  4. Ap 1.6 turbo dando falta
30 Posts 9 Posters 14.6k Visualizações 1 Watching
    travain_nic
    e ae galera belez…
    to com problema no meu carro...ta dando muita falta
    se eu colocar primeira (primeira nao da falta)esticar ate 7500rpm e trocar segunda de turbina cheia
    o carro vem quase lizo....mas se eu for esticando segunda na moral
    com a turbina enchendo progressivamente ai vira uma bosta
    o multimetro vai caindo de 900 mv ate chegar a 100,80 mv, cai muito...
    bura 2e 22 26
    gicleur 140 210
    bomba gti
    ja tentei uma par de coisa ja verifiquei dosador,bomba,ja troquei caneta do segundo(coloquei aquela
    fechada embaixo)ja olhei ponto...e nada adianta...
    da uma força ae galera...valew...
      smk. 0
      tirando a hipotese de ser cuba secando, experimenta colocar uma(s) bengalinha(s)/econostat extra(s)…
        travain_nic
        pior q eu ja tentei fazer isso tambem…to quase botando fogo no carro.rsrsrs
          e ae galera belez…
          bura 2e 22 26
          gicleur 140 210
          bomba gti
          quando chega nessa situação: qual a pressão de turbo e qual a pressão de combustivel?
          ps: multimetro cai, tanto em situação de falta quanto de excesso extremo.
            wagnerls
            nao sei quais canetas vc ta usando mas a sua giclagem ta menor do que eu uso em original
            meu motor e ap 1.6 gasolina rodando no alcool, original, sem nada….
            uso 150/220, e sinto que o motor ainda pede mais no 1° estagio, mas deixei assim pra ter economia.
            2e 22/26 e de gm, e pede mais giclagem se comparado ao 21/25 de vw.
            se essa falta ocorre quando vc vem pisando de leve o 1° estagio sem pisar pra abrir o 2° pode ser falta mesmo.
            qual a caneta de lenta que vc ta usando?
            o carro por acaso depois dessa queda de hall fica embaralhando como se estivesse afogado???
            abracos
            wagner luis
            :fabiorr:
              travain_nic
              abracos
              wagner luis
              :fabiorr:
              opa vagner beleza
              como hallmeter eu to usando um multimetro(so ate terminar de acertar)
              mas como vc tava esplicando a falta ocorre do mesmo jeito q disse, quando vou pisando de
              leve sem abrir o segundo estagio,,, ai o meter vai caindo entao eu afundo o pe
              ai ele vem quase lizo mas embaralhando ´´um pouco´´
              o q faço???aumento a giclagem do primeiro???
              mesmo com 140 no primeiro o meter marca de 900mv a 1000mv na fase aspro…nao e muito rico???
              e quanto a caneta de lenta nao sei qual ta la, por q ta muito machucada
              se souber algumas boas me da um toque,, eu pego na casa de peça aki...
              nao sabia q a caneta da lenta tambem ocasionava falta, para mim era so para lenta mesmo...rsrs
              valew pela força ae
              oguardo respostas.... :hauhau:
                travain_nic
                ae skyper bele
                o multimetro quando cai nao e sinal de falta?çãou como vc disse pode tambem se exesso extremo
                em lenta ate a fase aspro ele fica entre 900mv e 1000 mv
                quando vai entrando pressao ele cai ate chegar em 100mv 80mv cai muito
                  smk. 0
                  já experimentou outra sonda?
                  qual o diametro da linha de combustivel? ela tem o mesmo diametro desde o tanque até o carburador?
                    travain_nic
                    a sonda e zerada…
                    as mangueiras
                    do tanque para a bomba ela e bem grossa...
                    ba bomba para o dosador e mais grossa q essas originais de injeçao eletronica(retorno tambem)
                    mas do dosador para o carburador ela e da mesma grossura dessas de injeçao originais
                    por que a entrada do carburador e original...nao sei se tem como colocar uma entrada mais grossa no carburador???a agulha vedaria bem???
