  4. Escape para 1.6 com 288
54 Posts 22 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    2,5 em um motor com pouco deslocamento e pouco fluxo de cabeçote é ridiculamente superdimensionado pro motor…
    a um tempo atrás eu vi um gm 2.0 16v pra provas de endurance rendendo 280 cv e girando quase 10.000 rpm, e o carro usava um pedaço razoável de cano em 2 1/4 ...usar um escape maior em um motor muito menor e com muito menos fluxo de cabeçote é andar pra trás...
    teve um outro user aqui mesmo que tinha um vw 2.0 16v preparadinho com escape 2,5 que passou pra 3 : resultado, perda considerável de potência em quase toda a faixa útil de rpm, com um ganho irrisório de pico de potência máxima...como o carro não tem câmbio cvt, pra segurar em 6500 rpm e ir variando a relação de marchas, ele teve perdas
    se o carro perde rendimento a partir de 6000 rpm, é melhor rever o acerto antes de instalar um escape novo....pra um motor desse bem acertado, 1 7/8 com abafadores livres e poucas curvas atende muito bem a toda a faixa de rpm que esse motor é capaz de render com esse comando...
    outra coisa, sintonizar um escape envolve uma complexidade muito maior que só se preocupar com contra-pressão, e citar um carro de f1 não tem nada a ver, já que aquele motor está anos-luz de distância da realidade das ruas, e o escape dele é meticulosamente calculado e projetado para a aplicação do motor (20.000 rpm, altíssimo fluxo de admissão e exaustão)
    quanto maior, melhor é coisa de leitor de fú-páua
      fisioluiz
      eh … to vendo que eh melhor esperar alguem comprar o escape e mandar fazer outro menor...
        fsobral86
        como está o escape do carro? tirar catalizador e silenciadores ja é alguma coisa.
          fisioluiz
          ta sem o cat… do resto original ainda...
            essa questão de perda de torque é polemica… contra-pressão e tals...
            se fosse assim formula 1 tinha 2 metros de escape e não só uma curvinha...
            a questão é a faixa de giro que se quer ter maior rendimento... e com certeza que coloca um comando 288 quer giro alto e não giro baixo...
            logo, eu sou defensor do escape aberto e que se foda perca de torque... pq se fosse me preocupar em perder torque nem colocava comando
            olha só a curvinha… :olhos:
            anos e anos de engenharia $$ em cima disso ai.
            não tem nada a ver uma coisa com a outra cara, então o fiat do cara vira 18k rpm, e gera mais de 500 cv… pqp eh cada uma que eu tenho q ler...
            escape aberto não quer dizer q o carro anda mais não, pelo contrário.
            o carro dele vai perder torque pq provavelmente não tem a taxa ideal pra esse comando, e nem o fluxo nescessário pra adm.
            olha, eu não perderia tempo com isso agora, no maximo trocava os abafadores por uns menos restritivos. se o motor ta amarrando mt cedo, da uma olhada no acerto.
              fisioluiz
              galera, vim tocar fogo no topico…
              <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3mlbah2zgri"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/3mlbah2zgri" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
              http://www.youtube.com/watch?v=3mlbah2zgri</center>
              esse uno anda com uma weber 40 , coletor 4x1 e escape de 2,5pol, o comando o cara disse que beira os 290 graus…
              o civic eh um si chipado...
                postar um vídeo no youtube não significa q o carro esteja com o melhor setup possível.
                ademais, é obrigação desses carros mexidos pequenos e leves darem pau no civic si…civic si mostra a que veio mesmo qdo passa a placa dos 100m e começam as curvas.
                  fisioluiz
                  mas tambem nao esta ruim … afinal de contas com tudo isso ai , se tiver 120cv`s e muito...
                  e andar junto com um si, que tem(chipado) por volta de 210cv`s , com blocante, cambio de 6 marchas...
                  no minimo pra se pensar ...
