  4. Escape para 1.6 com 288
54 Posts 22 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    fala leandrinho…vlw pela ajuda.
    mas vc pode me explicar o que eh esse muuuuita coisa é sei que vou ter pouco backpressure, mas vou ter prejuizo ?
    depende do que for prejuizo pra vc… na saída de lombada por exemplo vai sentir o carro um pouquinho mais manco... mas nada de outro mundo... só questão de costume
    eu te digo o que já passei com o meu carro, tipo 1.6... já andei só com a curva de escape e não senti quase nada de perca de torque... porém em alto giro deu muita diferença
      Vasco Soliani
      essa questão de perda de torque é polemica… contra-pressão e tals...
      se fosse assim formula 1 tinha 2 metros de escape e não só uma curvinha...
      a questão é a faixa de giro que se quer ter maior rendimento... e com certeza que coloca um comando 288 quer giro alto e não giro baixo...
      logo, eu sou defensor do escape aberto e que se foda perca de torque... pq se fosse me preocupar em perder torque nem colocava comando
      se ele usa o carro em competição, acima de 4.500 rpm o tempo inteiro, anda sem escapamento, que se foda o barulho e perda em baixa, não precisa nem da curvinha do seu exemplo da formula 1. não existe nenhuma restrição quanto a ruido em provas tipo traking day.
      agora se o amigo usa o carro no transito, tem que ser pensado em todos os fatores.
        2,5 com 2 abafadores não fica barulhento e nem vai assassinar o torque como o pessoal radicaliza aqui… é isso que quero dizer resumidamente
          2,5 em um motor com pouco deslocamento e pouco fluxo de cabeçote é ridiculamente superdimensionado pro motor…
          a um tempo atrás eu vi um gm 2.0 16v pra provas de endurance rendendo 280 cv e girando quase 10.000 rpm, e o carro usava um pedaço razoável de cano em 2 1/4 ...usar um escape maior em um motor muito menor e com muito menos fluxo de cabeçote é andar pra trás...
          teve um outro user aqui mesmo que tinha um vw 2.0 16v preparadinho com escape 2,5 que passou pra 3 : resultado, perda considerável de potência em quase toda a faixa útil de rpm, com um ganho irrisório de pico de potência máxima...como o carro não tem câmbio cvt, pra segurar em 6500 rpm e ir variando a relação de marchas, ele teve perdas
          se o carro perde rendimento a partir de 6000 rpm, é melhor rever o acerto antes de instalar um escape novo....pra um motor desse bem acertado, 1 7/8 com abafadores livres e poucas curvas atende muito bem a toda a faixa de rpm que esse motor é capaz de render com esse comando...
          outra coisa, sintonizar um escape envolve uma complexidade muito maior que só se preocupar com contra-pressão, e citar um carro de f1 não tem nada a ver, já que aquele motor está anos-luz de distância da realidade das ruas, e o escape dele é meticulosamente calculado e projetado para a aplicação do motor (20.000 rpm, altíssimo fluxo de admissão e exaustão)
          quanto maior, melhor é coisa de leitor de fú-páua
            fisioluiz
            eh … to vendo que eh melhor esperar alguem comprar o escape e mandar fazer outro menor...
              fsobral86
              como está o escape do carro? tirar catalizador e silenciadores ja é alguma coisa.
                fisioluiz
                ta sem o cat… do resto original ainda...
                  olha só a curvinha… :olhos:
                  anos e anos de engenharia $$ em cima disso ai.
                  não tem nada a ver uma coisa com a outra cara, então o fiat do cara vira 18k rpm, e gera mais de 500 cv… pqp eh cada uma que eu tenho q ler...
                  escape aberto não quer dizer q o carro anda mais não, pelo contrário.
                  o carro dele vai perder torque pq provavelmente não tem a taxa ideal pra esse comando, e nem o fluxo nescessário pra adm.
                  olha, eu não perderia tempo com isso agora, no maximo trocava os abafadores por uns menos restritivos. se o motor ta amarrando mt cedo, da uma olhada no acerto.
