  3. Boteco
  4. Pc travado
Pc travado
81 Posts 5 Posters 8.7k Visualizações 1 Watching
    JF
    esta assim:
    dispositivo 0
    tipo dispositivo: detecção automatica
    modo transf: dma se disponivel
    modo transf. atual: não aplicavel
    dispositivo 1
    tipo dispositivo:
    modo transf. atual: ultra dma modo 5
      Gui_Jpa
      esta assim:
      dispositivo 0
      dispositivo 1
      tipo dispositivo:
      jaime,
      o modo de transferencia esta otimo (o maximo é 6, e nem todas as placa maes ou hds possuem esse modo).
      mas… esse hd deveria estar ligado na ponta do cabo. pelo que esta mostrando, ele esta ligado ou no meio do cabo ou na ponta porem configurado com slave.
      tenta alterar isso.
      voce nao respondeu qual processador e qto de memoria.
      clica em iniciar
      digita msconfig
      clica na aba inicializar
      descreva tudo que estiver no campo item de inicializacao .
      aguardando.
        JF
        esta assim….
          Gui_Jpa
          esta assim….
          jaime,
          pqp³
          num primeiro momento eu aconselho a desabilitar (não é apagar, quando vc desmarca o quadrinho nesse aplicativo, vc apenas desabilita) os seguintes aplicativos :
          incd (aplicativo para gravacao de cd)
          nerocheck (outro aplicativo para gravacao de cd)
          qttask (um aplicativo da apple, que via de regra não causa problemas se nao estiver habilitado)
          anydvd (aplicativo para assistir dvd, tb acho que nao dara problemas)
          adobegamaloader (aplicativo besta da adobe).
          por enquanto eu desabilitaria estes aplicativos. (isso nao quer dizer que vc esta apagando eles, apenas não esta deixando eles serem carregados e ficarem sugando memoria de bobeira).
          os outros aplicativos da hp (vc tem uma multifuncional, correto ?) eu ate desabilitaria, mas, fica para um proximo teste.
          aguardando.
            JF
            ja fiz isso vou reiniciar e ver como fica.
              Gui_Jpa
              e ?
                JF
                estou testando mas parece que ja melhorou sim.
                valeu por mais esta ajuda
                  Gui_Jpa
                  clica com o botao direito em meu computador e escolhe propriedades.
                  vai abrir uma janela, na parte inferior direita dessa janela diz qual o processador e qto de memoria tem.
                  a quantidade de coisas que vc ta carregando na inicializacao é absurda
                  isso faz com que o computador fique lento sim.
                  aposto que ainda tem gordura pra retirar ali, mas, tem que ver com calma.
                  se quiser continuar, me avisa.
                    JF
                    quero sim…...
                    esta:
                    intel
                    pentium (r) 4 cpu 2.40 ghz
                    2.41 ghz - 1,49 gb ram
                      Gui_Jpa
                      quero sim…...
                      esta:
                      intel
                      bom ,
                      memoria vc tem bastante e processador tambem.
                      da pra voce listar os programas que estao sendo carregados novamente ?
                      utiliza o msconfig mas, na aba inicializar tenta puxar mais para direita a sub-aba comando , para podermos ler melhor as linhas de comando e para saber o que carregam.
                      abraco
                        Gui_Jpa
                        pelo que eu vi na listagem anterior segue :
                        pdvdserv (utilizado no programa powerdvd, pode ser para o controle remoto).
                        smax4pnp (utilizado pela placa de som, pode ser retirado se vc nao criou efeitos pessoais de som)
                        smax4 (tambem da placa de som)
                        agrsmmsg (utilizado por modem onboard)
                        hpwuschd2 (utilizado pela sua hp)
                        hpcmpmgr (idem)
                        psdrvcheck (utilizado pela pinnacle para fazer checagem de drivers, em tese pode ser desabilitado)
                        vm_sti (provavelmente utilizado por alguma camera digital na porta usb)
                        ashdip (utilizado pelo avast antivirus , eu acho)
                        e os dois ultimos sao da hp tambem.
                        tentativa e erro agora.
                          JF
                            Gui_Jpa
                            jaime,
                            voce pode desablitar :
                            qttask
                            nerocheck
                            incd
                            anydvd
                            adobe gamma
                            com isso ja da pra ficar um pouquinho mais leve.
                              no msconfig tem tmb a guia de servicos q pode ajudar, alem disso tem o services.msc q da pra fazer um estrago bom
                                JF
                                desabilitei esses.
                                ontem tive que sair e só agora deu para voltar ao pc
                                valeu, esta um pouco mais rapido sim
                                  não róla de fzr um teste com o everestá
                                    JF
                                    depois vou baixar o everest tenho ele no note
                                      Gui_Jpa
                                      carol,
                                      o everest é mais usado para identificar componentes e ter belas informacoes.
                                      como ferramenta de benchmark eu nao creio que seja dos melhores, pois vai ser algo muito estatico.
                                        JF
                                        depois que reiniciei o pc esta aparecendo para selecionar qual a inicialização que quero, qual colocará
                                          Gui_Jpa
                                          jaime,
                                          escolha a inicializacao seletiva e quando reiniciar ele vai perguntar se quer que te avise novamente, diga que nao.
                                          abraco