                    fisioluiz
                    o mesmo carro e um gol 1.6 turbo (nao sei specs)
                    <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qeuykcdtxdi"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/qeuykcdtxdi" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                    http://www.youtube.com/watch?v=qeuykcdtxdi</center>
                      andersonbastos
                      os carros de turismo 1.6 andam apenas com a saída do coletor. poderiam andar com o resto do escapamento mas não andam. mas por que isso? porque o motor funciona basicamente em alta rotação e o escape livre (ou a falta dele) favorece o rendimento em alta em detrimento ao torque de baixa.
                      certa vez comprei um passat 1.6 que era aspirado (comando 49g, 4x1, taxa) e o carro já veio com um escape de 2,5 e um abafador.
                      andava bem o carro, bem mais que o original, mas era um pouco fraco de baixa,mas nada assustador. carro totalmente guiavel, mas talvez um escape de 2 ficasse melhor .
                      quando andei com um 2.0 aspirado a medida 2,5 ficou perfeita.
                        DuKa
                        luiz, o seu comando é circelli, ne?
                        se sim, ele tem o ponto exato pra ser enquadrado, nao pode ser nem mais nem menos, pois perde rendimento….. e esse ponto nao é o ponto 0 o comando...
                        ja andei nesse uno, é la da oficina que eu preparo o meu, e falo, esse uno é do mal.
                          nego se esquece que carro não é só motor….o civic deve pesar pelo menos uns 400 kg a mais em relação a esse uno, fora q, pelo jeito, o uno tá com câmbio bem curtinho, pra arrancada mesmo...além disso, pelo q o duka falou, eu duvido q esse carro tenha apenas 120 cv
                          arrancada em 200m não serve de parâmetro pra nada
                          mas se vc não acredita na experiência do pessoal, monta lá, anda com o carro no trânsito comum, cronometra uns 0-100 e 1/4 de milha antes e depois do escape e compara pra ver se o custo-benefício valeu a pena...
                            posso estar enganado, mas percebi uma sensível melhora na faixa de torque mais utilizável quando coloquei um flexível de 1 7/8 no escape do meu carro, que é de 2 1/4 .
                              que nojeira a largada desse gol (1.6????) turbo….
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                na boa, esse gol 1.6 aí ta ruim, mas claro que o uno é muito bom, mas o gol que ta ruim isso ta
                                pessoal ainda acha que escap maior em aspro é melhor… é aí que continuam se enganando.
                                  como sempre, acham que tudo que eh maior eh melhor hehehe. mas na preparação, as veses mais eh menos…
                                    biriba
                                    achei o tópico procurando um outro assunto, mas esse é um assunto interessante.
                                    um tempo atrás quando tinha um uno 1.6 rmpi original fiz um 4x1 com 2 abafadores de 2 1/4. achei um phula dinheiro jogado fora. hoje no palio tenho escape de 2 também não vejo muita diferença. mas ai eu pergunto, quando eu retiro todo o escape e ando só com o 4x1 deveria sentir muita diferença? pq vejo que a diferença é tão pouca que acho besteira ficar se preocupando com esses detalhes. isso se tratando de um motor com o restante dos componentes originais neh.
                                      com um 4x1 bem feito vc deveria sentir melhoras no desempenho.
                                      porem hj em dia existem carros com coletores originais muito bem dimensionados. nesse tipo de caso nem sempre vale a pena trocar o coletor.
                                        vwfan
                                        cara.. esquece isso de pensar em 2.5 pra aspro.
                                        se quer fazer, faz…
                                        diz que fez porque quis, agiu emocionalmente e ficou feliz em botar... diz q pos pq nao tem dinheiro pra por um 2.00 e queria por algo diferente...
                                        mas não diz q pensou não porque aí é pior... uma pessoa que pensar não vai botar o 2.5 num carro 1.6 aspirado :)
                                          eu uso 2,5 no meu aspro com 2 abafadores e não senti tanta perda assim em baixa, e ainda tenho volante aliviado. senti um bom ganho em alta. meu escape segue a curva original, então o gas meio que quebra nessas curvas que formam quase um s quadrado rsrs. (ap 1.8)
                                          agora se sua preparação é pra carro de pista onde cada fio tem que ser pensado pra tirar aquele 0,0000001s de vantagem, pense melhor.
                                          se vc tem o escapamento, coloca e testa, vai gastar so a mão de obra de solda mesmo.