                      wagnerls
                      a caneta de lenta alimenta o motor ate 2000 rpm +/-, depois disso ela recebe ajuda do circuito principal do 1° estagio.
                      talvez seja isso que esta acontecendo, em lenta e ate 2k rpm fica legal, quando o circuito principal entra em acao nao consegue suprir a demanda de comida.
                      so resolve quando atola o pe e o 2° abre junto.
                      sonda quando bixa e de uma vez, nao tem como marcar 900mv em lenta e depois acelerando cair assim derrepente. quando da defeito ela nem marca nada.
                      abracos
                      wagner luis
                      :fabiorr:
                        travain_nic
                        abracos
                        wagner luis
                        :fabiorr:
                        o q aconteçe e desse jeito mesmo q vc disse…
                        o q faço???aumento a giclagem???difusor???
                          wagnerls
                          testa um gicle maior, tipo uns 160 ou 170. e ve como o carro se comporta, ja vai ter uma base pra fazer o resto do acerto.
                          caneta eu uso a b110 snme..
                          abracao
                          wagner luis
                          :fabiorr:
                            trocou os difusor pra alcool??? difusor de alcool tem diâmetro menor que gasolina, assim o ar pega mais velocidade e pucha mais combustivel….
                            todo mundo pensa que é ao contrário... heheheh
                              smk. 0
                              a sonda e zerada…
                              as mangueiras
                              sonda zerada tbm dá leiura errada…
                              dá uma olhada na entrada de combustivel do carburador, normalmente dentro do tubinho tem um filtrinho/peneira se estiver entupido acaba com a vazao de combustivel q vai pra cuba
                                perguntei pelo seguinte: se vc disse que acelerando tudo tá beleza, pensei na hipotese do dosador estar morçando um delta alto demais em meia-carga.
                                  O Esmerilhador
                                  o meu 2e 21-25 com a giclagem 142 no primeiro estagio idependente da caneta da lenta fica pobre quando vai encher a turbina e dá até i]uns tranquinhos, e se for tudo wot vai normal
                                  poe um gicle 172 no primeiro estagio só para teste
                                    pepsimanbr
                                    o que o wagner quis dizer tbm é a caneta do 1º e do 2º estágio, aqueles outros dois que ficam ao lado da caneta de lenta…
                                    se as canetas forem b110 e x110 o problema é falta, faz como o wagner disse, coloque uns gicles maiores...
                                    qual turbina vc está usando e qto de pressão está?
                                      wagnerls
                                      se fosse esse o problema estaria dando falta em wot e isso nao acontece.
                                      leiam e entendam o problema do carro primeiro..
                                      em wot vai normal, so quando vem dando pe leve sem abrir o 2° estagio que da o problema.
                                      se fosse problema na entrada ou na linha de combustivel e seca de cuba o carro nao desenvolveria em wot.
                                      abracao
                                      wagner luis
                                        smk. 0
                                        abracao
                                        wagner luis
                                        c tá nervoso comigo é?
                                        cara eu to tentando ajudar….
                                        o que acontece é q aparece uma porrada de gente q nao sabe descrever os sintomas do carro(nao que seja o problema do autor desse topico) mas pensando nessa hipotese tento mostrar outras alternativas para a solução do problema...
                                        pra vc ver... tem amigo aqui q ainda acha que derreteu pistoes por conta do avanço a vacuo ligado…
                                          pepsimanbr
                                          aproveitando pra ajudar o amigo e tirando uma dúvida minha, o fato dele pisar mais devagar não pode estar acontecendo do econostato não estar entrando em fucionamento pelo fato não ter carga no motor? ou seja, o econostato entra em ação apenas com rotação ou tem q ter carga no motor, igual a válvula de máxima?
                                          outra dica, pode ser tbm a válvula de máxima estar com problema ou é só esticar um pouco mais na mola…
