  4. Perdendo totalemente o freio
18 Posts 8 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
    kakabh
    verifique:
    • vazamentos no sistema (dificil de ser isso)
    • cilindro mestre
    sim, vazamentos estão fora de ser causadores do problema… o nivel de fluido nao baixa.
    também pensei nessa possibilidade de ser o ciclindro mesmo, visto q o q esta lá é o original do carro
    ví algo sobre roda orbital ajudar no aquecimento do sistema de freio
    e então alguem ja passou por isos , mais alguma dica valew pela atenção caroline
      ja passei por isso, logo na anchieta…na descida =\
      era o cilindro mestre...
        kakabh
        to pensando em fazer o seguinte:
        • troca do ciclindro mestre.
        • fluido ver se arrumo um dot 5 deve resistir mais ao calor.
        • revisão completa do sistema.
        a principio farei isto caso alguem tenha mais alguma sugestão
          dj_igor
          se possivel adapta o sistema do santana moderno que melhora muito o sistema de freio do carro…
            travain_nic
            se nao ouver vasamentos
            pode trocar o cilindro mestre
            e como o amigo falou
            se puder colocar disco e pinças do santana gls
            q sao maiores e ventilados
            isso evita de endurecer o pedao em uma frenagem brusca em alta velocidade….q dependendo do
            caso pode ate vermelhar o disco...
              kakabh
              pois é, ou o problema é muito simples ou muito complicado, com certeza vou trocar o cilindro mestre e arrumar um dot5 pra bagaça e tbem de quebra dar uma revisão geral em todo o sistema.
              de inicio agradeço muito a toda a galera que respondeu ao topico, como falei é de muita valia a coperação de todos e assim que resolver, posto pra galera o que estava causando o problema.
              um grande abraço e se alguem quiser considerar mais alguma coisa manda ver, o topico é de todos
                ja ouvi, ve com o pessoal daki q manja mais, q o certo seria dot 5.1 e nao usar o 5…nao me recordo a explicacao q me deram na epoca
                  vwfan
                  eu ouvi falar ser o dot 5 agressivo à linha de combustivel.
                  não sei se eh de fato verdade.
                    kakabh
                    semcontrole, vou procurar saber, já é dificil achar dot 5 :amor: , mais vou procurar saber sim
                    vwfan dot 5 é a categoria do fluido de freio, o mesmo nao tem contato com o combustivel, em consequencia com a linha de combustivel.
                      kakabh
                      É o seguinte o dot 5 é de materia prima diferente silicone, ele nao absorve água. encuanto o dot 5.1 é mesmo material que os dot 3 e 4, entao teria que usar o 5.1, ou trocar os dutos e tal porque em nenhuma hipotese pode ser misturados os 2… pelo menos foi isso que entendi, pra mim isso é tudo muito novo... ate entao dot 3 e 4 resolvia meu problema :amor:
                      então pra dar um primiero retorno a galera ai cuato ao meu problema: vou colocar o sistema do santana discos ventilados e pinças... porém estou tendo dificuldades pois tem diversos modelos com diametros diferentes e tal, algumas pessoas me falaram pra comprar 256mm, mais nao me falaram o ano, entao chego nas casas de peças e fico desarmado, olhando catalogos e tentando achar, alguem sabe me dizer o modelo para qual ano de santana procurar??? inclusive as pinças ??
                      ahh vou usar tbem o ciclindo mestre de kombi, ele tem dimensões maiores, porem mesmo problema, tem uns 3 modelos diferentes de ciclindro mestre duplo... e ai?? qual ano ???
                      se alguem puder me dar uma luz ai agradeço mtchô
                        Tucano
                        fala ai kaka
                        receita de bolo que passei lá no clube do voyage
                        pinça de santana, parati gol gti >94
                        disco fremax frisado 256mm
                        fluido motul 5.1 ou motul rpf 600
                        traseira ou disco do gol gti 16v ou tambem da saveiro que é maior que o resta da linha vw.
                          kakabh
                          fala ai kaka
                          firmão tucano?? tô na captura do kit ancoragem, discos, pinças e do fluido 5.1 (esse último ta soda)
                            Fiasa Power
                            pode trocar cilindro mestre sem medo . aproveita o embalo e troca os de roda que economia com isso é porquisse e nao é tão caro .
                            a paz .
                              meu problema de adaptacao é um pouco mais complexo, inclui manga de eixo e cavalete, e meu mair medo é continuar nao freiando
                              afinal qual é meu problema, qnd vem acionando o freio nao reduz quase nada, aperta um pouco mais ja trava
                              ja foi mudado cilindro mestre, os 4 discos e pastilhas, fluido tmb
                                kakabh
                                de quebra, dar um retorno pra galera… troquei o cilindro mestre (comprei o original do carro mesmo) e o fluido (elf dot 5.1)...
                                o problema persistiu, mais acredito que agora é vazamento... dou retorno assim que souber o que é...
                                ahhh estou montando a lista de peças pra passar pra galera o que comprar, no caso quem mais kizer fazer a adaptação, para o kit santana
                                um abraço a todos ahhh descobri um detalhe importante em meu carro, posto novidades em breve
                                  kakabh
                                  É isso ai moçada, primeiramente gostaria de agradeçer aqueles que ajudaram na resuloção do problema, estou disponibilizando um pequeno tuto, feito rapidim pra quem quizer fazer o mesmo.
                                  http://rapidshare.com/files/305283109/freios_santana.pdf.html
                                  um grande abraço a todos… ahhhh ja ia eskecendo... o resultado é animal
