  4. Help - gol injetado não está dando faísca…
27 Posts 8 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    SantosAutoParts
    Banido
    galera, meu gol não está dando faísca…
    já testei trocar a bobina por uma nova e não adiantou, testei com um cabo de velas novo também e nada..
    alguém tem uma luz?
      SantosAutoParts
      Banido
      ah…testei com o contato ligado e vem 12v pra bobina..
        carro do meu amigo deu isso esses dias e adivinha oq era? o timer…
          SantosAutoParts
          Banido
          turbo timer?
          se for…meu carro nao tem..
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            distribuidor? tem alarme seu carro?
            abçs
              zaninii
              verifica se bobina está faiscando, cabos de velas faiscando, modulo de ignição, rotor e tampa distribuidor..
              com certeza e algum desses acima…
              depois posta aqui o que não funciona para ajudar melhor...
                SantosAutoParts
                Banido
                o carro nao tem alarme..
                eu to testando a faísca direto do cabo que sai da bobina…
                o carro é injetado..nao tem caixinha de ignição..
                  Marv
                  vem 12v na bobina? e o outro fio, está correto?
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    qual o módulo de injeção ?? 1avp ??
                      SantosAutoParts
                      Banido
                      está correto sim. o outro é o negativo.
                      1avp mesmo.
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        vai firme q é pau de code…
                        abraços.
                        ps : assumindo que as ligações estejam perfeitas.
                          SantosAutoParts
                          Banido
                          hmm…o módulo foi desbloqueado. vou tirar ele do carro e levar no simas aqui em santos.
                          ele que fez o trampo. vamos ver o que ele fala.
                            testa tb outro distribuidor. ja vi distribuidor queimar o sensor hall do nada…
                              SantosAutoParts
                              Banido
                              então adriano, os testes estão sendo feitos antes da faísca chegar ao distribuídor..
                              direto no cabo da bobina
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                ehehheh.. desbloqueio do módulo, só com a caixinha externa ou com o chip já desbloqueado…
                                fala com o over q ele tem o chip pra avp sem o code, no meu ficou 100%.
                                  falei do distribuidor, e não da tampa onde passa a faisca…
                                  o distribuidor tem um conector de 3 fios, veja se la chega energia, e se o fio do meio manda sinal quando vc gira o motor...
                                  • 1 Offline
                                    1 Offline
                                    16volts
                                    ou coloca uma ponta de prova no fio do meio do hall… se der partida e ela piscar (hall funcionando) é pau no code...
                                    mas te falar, eu duvido que o problema seja outro senão o code.
                                      SantosAutoParts
                                      Banido
                                      testei o módulo e ta tudo ok.
                                      o meu chip é desbloqueado.
                                      acho que vou precisar de um auto elétrico mesmo :d
                                        pergunta meio besta (acredito q vc já tenha feito isso), mas vamos lá:
                                        já levou o carro no mecânico para passar no scanner?
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          se quiser, me manda seu módulo q eu testo no meu carro, qq coisa me manda uma mp…
                                          mas não tem muito onde errar, se chega 12v na bobina e tem pulso do distribuidor eu vejo 2 hipóteses possíveis :
                                          1 - code bloqueando o carro
                                          2 - driver da bobina está queimado.