                    fisioluiz
                    galera, vim tocar fogo no topico…
                    <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/3mlbah2zgri"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/3mlbah2zgri" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                    http://www.youtube.com/watch?v=3mlbah2zgri</center>
                    esse uno anda com uma weber 40 , coletor 4x1 e escape de 2,5pol, o comando o cara disse que beira os 290 graus…
                    o civic eh um si chipado...
                      postar um vídeo no youtube não significa q o carro esteja com o melhor setup possível.
                      ademais, é obrigação desses carros mexidos pequenos e leves darem pau no civic si…civic si mostra a que veio mesmo qdo passa a placa dos 100m e começam as curvas.
                        fisioluiz
                        mas tambem nao esta ruim … afinal de contas com tudo isso ai , se tiver 120cv`s e muito...
                        e andar junto com um si, que tem(chipado) por volta de 210cv`s , com blocante, cambio de 6 marchas...
                        no minimo pra se pensar ...
                          fisioluiz
                          o mesmo carro e um gol 1.6 turbo (nao sei specs)
                          <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qeuykcdtxdi"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/qeuykcdtxdi" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                          http://www.youtube.com/watch?v=qeuykcdtxdi</center>
                            andersonbastos
                            os carros de turismo 1.6 andam apenas com a saída do coletor. poderiam andar com o resto do escapamento mas não andam. mas por que isso? porque o motor funciona basicamente em alta rotação e o escape livre (ou a falta dele) favorece o rendimento em alta em detrimento ao torque de baixa.
                            certa vez comprei um passat 1.6 que era aspirado (comando 49g, 4x1, taxa) e o carro já veio com um escape de 2,5 e um abafador.
                            andava bem o carro, bem mais que o original, mas era um pouco fraco de baixa,mas nada assustador. carro totalmente guiavel, mas talvez um escape de 2 ficasse melhor .
                            quando andei com um 2.0 aspirado a medida 2,5 ficou perfeita.
                              DuKa
                              luiz, o seu comando é circelli, ne?
                              se sim, ele tem o ponto exato pra ser enquadrado, nao pode ser nem mais nem menos, pois perde rendimento….. e esse ponto nao é o ponto 0 o comando...
                              ja andei nesse uno, é la da oficina que eu preparo o meu, e falo, esse uno é do mal.
                                nego se esquece que carro não é só motor….o civic deve pesar pelo menos uns 400 kg a mais em relação a esse uno, fora q, pelo jeito, o uno tá com câmbio bem curtinho, pra arrancada mesmo...além disso, pelo q o duka falou, eu duvido q esse carro tenha apenas 120 cv
                                arrancada em 200m não serve de parâmetro pra nada
                                mas se vc não acredita na experiência do pessoal, monta lá, anda com o carro no trânsito comum, cronometra uns 0-100 e 1/4 de milha antes e depois do escape e compara pra ver se o custo-benefício valeu a pena...
                                  posso estar enganado, mas percebi uma sensível melhora na faixa de torque mais utilizável quando coloquei um flexível de 1 7/8 no escape do meu carro, que é de 2 1/4 .
                                    que nojeira a largada desse gol (1.6????) turbo….
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      na boa, esse gol 1.6 aí ta ruim, mas claro que o uno é muito bom, mas o gol que ta ruim isso ta
                                      pessoal ainda acha que escap maior em aspro é melhor… é aí que continuam se enganando.
                                        como sempre, acham que tudo que eh maior eh melhor hehehe. mas na preparação, as veses mais eh menos…
                                          biriba
                                          achei o tópico procurando um outro assunto, mas esse é um assunto interessante.
                                          um tempo atrás quando tinha um uno 1.6 rmpi original fiz um 4x1 com 2 abafadores de 2 1/4. achei um phula dinheiro jogado fora. hoje no palio tenho escape de 2 também não vejo muita diferença. mas ai eu pergunto, quando eu retiro todo o escape e ando só com o 4x1 deveria sentir muita diferença? pq vejo que a diferença é tão pouca que acho besteira ficar se preocupando com esses detalhes. isso se tratando de um motor com o restante dos componentes originais neh.
