Pc travado
olhei aqui
aparentemente esta assim
no hd que esta ligado tem o jumper
::: (no segundo do meio)
no hd que esta desligado não tem jumper algum
no dvd que esta ligado tem jumper
::: (no terceiro par)
sem ver fica dificil, mas, vamos la.
o hd que esta ligado, me parece estar como slave.
o desligado deve estar como master
o dvd esta como cable select.
em tese, voce pode colocar todos em cable select, e o equipamento que ficar na ponta do cabo ser o master e o do meio do cabo slave.
duas formas de voce saber como estao sao as seguintes:
- windows ja instalado e rodando.
clica com o botao direito do mouse no icone meu computador
seleciona propriedades
seleciona hardware
seleciona gerenciador de dispositivo
seleciona controladores ide ata/atapi
clica em canal ide primario
clica depois em configuracoes avancadas
veja quem esta instalado em dispositvo 0 e dispositivo 1 (aproveita e anota esses dados e posta para mim)
faca o mesmo em canal ide secundario.
a outra opcao é reiniciar o micro e ver na bios quem esta instalado qual canal.
aguardo.
edit : os cabos que estao conectando os aparelhos tem fios finos ou grossos como o cabo de disquete ?
olhei aqui
confirmando uns dados :
o hd que ta ligado é o maxtor, correto ?
se sim, pela info que achei é que ele esta como cable select.
se o western digital esta sem jumper esta como master.
considerando que o wester digital tem 2 fileiras de 5 pinos entre os conectores ide e de forca, asconfiguracoes possiveis sao :
os dois ultimos pinos de ambas fileiras (anteriores ao cabo de forca) - cable select
os dois pinos anteriores so cable select - slave
os dois pinos anteriores ao slave - master
desenhando um pouquinho :
conector ide - 12345 - força
conector ide - 12345 - forca
cable select 5/5
slave 4/4
master 3/3
abraco
os cabos tem fios finos o do disquete é mais grosso
otimo
isso significa que sao cabos de 80 vias (mais modernos).
dessa forma, voce pode, se quiser, colocar todos os dispositivos como cable select.
e depois vc coloca o dispositivo que quiser como master na ponta do cabo e o que for slave no meio do cabo.
sim o
hd com windows esta sozinho no meio do cabo e a ponta sem nada
o outro hd esta com o dvd sendo que o dvd no meio do cabo e o hd na ponta
quase certeza absoluta que o problema ai é que ta dando conflito entre master/slave.
desliga o micro.
e altera o jumpeamento.
o do hd (western digital ne ?) ficara com um jumper na ultima fileira antes do cabo de força.
o dvd ficara com o jumper na fileira do meio.
tenta isso depois me informa.
deu certo.
o outro hd esta com as fotos e a materia da facu intactos
muito obrigado sem a ajuda sua estaria ate agora sem pc
nem sei como agradecer
nao agradeca.
e pensar que comecamos isso ontem as 20:35h
importante é que ta resolvido e de graça
qq coisa estamos ai jaime.
mas, antes de terminarmos, mostra esse filminho do youtube pro teu filho :
[media]http://www.youtube.com/watch?v=71e5b9lxrvm[/media]
brincadeira viu jf
ow tio fica chorando, so dar um grito to aki do lado, e me divirto nos com_puta
a gente tomava uma cerveja enquanto deixava em ordem vc nao ia nem perceber
ah agora q comentou tmb q tem trocentos hds e trocentos drivers de cd, ja vi micro dar pau pra funfar pq a fonte nao dava conta de tanto periferico, ainda mais q tem placa de video no micro e tudo mais….
eu ja tive micro assim, pra funfar eu usava 2 fontes em paralelo, armadas juntas e automaticamente.....uma fonte alimentava placa e coolers a outra apenas hds e cds, era ninja total, mas era pra funcionar 4hds e 2cds, eram os 4 canais ides e mais 2 satas entupidos
eu revi meu projeto com a chegada das contas de luz
valeu mesmo, eu até pensei em te ligar mas estou sem seu fone pois ficou na firma
eu deixei desligado agora o dvd esta só os 2 hds e o dvd rw
estou instalando os programas agora, assim ja encerro isso ainda hoje…..
valeu mesmo
mais uma duvida
para ligar o dvd com o mesmo cabo do hd tive que descer o dvd 2 baias
ficando assim
dvd
drive disquete
hd (que salvo arquivos)
hd (com executaveis)
ficou um espaço entre os dois hds mas o dvd desceu para mais perto
tem algum problema isso???
nao, no maximo q vai acontecer é aquecer um pouco mais alguma coisa ai….
depende muito do tipo de hd eles esquentam, mas vc tem uma baia entre eles, ainda é tranquilo, se notar aquecimento em demasia poderia esquematizar um cooler posicionado pra dar uma forca na refrigeracao deles, (joga os hds mais pra tras do gabinete e coloca o cooler na frente, mandando ar pra dentro do gabinete, em geral na frente do gabinete é todo furadinho pra um cooler ali) esses hds com bastante cache sao danados pra aquecer....
o dvd vai esquentar qnd estiver em uso mesmo....
eu acho q coloquei pra te adicionar no iogurte outro dia, q apareceu como sugestao, reconheci a foto dos herdeirinhos do pc ai hehehehe
achei o pc meio lerdo depois desse problema todo…. o que posso fazer para resolver isso?
qual a configuracao (processador/memoria) ?
o hd ta ligado sozinho no cabo primario ne ?
faz esse procedimento pra mim :
seleciona hardware
veja qual o modo de transferencia atual e posta aqui.
ta usando aquelas firulas do windows xp ou instalou ele com a cara do windows 98 (ganha um pouco de performance).
quais programas tao carregando na inicializacao ?
no aguardo
