  4. Parafuso arp para cabeçote gm
23 Posts 8 Posters 5.5k Visualizações 1 Watching
    Blackout
    e ai galera blz? estou precisando comprar parafusos arp para cabeçote gm 2.0 16 v alguem sabe onde posso encontrar?
      Blackout
      ninguem???
        http://www.mtracing.com.br/index.asposecao…a=75&id=495
          blue label
          fala ou com o lupa saveirola aqui do forum
          ou com o gusporti no vectra clube
            rbsmontemor
            tem pra vender no ebay para o c20xe…nao lembro se tem para o c20xev (supondo que não são os mesmos)
              Blackout
              valew, pelo menos tem em 1 lugar, nao esperava tudo isso, o que vcs acham de usar parafuso alem 12.9 com 10 kgfm de torque e junta de metal do vectra flex, segundo a tabela que postaram aqui os parafusos 12.9 aguentam 12 kgfm de torque
                snme o ricardo postou sobre uns parafusos tellep. e se me lembro bem, ele falou que o caca usa eles…
                  brunin
                  o torque vai depender de qual rosca vc é o parafuso, ex:
                  m12x1,75p classe 12.9 aperto de 15kgm
                  m20x2,5p classe 12.9 aperto de 69kgm
                    blue label
                    o torque vai depender da tabela de torque e aonde voce vai usar isso
                    a gm ja tem tabela de torque, segue as especificações
                      ja me provaram que não adianta usar mais torque que o nescessário, pois deforma o cabeçote…
                        blue label
                        sim, e isso mesmo,
                        se pede 10 na tabela de torque do motor manda 10
                        nada alem disso
                          rbsmontemor
                          a questão é o torque de aperto aplicado no parafuso.
                          depende da classe de resistência do parafuso, do tipo de rosca e do diametro do mesmo. ele não está em dúvida em quanto apertar o parafuso, mas sim se o parafuso suporta o aperto necessário.
                            blue label
                            pra ajudar ai
                            209-6003 parafuso de biela
                            209-5401 prisioneiro mancal
                            209-2801 volante
                            agora esses dois são minha duvida são pra cabeçote mas num sei qual e o correto
                            209-4701 e 209-4301
                            pra mim e o 4301 o mais correto
                            os selantes são esses arp-100-9902 e 100-9903 e 100-9904
                            mas eu acredito que voce pode substituir aqui por um loctite
                            todos voce acha na summit racing
                            a serie proseries e uma serie com mais qualidade
                              blue label
                              entuam, o que acredito e assim, voce usando um parafuso original, fica no limite com ele
                              usando uma classe melhor voce aumenta o limite de resistencia, porem trabalha com mesmo torque
                                Blackout
                                quero dar 2 kg a mais de toruqe que o original, e como o original eh elastico acredito que ele possa ceder quando vem muita pressao de turbo,assim vaza compressao pra galeria de agua e estoura a mangueira do radiacor, nao lembro se eh 7 ou 8 o torque original, quero dar 2 a mais de torque, a rosca do meu parafuso eh 7/16 unf, nao eh metrica, da mais ou menos 11 mm, um m10 aguenta 12 de torque segundo a tabela que postaram.
                                  vc tá considerando que o resto do sistema é suficientemente rígido a ponto de não sofrer deformação, o que não é verdade.
                                  como o adriano já citou logo acima, vc tem certeza que esse aperto acima do especificado não vai comprometer o cabeçote? lembre-se que ele é de alumínio hein…
                                    blue label
                                    e isso mesmo
                                    não necessita usar mais que o indicado e sim um material que a curva de deformação dele alem da tensão de cisalhamento ser elevada, no caso do parafuso e maior e podendo aguentar mais carga sobre ele, e sem a necessidade de mais torque nele,
                                      rbsmontemor
                                      o parafuso deforma para aumentar a rigidez. o aço por exemplo fica mais duro quando sofre deformação…este é o princípio do parafuso original. mas depois que sofre a deformação permanente, ele nao trabalha como uma mola...ele está lá rigido.
                                        blue label
                                        isso, se sair da zona elastica ja era, na zona plastica não volta mais,
                                        por isso escolha de um material mais nobre , de um tratamento mais bem feito, etc…
                                          rbsmontemor
                                          mas entra na zona plastica. é assim que funcionam os parafusos originais.
                                          quando voce aperta, ele deforma plasticamente aumentando a rigidez. por isso nunca devem ser reutilizados.
                                          mas que eu saiba só os do 8v são assim. os do 16v não utilizam deste mecanismo, e por isso podem ser reutilizados…procede?
