Motor md aspro ???
opa ,pessoal ,estou com dificuldades num projeto .
abri um motor md pensando em colocar pistao de fusca 1300 ,e cab ap 800 ,
mas este ,já esta c/ pistao 1300 de 1,00 mm ,(78,00). ou seja só encamizando .os do 1500me parece q ficam muito para baixo cerca de 3mm(bom pra turbo )
como ñ tem grana p/ turbo decidi aspro ,mas ai que vem a dificuldade .
que q dá pra colocar dentro,???? no cilindro ,nas bilelas ,no eixo …
tenho um motor ap 800 pra usar ,.
creio q o eixo do ap com as bielas montadas nao vire dentro do bloco .
tenho que manter este bloco por causa do numero ...
desde já agrdeco a todos que tentam ajudar neste forum passando informacoes aos seus colegas ..
isso mesmo , nas blits não se confere , e siim na venda do carro , quando voce for vender o carro , eles tiram o decalque. ai siim , tem que ta com o mdzão.
e se nao estou doido vai precisar destruir tambem o vira ja que o colo das bielas do md e menor.
bom, eu colocaria o ap800 que e menos trabalhoso, ai com o dinheiro que voce ia gastar mexendo no md vc ja monta algo melhor no ap800, ai na hora de vender o carro poe o md de volta e guarda o ap.
e mais negocio.
e mais negocio.
este motor ta documentado num fusca e quem tem tem quem naum tem naum vai te meis prq naum estaum mais documentando ap em vw ar
e mais negocio.
e se eu fizer alojamento da bielamd pra ap,c/ as medidas da biela do ap ???
fica fraco ?
fica mais leve
mas o bloco tem q ser o md sem choro ….
da para colocar o vira e pistões do ap 800 no bloco md usando as bielas do proprio md. snme o unico retrabalho vai ser um parafuso de biela q encosta no local da bomba de oleo, mas nada grave, apenas uma desbastada de leve ja afasta o problema.
e ai como fica o eixo ?retifico pra medida do md é ou aumento os alojamentos da bielas ?
e as buchas no pistao tem q fazer deslocada ou non centro da certo ?
q naum queria era arrombar o bloco e depois ficar sem opçao pra trabalhar o motor …
a questao e que as bielas do ap tem alojamento menor, se abrir pro alojamento do ap estraga a biela.
tem que baixar o vira pra medidas do md
ok ,retifico o eixo p/45,98 (std )md
e ….o q q eu boto de pistao ???
os do ap 800 mesmo ??
desde já agradecendo as dicas .... obrigado ...
cara como nunca fiz essa modificacao
tem que ver que altura que fica o pistao, ai so alguem que ja fez pra falar ou se voce medir mesmo
opa estamos ai
depois posta as novidades
vitor, vc está tentando fzr algo raríssimo hj em dia. acredito q nas épocas áureas dos md vc conseguiria um vb com maior curso. p/ ap eu sei q existe de 90 a 100mm.
ou seja, o jeito é tentar. se for ficar esperando muito, vai acabar por não fzr o q está querendo.
ja q o bloco precisa ser de md, compra pistoes de md1.6 ele tem 79 mm. alcool, se o problema for altura nao conheço outra opção a nao ser dar uma fatiada no bloco( o pessoal deve conhecer uma outra saida ), ja era e mete a faca no cabeçote, coloca maior a da admissao e um comando acima de 276, e alimentação no minimo um 2e.
esse cabeçote ja foi retrabalhado pra colocar no bloco do mdá se nao tem q fazer uma luvinha na passagem de oleo.
opa …......to começando a gost da participaçao dos amigos ...hehehehe
fatiar o bloco tudo bem mas o q pode acontecer depois será que o esticador tem recurso ??
baixar quanto no cabeçote ?
se etiver com altura original,133,00 mm (cab zerado pronto pra ir pra faca hehehe.....)
qual melhor opçao alcool ou gasolina ,sendo que gasolina no documento ...
o problema é que ta documentado o numero do md ,e nao passa mais em vistoria .
pois então cara, acorda pro mundo
faz vistoria com o md. depois coloca o ap800 em cima e anda…
quando for vender, tira o ap e volta o md pro lugar.
vistoria só é feita quando vendme e troca de proprietário
