                          isso até arrepia :cry:
                            caferninha
                            hum
                            provisoriamente depois de fazer o furo com copus… da para colocar silicone de alta temperatura ate levara para soldar...
                              homi uma solda ali na esquina, nao passa de dez conto…
                              nao invente... tente mas nao faca tao diferente :hauhau:
                                ia me esquecendo… claro que o furo vai ser feito com o carter fora ...
                                aproveita limpa o pescador e da uma olhada de canto de olho pras bronzinas :hauhau:
                                  Vicente Sprint
                                  vc pode comprar um népel rosqueado, se não quisersoldar. eu já fiz, o acabamento é ?timo. mas é maiscaro q soldar.
                                  ab?
                                    Nuvo
                                    [snapback]284725[/snapback]
                                    frrrr?vio,
                                    presta atenção na hora de determinar a posição do cano no c?rter… ap fica levemente inclinado no cofre...
                                      dica 1
                                      lave bem o motor do seu carro antes de comecar a se dvertir.
                                      dica 2. apos lavar o motor aplique wd 40 nos parafusos q vc vai soltar.
                                      principalmente os do escapamento e do coletor de escapte.
                                      tenha sempre boas ferramentas. senao vai ser inevitavel aborrecimentos com parafusos espanados…
                                      [snapback]284007[/snapback]
                                      que ferramentas recomenda ???? (marcas e tal)
                                      ? bom saber, vo começar a comprar torquimetro, chaves de tamanhos diversos, paquimetro, micrometro (peças de medição) foda é que tenho que comprar chaves parecidas com alen, mais ela é estrela, parecida com um asterisco ***** esquci o nome, eu tenho uma dessas so que tipo canivete, so que perdi por aqui, tenho que procurar porque so essa chave foi r$60
                                      outras eu vou fazer, já fiz um cabo de força pra tirar parafusos muito apertados (tipo parafuso de tambor de freio trazeiro) tem um serralheiro aqui perto de casa que o cara arrebenta.
                                      • H Offline
                                        H Offline
                                        hernani.vila
                                        chave torks :olhos:
                                          novas fotos:
                                          comporessor
                                          turbina
                                          perfil
                                          carro
                                          tbi
                                          agora eh so trocar a junta de cbção e encostar :d
