  4. Motor md aspro ???
Motor md aspro ???
36 Posts 10 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    o que vc vai gastar de retifica nesse md pra ter um upzinho bem cachorro vc monta esse ap800 forte no aspro
      vitorprq
      pois então cara, acorda pro mundo
      faz vistoria com o md. depois coloca o ap800 em cima e anda…
      quando for vender, tira o ap e volta o md pro lugar.
      vistoria só é feita quando vendme e troca de proprietário
      cumpadi este carro vai pra frente ,mas eu preciso fazer o motor ,comprei com pistao quebrado ,fumando , rajando e mais um pouco ..rsrsrsrsrs….
      quando abri me deparei com um motor oco sem medida pistao 1300 vw ar ,eixo 1.25 mm
      ai entaum naum tem como andar c/ ap e depois botar md p/ vender ,,....entende ??
      tem q faze o md ,e ...ai sim $$$$$$$$$$ rsrsrsrsrs.....
      to acordado meu galo ... obrigado ate entaum ...
      mas eu preciso saber que pistao usar ?
      q eixo usar ?
      q biela usar ?
      o q devo trabalhar dentro do bloco ?
      e depois ..............vou pros ajustes mais finos
      trabalhar cabeçote
      aliviar bielas
      aliviar eixo
      aliviar volante
      balancear
      mandar fazer junta (se preciso )
      carburaçao 2 ou 3 e
      acerto ....etc...
      um carro bem preparado tem valor sem-igual ...
      ...se for pra fazer fazer bem feito
      obrigado.....pelas dicas ..preciso de mais ...
        Pellegrino
        se vc for usar um pistão que dê problema com altura, pq vc não tenta ver alguma biela que seja mais comprida? por exemplo, as bielas do md, se não me engano, tem 136mm, as de ap de 144mm. td bem, são 15mm de diferença, mas que, dependendo do pistão, pode te render uma taxa legal.
          vitorprq
          ai é q tá tenho as duas bielas ,
          naum sei do pistao …
          vou ter q catar um bloco velho arrombar e fazer os testes de altura
          minha ideis é q se tivesse alguem q ja se deparara com esta situaçao ,me desse a letra serta
          sem ter q quebrar muito a cabeça ,e menos gasto com bloco velho ,retifica ,arrombar alojamento das bielas md p/ medidas da biela ap ,.........
          em-fim ..esta é a graça ,se fosse facil todos tinham , ou faziam ,naum é?
          minha maior duvida é nos pistoes .......amanha demanha vou ir para a retifica e fazer isso q tenho q fazer ,.....dependendo da altura que eu conseguir em relaçao cabeça de pistao e bloco ,acho q até uns 2mm da p/ plainar o bloco sem ter problemas com tensor
          tenho algumas opçoes de diametro de pistao x altura ,e mais os diametros dos pinos q dependendo podem ser deslocados na biela (bucha )
          obrigado ...se puderem me dar alguma luz nos pistoes já vou direto ,se souberem alguem q fez tmb ajuda ou até mesmo um post a respeito ....
          muito obrigado
            vitorprq
            to dentro da retifica ,comprei um bloco velho e abri p/ 83mm …...fuca 1.500
            perfurou a camiza @ @
            vou tentar ap 800
            81.00mm
            com as bielas do md feito alojamento p/ ap ...........
              vitorprq
              soluçao p/pistao …...........................
              biela md com alojamento de biela ap ¨(50.62)
              pistao ap 600 alc
              buch biela deslocada p/ cima
              rebaixar 2mm bloco
              tenho duvidas sobre rebaixar o bloco se pode me dar problemas futuros ....(tensor de correia )
              mandar fzr junta p /md com diam 81,00 mm (quanto sera q custa uma junta dessas ??/)
              bom té entao é isso
              estou aceitando palpites rapaziada .............
              bom find a todos ,e.........maos a obra ...rsrsr .....ffuuuuiiiiiiiii.............
                vitorprq
                ja q o bloco precisa ser de md, compra pistoes de md1.6 ele tem 79 mm. alcool, se o problema for altura nao conheço outra opção a nao ser dar uma fatiada no bloco( o pessoal deve conhecer uma outra saida ), ja era e mete a faca no cabeçote, coloca maior a da admissao e um comando acima de 276, e alimentação no minimo um 2e.
                esse cabeçote ja foi retrabalhado pra colocar no bloco do mdá se nao tem q fazer uma luvinha na passagem de oleo.
                melhor opçao ….......
                retifica de cilindro p/ 79,50 (std 1.6 )
                rebaixar 1mm bloco
                eixo md
                biela md
                bucha md
                so trab alivio eixo volant bielas
                e cabeçote ap 800
                vlw brother voyage 2.0
                muito obrigado pelas dicas .....e ....pé na tabua ....rsrsrsr
                  vitorprq
                  rebaixar 1mm bloco
                  eixo md
                  biela md
                  bucha md
                  e cabeçote ap 800
                    Felizateturbo
                    abaixa o maximo q puder o cabeçote, na pf fala com o boy q ele vai te dar pelo menos a dica de fazer o cabeçote e dar uma saida pra coneguir o maximo de taxa…
                    alivia bielas, vira e volante, lembro q na samacar um excelente retifica aqui em sampa, pra aliviar o volante é uns 60, mais 120,00 pra faquear o vira , e mais alguma moeda pra balancear o conjunto, se fizer isso seu motor vai subir de giro rapido q nao vai acreditar....ai sim vai dar canceira nos cara.
                    so uma observação, andei de tldz e 2e aspro, e juro a vc q o tldz responde melhor, agora pra turbo vou de 2e pra cima...se puder fazer o teste e um cara bom pra acertar nao vai se decepcionar
                    boa sorte
                      boa sorte
                      tdlz tem borboleta maior que o 2e…entre outras coisas que no fim, faz virar melhor em aspirado...
                        vitorprq
                        tenho um tldz na mao …rsrsrsrs...
                        te q enfim uma noticia boa
                        quero entrar uem contato com o boy p/ ve esse negocio do cabeçote
                        galera muitissimo obrigado ,,,,,,,,,,,,sem palavras familia preparados rsrsrsrsr....
                          vitorprq
                            flavioracingtean
                            pistao ap 600 alc
                            rebaixar 2mm bloco
                            bom té entao é isso
                            junta de aço do ap adaptado para md
                            fiz o serviço com araldite 24hr
                            to andando com 1,8 kg no buster e até agora só alegria
                              e ae tchê, como tah indo esse md aspro ae????
                                vitorprq
                                aliviando as peças …....
                                  quero ver esse fusketa acelerando no distrito… hehehehehe
