Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Corsa 2.0 16v turbo
    Mecânica e Preparação
    14
    29
    3977
    Carregando Mais Posts
    • T
      Trojillo última edição por
      ae galera hj graças a deus chegaram as minhas tão cobi?adas bielas ercoli.
      depois de quase 4 meses de espera, estão prontas pra serem montadas…
      segue abaixo algumas fotos do conjunto pistão+pinos+bielas sendo pesadas para equalizar o peso. e ja o coletor plenum com suportes de bicos e tb o cano de pressurização em fase de finalização....
      um forte abraço
      thiago trojillo
      :hauhau:
      • Q
        quarteto última edição por
        alto nível
        essas bielas ercoli são :hauhau:
        agora é só atarraxara válvula de al?vio e bala…hehehehehe
        • T
          uhauhauha nao vejo a hora….
          mais ainda tem muito trabalho pela frente acoplar 4 bombas de gti e 2 de astra alcool no veiculo, fueltech, fiação nova, instrumentação autometer, escapamento, suspenção, linha de comb. e muitasssss coisassss.....
          esse carro e projeto pra 1 ano de trabalho bem dedicado
          mas quero extrair uma cavalaria razuavel coisa de uns 200cv uahuhauha :hauhau: magina....
          alto nível
          [snapback]286704[/snapback]
          • Q
            [snapback]286705[/snapback]
            acho q entre 200cv e 1000cv vc consegue :hauhau:
            mas realmente ainda tem um bocado de trabalho pela frente…qdo ficar pronto vai ficar nervoso esse corsa...
            • F
              Flavio Cruz última edição por
              lindo :hauhau:
              • L
                Lee última edição por
                trojillo, quanto pesa só as bielas??? preço? onde comprou?
                peso só do pistão?
                já que vc está com a mão na massa rsrsrs.
                vai ficar bruto.
                • M
                  Magoo última edição por
                  pergunta pro trojillo o prazo de entrega das bielas.
                  • L
                    ?, ja vi, 4 meses. :olhos:
                    • C
                      crisrj última edição por
                      trojillo aonde vc fez esse coletor de admissao, e essa borboleta e de omega?
                      • T
                        ola crisrj, o coletor foi eu mesmo que desenvolvi, a borboleta e do omega 4.1 de 53mm. mas o coletor ainda nao esta acabado, tenhoq ue dar os acabamentos finais nele, o qual sera pintado de prata titanio.
                        thiago trojillo
                        [snapback]286783[/snapback]
                        • O
                          overrr última edição por
                          esse coletor não esta fino depois do corpo de boboleta para passar todo o vento??? tive essa impress
                          • T
                            ola overrr,o coletor original, nao tem nem se quer o diametro interno de 2 polegadas.
                            esse coletor tem o diametro interno de 3 polegadas e nos canos o quais estão acoplado os bicos tem o diametro de uma polegada e meia, todos polidos por dentro, sem nenhuma quina viva. creio que nao tera nenhum problema com a passagem dor ar… pelo contrario o ar ira entrar com muita facilidade :olhos:
                            [] s
                            thiago trojillo
                            esse coletor não esta fino depois do corpo de boboleta para passar todo o vento???  tive essa impressão
                            [snapback]286792[/snapback]
                              Visitante última edição por
                              200 cvsó em cada roda né??? auheuhueau
                              boa sorte ae thiago :olhos:
                              • D
                                dyablu última edição por
                                pra q tanta bomba de combustivel?
                                • M
                                  Marcelo última edição por
                                  thiago trojillo
                                  [snapback]286787[/snapback]
                                  essa borboleta nao vai ficar pequena d+ para seu setup nao?
                                  civic 1.6 de 127 usa borboleta de 55mm
                                  acho que um 2.0 turbo de responsa vai precisar, ou melhor, vai render mais com uma borboleta maior..
                                  70mm quem sabe.. :olhos: :d
                                  • M
                                    Mauricio Bozo última edição por
                                    intercooler? vai ter?
                                    • C
                                      olha eu quero fazer um assim para ap , vc pod eme ensinar mas ou menos como devo proceder
                                      • A
                                        Alexpaz última edição por
                                        tuas polias ainda naum chegaram verifica se o endereão ta correto.. t+
                                        • C
                                          Cleber T. última edição por
                                          q inveja huuhuhhu
                                          e 6 bombas…aheoiaaeh coitado do dosador
                                          • F
                                            FabioRR última edição por
                                            que tal borboleta de omega 4.1? :olhos:
                                            • First post
                                              Last post
