  4. Motor fundiu..
Motor fundiu..
14 Posts 9 Posters 3.6k Visualizações
    Pisca
    seguinte galera..? um assunto urgente.
    minha m?e viajou e acabou de me ligar dizendo q fundiu o motor do carro…
    o carro é do meu irmão, um palio 1.0 fire 2002...c/ 70 mil km...
    ela tava numa fazenda e disse q p/ sair de lá era preciso pegar uma subida ?ngreme c/ muitas pedras soltas...disse q tava subindo qnd de repente a luz de óleo acendeu e o carro logo depois morreu...disse q colocou água no radiador, andou + um pouco e o carro morreu de novo e num pegou mais.
    oq pode ter aconteceido? uma pedra pode ter estragado a bomba de óleo? furado o c?rter ou algum tubo de óleo ali embaixo? se isso aconteceu, o carro num andaria + algum tempo antes de parar totalmente?
    me ajudem aí pq eles tão na estrada e eu num sei oq dizer é ela se o mecanico lá tentar passar a perna nela..
      tem q ver o nivel de óleo. pede pra tirar a varetinha e veja se tem óleo.
      procure saber se nesse trecho q ela percorreu, tem alguma mancha de óleo. pq ai sim já dá pra saber se foi vazamento de oleo ou não.
      de resto, tem seguro? aciona e chama o guincho né, esperar.
        isso, pra um leigo, a coisa mais facil que vc pode pedir pra fazer eh ver se tem vazamento de oleo embaixo do carro… e medir o nivel...
        fora isso fica dificil... principalmente a distancia como vc esta...
          Pisca
          pior q p/ mim seria moleza…mas minha m?e e meu irmão entendem de carro = eu de geladeira...
            putz…q paia....
            o lance é ver isso mesmo...se tem óleo no c?rter msm....pelo jeito q vc falou tá com cheiro de pedra q bateu por ali e pode ter furado o carter....
              Pisca
              cabei de falar c/ meu irmão e segundo ele disse uma pedra parece q estragou o pescador de óleo…o carter num furou não + amassou...pode ser isso msm?
                Rix
                acho que pode ter sido alguma mangueira de óleo ou de água, ou então alguma pedra no c?rter e o óleo foi-se.
                pedir pra olhar o óleo, e ver com uma lanterna se tem água no reservatério de água. mas não abrir o reservatério, sob risco de queimaduras…
                dar uma olhada por cima se não tem nenhum conector solto, desconectado.
                espero que fique tudo bem.
                  Frighetto
                  se o carter esta amassado, e como a luz do oleo acendeu, e fundiu, certeza que amassou de forma a tampar a suc?ao de oleo pelo pescador.
                  se o motor continuou a tentar funcionar, pode ir se preparando, pois muita coisa funcionou sem lubrifica?ao.
                    Pisca
                    [snapback]293314[/snapback]
                    ai ai ai…acho q foi isso então...?...e vai $$ agora né? fzr oq... :aaf:
                      caferninha
                      puts, falta de sorte lascada a pedra amassar bem o lugar do carter q ta o pescador e impedi a bomba de puxa oleo.
                      nao sei se os fiat tem protecao, mas se o motor travou, bem provavel q vai ter q ser feito retifica de vira e trocar todos os casquilhos.
                      o jeito agora pisca, vai ser vc coloca um 1.6 16v no lugar… :aaf:
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        …disse q colocou água no radiador, andou + um pouco e o carro morreu de novo e num pegou mais.[snapback]293273[/snapback]
                        não tinha agua no radiador?
                          Pisca
                          [snapback]293366[/snapback]
                          acho q tinha sim…ela pensou q o carro morreu pq tava sem água...mas já resolveu...a bendita pedra pegou bem no tubo do pescador no carter...vai ter q trocar a parte de baixo msm...dar retífica no vira e trocar bronzinas e etc...
                            Padula
                            e ve se compra um protetor de carter dessa vez… a unica vez que andei sem quase fritei o conversor de torque do cambio...
                              Pisca
                              [snapback]293382[/snapback]
                              tá de swift gti? esse trocinho anda p/ burro
