  4. Gti 16v turbo
Gti 16v turbo
116 Posts 24 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    mechanics
    pra mim era o modulo com defeito , com acerto bem fino como carol falou . ai vai voltar o q era antes .
      mais minha turbina mesmo sendo grande pega desde cedo (3000), mais só dá a pegada mesmo em 5000 (pressão total),
      vc usa escape de 3 desde a saída da turbina ?
      enforque a saída p 2,5 e só depois do meio do carro q vc voltará p 3
      isso acordará a turbina + cedo
        **enforque a saída p 2,5 e só depois do meio do carro q vc voltará p 3
        isso acordará a turbina + cedo**
        gaucho, acho q vc se enganou na hora de digitar. é exatamente ao contrário.
          AVILA GTS
          vc já já vai ter outro problema ai …
          troyano vai te falar sobre até quanto a bomba original de óleo vai conseguir suprir a lubrificação deste motor ...
          lembrado que o original gira 7.250 rpm sem nenhuma modificação ...
          isso eu já sei, ele já me falou, não vou usar bomba externa, ele me disse qua até 8000, cabeçote mecanico é seguro, pode ate girar 8500, mais acima disso é certo dar zica.
          minha duvida é aumento para 2100 com eixo 96mm o giro na faixa original, mais com um serio risco de dar problemas para o dia a dia, ou mantenho 1.9 e trabalho cabeçote para este motor poder girar e ter um motor seguro.
          quarteto o troyano fabrica essas margaridas.
            smk. 0
            a bomba de oleo original dá conta de lubrificar o motor até 8500rpm ?
              se estiver em bom estado, sim.
                temos 2 vts t c a mesma configuração de motor e turbina
                o meu c escape de 3 acorda depois do de 2,5
                  AVILA GTS
                  mais em alta não fica restirngindo muito não??
                  não deixa o carro muito amarrado??
                    gaucho, desculpe dizer, mas ambos estão montados errado.
                    podem render horrores , mas não estão feitos do jeito correto.
                    vc está indo contra o principio de funcionamento do turbo-compressor.
                      o vts do japa cravou 393 cvs nos 7.000 rpms
                      dino da multi
                      esse carro tinha filtro de admissão em 2,5 e escape todo em 2,5
                      motor original , sem ic e somente regulado no hpi
                      olha o vídeo
                      http://www.youtube.com/watch?v=dhq6dvnt5yq
                      tem outros vídeos dele aí.
                        é o q vejo o pessoal falando q se pudesse usaria o escap so até o meio do carro, pq rende q é uma blz assim….
                        agora vou pentelhar no topicos dos intercoolers
                          as peças foram todas confeccionadas de acordo c a grana curta e o pequeno espaço p instalação do kit (não existe nada pronto no mercado)
                          fiz c meu pouco conhecimento e ajuda de alguns amigos.
                          todas as pessoas entendidas q olharem, falarão alguma coisa
                          uns a favor e outras contra.
                          mas como vc mesmo disse
                          estão funcionando, e rendem muito + q outros c a mesma cilindrada e pressão
                          esse foi meu cobaia e já estou correndo atrás do susbstituto.
                            entendo, são coisas do pioneirismo.
                            só não acho certo vc indicar pra mais gente fazer o que vc mesmo compreende não estar certo.
                            seu motor rende bem, mas tenha certeza que não é devido ao escapamento adotado.
                            a diferença de custo entre uma saida de 2,5 e uma de 3 é coisa de 50 a 70 reais. se no seu carro não coube a saida na medida correta, é uma pena. mas no carro do tópico cabe.
                              carol,
                              o meu é todo de 3 …...o funari faz vag 1.8 t em 3,5
                              o de 1 amigo do vídeo q postei, q ficou em 2,5 ....e percebemos q a pegada vem + cedo e funciona bem tb
                                Fluff
                                qual o tamanho do eixo que voces usam e que tipo de carcaça quente?
                                as vezes voce não ve tanta diferença de 3 pra 2.5 dependendo da carcaça e eixo.
                                mas melhora de 3 pra 2.5… talvez o dele esteja com um acerto melhor ou o conjunto tenha casado mais.
                                por mais que os carros de voces dois sejam iguais, um vai render diferente do outro por acerto, por um detalhezinho no cabeçote que veio diferente e o dele rende mais, etc. não existe carro 100% igual.
                                considerar que o escape menor está rendendo mais é um chute bem fora. é turbo, não aspro...
                                  vc está em sampa (tudo aí é + fácil de arrumar e + barato)
                                  aqui tem poucos anos q começaram a dobrar 3
                                  meu carro tá pronto tem 6 anos (fiz o meu no giba)…..........esse amigo qdo fez, a oficina de canos + próxima só dobrava 2,5
                                  e a q dobrava 3 não tinha mecânico nem ferramentas p baixar o quadro da suspensão toda p ter acesso a turbina (carro complicado de mexer)
                                    carol,
                                    gaucho, os 1.8t do funari são com turbina kkk originais (com valvula incorporada), certo?
                                    o do seu amigo ficou melhor com 2,5 ?
                                    sinto que tem coisa errada nesse mato…
                                    turbo, quanto mais livre a saida da turbina, é mais facil dela girar o compressor. nisso não tem como que a pegada venha mais cedo se vc criar resistência na saida dos gases. o máximo que vai conseguir é segurar o eixo e atrasar a ação do compressor.
                                    vc está indo contra leis da física e os fundamentos da concepção de um turbo-compressor.
                                    se vc acha que vc está certo, va em frente e seja feliz :)
                                      considerar que o escape menor está rendendo mais é um chute bem fora. é turbo, não aspro…
                                      fluff,
                                      onde escreví isso ?
                                      somente comentei q c escape menor a turbina pega + cedo…......só isso
                                        como eu disse ali em cima: coisas do pioneirismo. dificuldades aparecem mesmo. só q isso não justifica aconselhar a que td mundo faça o que vc fez pelo simples fato de que por ai não tinha como fzr da melhor forma.
                                          gaucho,
                                          não ficou melhor…............só comentei q a turbina dele pega + cedo q a minha
                                          é isso q o ávila tá reclamando (turbina pegando lá em cima nos 5000 giros)
                                          pedí p ele testar c 2,5 somente..........ele deve ter vários escapes desse por lá de algum amigo
