  4. Quebrei de novo?
Quebrei de novo?
43 Posts 18 Posters 6.2k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    nao deve ter quebrado nao… ao menos pelo q vc descreveu, nao tem sintoma...
    da uma olhada em velas, cabos, tampa da distribuição e pra desencargo de conciencia, rotor e bobina...
      k1llm4ster
      amanhã cedo eu e meu irmão vamos olhar, se não conseguirmos arrumar nada vou levar numa oficina e deixar lá para olhar, e possivel o pistão já estar machucado e subir pouquíssimo óleo a ponto de molhar a vela mas não sair pelo suspiro do motor?
      estou com muito medo de ter sido quebra. pqp
        gti-xxe
        parece algo de ignição, revise toda a ignição, cabos, tampa, rotor, ja que vc disse que tem um com faica fraca
        o choque é forte mesmo que a faica pareça frava hehheehehhe imagine uma puxada de uma msd hehehehhee
          faz 2 testes, inverte a vela desse cilindro que está falhando com outra, e depois inverte o cabo com algum outro pra ver.
          e olha a tampa do distribuidor pra ver se não está trincada ou com os contatos mt oxidados…
          e não querendo te desanimar, mas a maioria das quebras acontece assim, quando vc ta andando de boa... tipo vc da uma sabugada com gosto no carro, nisso a peça enfraquece, e depois quando vc ta andando de boa, ela termina de quebrar. mas espero que seja somente ignição mesmo.
            k1llm4ster
            a primeira quebra do meu carro foi assim, pisei pisei e pisei e indo embora a 60km ele quebrou, mas ontem só pressurizei a primeira marcha e mesmo assim num deve ter dado nem 0.4, foi só para dar emblado num morro para a segunda marcha mesmo..
            como não consegui resolver mandei para uma oficina aqui, foi vela mesmo, só que a tampa de distribuidor que eu troquei estava totalmente oxidada no terceiro e no da bobina.
            25 reais demão de obra e 45 de vela ( vou pagar uns 30 com meu pai ) + uns 25 de tampa de distribuidor e pronto… ruim pq foi gasto fora de hora e bom porque não foi quebra :motorista: estou feliz
              k1llm4ster
              p#@#@ galera, não aguento mais problemas com meu motor, seguinte:
              minha vela do 3º cil molhou bem de óleo ( se quiserem eu posto foto.. ) ou seja, anel foi pro saco ne?.. coloquei a vela lá e ja andei com o carro uns 5km mas sei lá estou num medo fudido agora..
              meu carro está com problema nos retentor de válvula a muito tempo já ( sem dinheiro para arrumar. ) meu carro não fuma parado e só fuma arrancando em morro ou dando ré.. estranho é que a tampa do meu distribuidor por dentro estava té ok mas nos terminais onde colocamos os cabos 2 deles estavam muito pretos…
              pessoal, será que foi o anel mesmo?.. se eu tirar o parafuso da pressão lá até eu ter dinheiro para arrumar será que diminui as chances de molhar mais rapidamente a vela nova?
              gastei 65 reais para arrumar essa merda hoje sem ter dinheiro :motorista:
                acho provavel que seja retentor, como vc ja tinha falado a um tempo atras, tava precisando trocar ja…
                como o motor ta pouco rodado, não acredito que seja anel.
                o que vc pode fazer pra dar uma amenizada, eh usar um tuchinho rosca paralela, ele joga a vela pra cima do cabeçote, o carro fica um pouco ruim enquanto o motor ta frio, mas eh um quebra galho bom pra quando não tem grana pra abrir o motor...
                eu usei um tucho desses, mas de rosca conica, quando espanou uma rosca de vela.
                  Zé chedid
                  mede a compressão do motor. acho que foi canaleta de pistão mesmo
                    tanto anel gasto quanto canaleta, iria fumacear bem no respiro do motor…
                      k1llm4ster
                      vou levar amanha cedo para medir compressão, pode até ser que seja o anel mas o carro não fuma absolutamente nada parado nem andando, só dando ré e saindo de sinal..
                      retentor não e só scap né?
                      amanhã posto novidades
                        gti-xxe
                        axo que nao é nao
                        se a tanpa de distribuidor estava ruim a faisca nao queimava a mistura ai ela enxarcou a vela e da a impressao de ter subido oleo, combustivel + a carbonização fica um liquido grosso e preto
                        eu axo que foi so a tampa do distribuidor que zico a vela
                          k1llm4ster
                          hoje fui la no cara, tiramos a vela do primeiro e do terceiro cilindro, a veda do 3º cilindro estava com um aspecto pior que a do primeiro cilindro, isso de ontem para hoje, ai colocamos a do primeiro cilindro no terceiro e fomos comprar um espaçador para a vela… pisei bem no carro etc etc.. meu preparador tirou a vela e ela estava com algo que parecia ( realmente dificil dizer ) que tinha óleo nela.. ai por via das duvidas colocamos a parada para tirar a vela la de dentro, hoje vou tirar o parafuso da minha wg e rodar sem pressão mesmo.. quando eu tiver dinheiro eu mando ver o que pode ter acontecido..
                          uma coisa e certa: peças de qualidade não coloco mais, vou virar um tosco igual meus amigos que usam tudo xulé e não tem problemas..
                          suchi, obrigado cara, você como sempre me ajudando em meus tópicos obrigado aos outros tbm
                            Zé chedid
                            não desanima, mede a compressão, e na pior das hipóteses deixa o carro parado e arruma grana e arruma quando der…. é assim, toda vez que quebra a gente desanima...
                              o problema e que vc usa pecas de qualidade e nao termina nunca esse motor…
                              de que adianta usar pistao forjado se nao troca os retentores do cabecote???
                              isso ta parecendo retentor mesmo, o carro so fumaca quando tira o pe ou quando sai com ele depois de um tempo no semaforo.
                              num da pra ter motor 100% sem fazer tudo nele.
                              :motorista:
                                Niex
                                meu carro dá umas fumadas esporadicas em lenta tb, será retentor ?
                                  k1llm4ster
                                  :motorista:
                                  deu problema no retentor 1 mês depois de fazer motor, e de rancar o ** com a unha ne?.. perder óleo, junta de cabeçote, de válvula e outra mão de obra… foda :/
                                    Inssurection
                                    ah mas nao precisa nen trocar oleo, junta nada.
                                    se o seu mecanico for ninja ele troca sem ter q tirar o cabecote do lugar.
                                      ja falei isso pra ele, mas o mecanico dele não sabe fazer assim…
                                        k1llm4ster
                                        ele disse que não faz assim porque há chance de não ficar bom, e já que vai fazer isto mandar olhar o cabeçote para ver se não deu nem um problema.. cara meu mecânico e chato de mais vcs não tem noção..
                                        meu preparador que disse que não dá para trocar sem tirar o retentor,diferente dos aps quando se tira o retentor, a válvula cai dentro do cilindro ( ele acha. )
                                          ahhh eu sei sim, depois de 3000 km rodados, tive que abrir o motor todo por causa de bucha de biela batendo, foi parafuso de cabecote, oleo, aditivo de radiador, parafusos de bielas, juntas, etc, sem contar as ferramentas que comprei pra fazer o trampo em casa….se for ver gastei uns 400 reaulz pra mais... ;)
                                          abracao
                                          :ohoh:
