  3. Fotos e Vídeos
  4. Palio 1.4 twincharger
29 Posts 17 Posters 3.9k Visualizações
    bastante válida a ideia. teoricamente eliminaria o lag.
    queria ver esse sistema com uma turbina maior.
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=d2wwawqkyem[/media]
      tem um celta com uma turbina relativamente grande para o 1.0:
      http://www.youtube.com/watch?v=2oqxj86yqrk
      a questão é se é 1.0 mesmo…
        Gui_Jpa
        se alguem puder, me expliquem.
        o blower vai funcionar 100% do tempo, inicialmente na fase aspro e depois alimentando a turbina.
        mas, ele, blower nao se torna um gargalo ?
        ou ele é superdimensionado ?
        pq ele alimenta a fase aspro ate a entrada da turbina, e depois esta comeca a soprar e a realimentar o blower.
        ou em algum lugar vai ter uma valvula de bypass pro blower desativar ou entao uma embreagem eletromagnetica ?
        • I Offline
          I Offline
          Inssurection
          pelo visto ele e um engolidor de marchas nato.
            dj_igor
            só achei que rendeu pouco…205cv pro nivel do projeto realmente foi estranho...
              SantosAutoParts Banido
              rendeu pouco mesmo.
              e os 2 estão ligados juntos sem nenhum tipo de valvula p/ desacionar o blower.
              o projeto do celta é igual, porem no celta foi investido uma fortuna. é tudo forjado inclusive o câmbio é bertolotti…e é 1000 mesmo.
                rendeu pouco mesmo.
                faltou isso mesmo. noss tsi da vw o compressor mecânico desliga quando entra o turbo mas é em razão de economia.
                  já acho que rendeu bem.
                  principalmente se forem 200 cavalos de verdade e não como muitos batem no peito e mostram todos orgulhosos o papel com 378,59cv.
                  e acredito que no sistema deve ter um bypass no blower, para não se tornar o gargalo.
                    200 cvs num 1.0 8v é um valor bem alto, sobretudo sabendo que da pra aumentar esse numero ao se apertar um parafuso , ja q conta com pistões e bielas forjadas e a pressão máxima usada ali foi 1,6 bar.
                    porém, lembrando que se não tiver um grande retrabalho em tudo ali (cabeçote, comando, e todo tipo de otimização possível), fica meio estranho esse numero declarado, ja que apenas pressão em cima não faz mágicas…devido ao fato de ser um motor de apenas 1 litro.
                    qto ao resultado da medição, onde ela foi feita? naquele famoso dino de sbc?
                      Violator
                      yeis….esse rapaz só leva os carros lá, e no orkut ele defende com unhas e dentes que esse dyno é confiavel.
                      vi um golf 180 com upgrade que ele fez, parece ter ficado muito bom
                        dj_igor
                        aí que tá carol..o carro é 1.4 8v, por isso acho que deveria ter rendido mais potencia…
                          eu achei que está plausível…apesar do nome blower+turbo impressionar, os sistemas não se somam pra gerar mais potência...
                          rendeu pouco mesmo.
                          então o blower e o turbo estão gerando a mesma pressão, no final das contas?
                          como o palio é 1.4, o resultado fica menos mentiroso…mas como o dinamômetro não é confiável, não dá pra ter certeza de nada.
                          agora, uma concepção errada q o pessoal tem é q o blower gera pressão desde a lenta ...isso é um dos maiores mitos de internet basta pegar um fiestinha 1.0 supercharges e passar o scanner na ie pra ver que a coisa não funciona assim...se o blower gerasse pressão positiva desde a marcha-lenta, ela seria a uns 5000 rpm pelo menos e precisaria de uma bomba de vácuo pra acionar o hidrovácuo do sistema de freios :)
                          dá pra diminuir bastante a rotação onde se tem pressão positiva trabalhando na relação de polias, mas pressão na marcha-lenta além do compressor acabar girando a uma rotação surreal em alta, a lenta não estabilizaria baixa nem fodendo
                          uma pergunta: o compressor mecânico desse palio é do fiesta 1.0?
                            dj_igor
                            então pelo que lí o blower está regulado em 0,6 e o turbo em 0.6 também…somando 1,2kg segundo o dono...
                              estranho essa soma.
                                acho que seria legal dividirmos as coisas pois umas pessoas estão falando sobre o palho e outras sobre o celta..
                                  teteto, o compressor é um m24. não sei o modelo do compressor do fiesta.
                                    Gui_Jpa
                                    é o mesmo compressor.
                                    m24.
                                      é o eaton m24
                                      neste caso, um turbo corretamente dimensionado pra um motor 1.4 e trabalhando a 1.2 bar daria um resultado melhor com menos complicação…mas vale o projeto mais a título de curiosidade...
                                      apenas para constar nos autos: a lancia delta s4 usava um sistema de compressor mecânico + turbo, só que com um propósito diferente: como o motor contava com um turbo gigante, a engenharia optou por colocar um compressor que atuava até mais ou menos 4500 rpm...o fluxo maior de ar fazia com que o turbo acordasse mais cedo, e a partir dessa rpm havia uma válvula que desviava o fluxo da admissãi do blower pro turbo, e, se não me engano, ainda tinha uma polia com embreagem eletromagnética pra que o blower não pesasse no motor
                                        s4… :)
                                          wagnerls
                                          desvirtuando o topico so um pouquinho.
                                          pq o dino de sbc nao e confiavel? marca? modelo?
                                          pq se for por causa de quem opera a maquina, sei la, o cara tem o dino a varios anos ja, snme e engenheiro e trabalha na vw aqui em sbc, entao ja teria que ter aprendido a mexer nele nao e nao???
                                          abracao
                                          wagner luis
                                          :nnn:
