  4. Quebrei de novo?
Quebrei de novo?
43 Posts 18 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    putz, hoje fui buscar um espelho com a minha mãe, indo para o lugar uns 7 ou 10km aqui de casa eu n devo ter passado de 70 hora nem uma, pressurizei uma vez a primeira marcha e mais nada…
    na volta eu estava andando igual velho por causa do espelho que é muito grande eis que quando eu saio de um quebra molas meu carro perde um cilindro eu apertei os cabos de vela e nada, tirei os cabos de cada cilindro e nada ( quando tira o do 2º cil o carro morre. ) a centelha do 3º cil não bate forte quando chego com o cabo numa parte de ferro do carro não.. bom tirar a vela do 3º cil sem tirar o coletor de scap e impossivel aqui em casa..
    bom minha dúvida é: e possivel o carro quebrar assim? andando tão na boa?... não fumou, não fez barulho, não jogou óleo pelo respiro igual nas 2 últimas quebras...
    putz :hauhau:
        G L O C K
        cara veja a ignição, antes de qualquer coisa …
          cabo de vela queima, viu…
          se ele estiver encaixado malemá na chupeta, ou a chupeta estiver bamba no conector da tampa do distribuidor, torra a ponta dele. e mesmo com ignição original.
            wagnerls
            :motorista:
              k1llm4ster
              tipo encostando no ferro fica ruim, eu testei com outro cabo e ficou a mesma merda, coloquei meu dedo na ponta da parada e tomei choques bem fortes rsrsrs…
              a chance do pistão ter ido pro saco no cenário que eu descrevi e bem baixa ne? putz logo agora que eu abri minha empresa meu carro quebra, não tenho dinheiro para nada
              amanhã farei novos testes, se for o caso vou levar o carro na oficina, problema e ver como vou pagar ¬¬
                vwfan
                wagner vc nao perde uma oportunidade
                :motorista:
                tah certo
                  smk. 0
                  nao deve ter quebrado nao… ao menos pelo q vc descreveu, nao tem sintoma...
                  da uma olhada em velas, cabos, tampa da distribuição e pra desencargo de conciencia, rotor e bobina...
                    k1llm4ster
                    amanhã cedo eu e meu irmão vamos olhar, se não conseguirmos arrumar nada vou levar numa oficina e deixar lá para olhar, e possivel o pistão já estar machucado e subir pouquíssimo óleo a ponto de molhar a vela mas não sair pelo suspiro do motor?
                    estou com muito medo de ter sido quebra. pqp
                      gti-xxe
                      parece algo de ignição, revise toda a ignição, cabos, tampa, rotor, ja que vc disse que tem um com faica fraca
                      o choque é forte mesmo que a faica pareça frava hehheehehhe imagine uma puxada de uma msd hehehehhee
                        faz 2 testes, inverte a vela desse cilindro que está falhando com outra, e depois inverte o cabo com algum outro pra ver.
                        e olha a tampa do distribuidor pra ver se não está trincada ou com os contatos mt oxidados…
                        e não querendo te desanimar, mas a maioria das quebras acontece assim, quando vc ta andando de boa... tipo vc da uma sabugada com gosto no carro, nisso a peça enfraquece, e depois quando vc ta andando de boa, ela termina de quebrar. mas espero que seja somente ignição mesmo.
                          k1llm4ster
                          a primeira quebra do meu carro foi assim, pisei pisei e pisei e indo embora a 60km ele quebrou, mas ontem só pressurizei a primeira marcha e mesmo assim num deve ter dado nem 0.4, foi só para dar emblado num morro para a segunda marcha mesmo..
                          como não consegui resolver mandei para uma oficina aqui, foi vela mesmo, só que a tampa de distribuidor que eu troquei estava totalmente oxidada no terceiro e no da bobina.
                          25 reais demão de obra e 45 de vela ( vou pagar uns 30 com meu pai ) + uns 25 de tampa de distribuidor e pronto… ruim pq foi gasto fora de hora e bom porque não foi quebra :motorista: estou feliz
                            k1llm4ster
                            p#@#@ galera, não aguento mais problemas com meu motor, seguinte:
                            minha vela do 3º cil molhou bem de óleo ( se quiserem eu posto foto.. ) ou seja, anel foi pro saco ne?.. coloquei a vela lá e ja andei com o carro uns 5km mas sei lá estou num medo fudido agora..
                            meu carro está com problema nos retentor de válvula a muito tempo já ( sem dinheiro para arrumar. ) meu carro não fuma parado e só fuma arrancando em morro ou dando ré.. estranho é que a tampa do meu distribuidor por dentro estava té ok mas nos terminais onde colocamos os cabos 2 deles estavam muito pretos…
                            pessoal, será que foi o anel mesmo?.. se eu tirar o parafuso da pressão lá até eu ter dinheiro para arrumar será que diminui as chances de molhar mais rapidamente a vela nova?
                            gastei 65 reais para arrumar essa merda hoje sem ter dinheiro :motorista:
                              acho provavel que seja retentor, como vc ja tinha falado a um tempo atras, tava precisando trocar ja…
                              como o motor ta pouco rodado, não acredito que seja anel.
                              o que vc pode fazer pra dar uma amenizada, eh usar um tuchinho rosca paralela, ele joga a vela pra cima do cabeçote, o carro fica um pouco ruim enquanto o motor ta frio, mas eh um quebra galho bom pra quando não tem grana pra abrir o motor...
                              eu usei um tucho desses, mas de rosca conica, quando espanou uma rosca de vela.
                                Zé chedid
                                mede a compressão do motor. acho que foi canaleta de pistão mesmo
                                  tanto anel gasto quanto canaleta, iria fumacear bem no respiro do motor…
                                    k1llm4ster
                                    vou levar amanha cedo para medir compressão, pode até ser que seja o anel mas o carro não fuma absolutamente nada parado nem andando, só dando ré e saindo de sinal..
                                    retentor não e só scap né?
                                    amanhã posto novidades
                                      gti-xxe
                                      axo que nao é nao
                                      se a tanpa de distribuidor estava ruim a faisca nao queimava a mistura ai ela enxarcou a vela e da a impressao de ter subido oleo, combustivel + a carbonização fica um liquido grosso e preto
                                      eu axo que foi so a tampa do distribuidor que zico a vela
                                        k1llm4ster
                                        hoje fui la no cara, tiramos a vela do primeiro e do terceiro cilindro, a veda do 3º cilindro estava com um aspecto pior que a do primeiro cilindro, isso de ontem para hoje, ai colocamos a do primeiro cilindro no terceiro e fomos comprar um espaçador para a vela… pisei bem no carro etc etc.. meu preparador tirou a vela e ela estava com algo que parecia ( realmente dificil dizer ) que tinha óleo nela.. ai por via das duvidas colocamos a parada para tirar a vela la de dentro, hoje vou tirar o parafuso da minha wg e rodar sem pressão mesmo.. quando eu tiver dinheiro eu mando ver o que pode ter acontecido..
                                        uma coisa e certa: peças de qualidade não coloco mais, vou virar um tosco igual meus amigos que usam tudo xulé e não tem problemas..
                                        suchi, obrigado cara, você como sempre me ajudando em meus tópicos obrigado aos outros tbm
                                          Zé chedid
                                          não desanima, mede a compressão, e na pior das hipóteses deixa o carro parado e arruma grana e arruma quando der…. é assim, toda vez que quebra a gente desanima...
