  4. Escape para 1.6 com 288
54 Posts 22 Posters 9.0k Visualizações 1 Watching
    fisioluiz
    fala galera…coloquei um comando 288 no carro, um uno 1.6. senti diferenca, mas achei que com os gicles de gasolina em 125 e 130 do tldf ficou gordo . mas a duvida e :
    to com o escape original e sinto amarrar nos 6000 rpm, e tenho guardado o escape do kit turbo , que eh de 2,5 pol. se eu colocar esse escape , ajuda? atrapalha? ou nada muda?
    valeu
      Leandrinho Gol 86 Turbo
      2 , fica legal ai . 2,5 é muuuuuita coisa pra aspro.
        fisioluiz
        fala leandrinho…vlw pela ajuda.
        mas vc pode me explicar o que eh esse muuuuita coisa é sei que vou ter pouco backpressure, mas vou ter prejuizo ?
          pra um aspirado desse porte ai, qq coisa maior q 2 eh muito, se não tiver com catalisador, e usar 2 abafadores livres , 1 7/8 ta de bom tamanho…
          maior q isso, vc vai perder torque, e não vai ganhar praticamente nada de desempenho.
          outra coisa, se ta amarrando em alta, confere o enquadramento, e ponto.
            o escape do tipo 1.6 já é original de 1 7/8… do uno acho que tb deve ser pois é o mesmo motor...
            eu so da teoria de que se ta na mão serve... hehehehe já tme o escape prontinho, monta ele com 2,5 e ve como fica...
            o máximo que vai acontecer é não gostar e voltar pro original... porém corre o risco de gostar
              Vasco Soliani
              procura o escape do uno 1.6r, mais que 2 voce perde torque em baixa…...
                essa questão de perda de torque é polemica… contra-pressão e tals...
                se fosse assim formula 1 tinha 2 metros de escape e não só uma curvinha...
                a questão é a faixa de giro que se quer ter maior rendimento... e com certeza que coloca um comando 288 quer giro alto e não giro baixo...
                logo, eu sou defensor do escape aberto e que se foda perca de torque... pq se fosse me preocupar em perder torque nem colocava comando
                  depende do que for prejuizo pra vc… na saída de lombada por exemplo vai sentir o carro um pouquinho mais manco... mas nada de outro mundo... só questão de costume
                  eu te digo o que já passei com o meu carro, tipo 1.6... já andei só com a curva de escape e não senti quase nada de perca de torque... porém em alto giro deu muita diferença
                    Vasco Soliani
                    se ele usa o carro em competição, acima de 4.500 rpm o tempo inteiro, anda sem escapamento, que se foda o barulho e perda em baixa, não precisa nem da curvinha do seu exemplo da formula 1. não existe nenhuma restrição quanto a ruido em provas tipo traking day.
                    agora se o amigo usa o carro no transito, tem que ser pensado em todos os fatores.
                      2,5 com 2 abafadores não fica barulhento e nem vai assassinar o torque como o pessoal radicaliza aqui… é isso que quero dizer resumidamente
                        2,5 em um motor com pouco deslocamento e pouco fluxo de cabeçote é ridiculamente superdimensionado pro motor…
                        a um tempo atrás eu vi um gm 2.0 16v pra provas de endurance rendendo 280 cv e girando quase 10.000 rpm, e o carro usava um pedaço razoável de cano em 2 1/4 ...usar um escape maior em um motor muito menor e com muito menos fluxo de cabeçote é andar pra trás...
                        teve um outro user aqui mesmo que tinha um vw 2.0 16v preparadinho com escape 2,5 que passou pra 3 : resultado, perda considerável de potência em quase toda a faixa útil de rpm, com um ganho irrisório de pico de potência máxima...como o carro não tem câmbio cvt, pra segurar em 6500 rpm e ir variando a relação de marchas, ele teve perdas
                        se o carro perde rendimento a partir de 6000 rpm, é melhor rever o acerto antes de instalar um escape novo....pra um motor desse bem acertado, 1 7/8 com abafadores livres e poucas curvas atende muito bem a toda a faixa de rpm que esse motor é capaz de render com esse comando...
                        outra coisa, sintonizar um escape envolve uma complexidade muito maior que só se preocupar com contra-pressão, e citar um carro de f1 não tem nada a ver, já que aquele motor está anos-luz de distância da realidade das ruas, e o escape dele é meticulosamente calculado e projetado para a aplicação do motor (20.000 rpm, altíssimo fluxo de admissão e exaustão)
                        quanto maior, melhor é coisa de leitor de fú-páua
                          fisioluiz
                          eh … to vendo que eh melhor esperar alguem comprar o escape e mandar fazer outro menor...
                            fsobral86
                            como está o escape do carro? tirar catalizador e silenciadores ja é alguma coisa.
                              fisioluiz
                              ta sem o cat… do resto original ainda...
                                olha só a curvinha… :olhos:
                                anos e anos de engenharia $$ em cima disso ai.
                                não tem nada a ver uma coisa com a outra cara, então o fiat do cara vira 18k rpm, e gera mais de 500 cv… pqp eh cada uma que eu tenho q ler...
                                escape aberto não quer dizer q o carro anda mais não, pelo contrário.
                                o carro dele vai perder torque pq provavelmente não tem a taxa ideal pra esse comando, e nem o fluxo nescessário pra adm.
                                olha, eu não perderia tempo com isso agora, no maximo trocava os abafadores por uns menos restritivos. se o motor ta amarrando mt cedo, da uma olhada no acerto.
                                  fisioluiz
                                  galera, vim tocar fogo no topico…
                                  <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3mlbah2zgri"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/3mlbah2zgri" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                                  http://www.youtube.com/watch?v=3mlbah2zgri</center>
                                  esse uno anda com uma weber 40 , coletor 4x1 e escape de 2,5pol, o comando o cara disse que beira os 290 graus…
                                  o civic eh um si chipado...
                                    postar um vídeo no youtube não significa q o carro esteja com o melhor setup possível.
                                    ademais, é obrigação desses carros mexidos pequenos e leves darem pau no civic si…civic si mostra a que veio mesmo qdo passa a placa dos 100m e começam as curvas.
                                      fisioluiz
                                      mas tambem nao esta ruim … afinal de contas com tudo isso ai , se tiver 120cv`s e muito...
                                      e andar junto com um si, que tem(chipado) por volta de 210cv`s , com blocante, cambio de 6 marchas...
                                      no minimo pra se pensar ...
                                        fisioluiz
                                        o mesmo carro e um gol 1.6 turbo (nao sei specs)
                                        <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qeuykcdtxdi"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/qeuykcdtxdi" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                                        http://www.youtube.com/watch?v=qeuykcdtxdi</center>
                                          andersonbastos
                                          os carros de turismo 1.6 andam apenas com a saída do coletor. poderiam andar com o resto do escapamento mas não andam. mas por que isso? porque o motor funciona basicamente em alta rotação e o escape livre (ou a falta dele) favorece o rendimento em alta em detrimento ao torque de baixa.
                                          certa vez comprei um passat 1.6 que era aspirado (comando 49g, 4x1, taxa) e o carro já veio com um escape de 2,5 e um abafador.
                                          andava bem o carro, bem mais que o original, mas era um pouco fraco de baixa,mas nada assustador. carro totalmente guiavel, mas talvez um escape de 2 ficasse melhor .
                                          quando andei com um 2.0 aspirado a medida 2,5 ficou perfeita.
