  4. Lotus omnivore
Lotus omnivore
47 Posts 19 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    _a lotus sempre está tentando criar algo mais eficiente no campo de [tecnologia automotiva](tecnologia automotiva) e seu projeto atual é um motor conhecido como onívoro. o que é onívoro?
    segundo o dicionário, onívoro significa um animal que ingere alimentos de origem animal e vegetal. então, o motor onívoro da lotus é um flex.
    ele pode funcionar tanto com etanol como com gasolina, mas o que diferencia ele dos nossos motores flexíveis é a capacidade de variação da taxa de compressão, otimizando a eficiência da queima para economizar combustível e reduzir emissões de poluentes.
    o motor pode funcionar em vários regimes de rotação e compressão, sempre obtendo a melhor eficiência possível em qualquer dos combustíveis utilizados.
    para ver como funciona, a lotus disponibilizou uma animaç_[ão interativa]([i]ão[/i][i] interativa[/i]) do motor onívoro.
    [fonte: noticias automotivas](fonte: noticias automotivas)
      fantástico.
      agora… será que vira comercializar?
        simples e bem bolado. seria o verdadeiro motor bi-combustível…
          Sixspeed
          a lotus caga na cabeça de qualquer fabricante do mundo com 1/100 do orçamento.
          porsche é o caramba.
            bacana demais. quero ver ir pra frente.
              vwfan
              six, olha o vocabulário. ¬¬
              :hauhau:
              esse lance de taxa variável já nao existia nos saab? (falei mas sinceramente soh lembro vagamente de ter a impressão de que sim… mas não motivado pela mudança de combustível, claro)
                trakinas
                queria ver o esquema dos sensores de combustivel. como a central vai saber a porcentagem de cada combustivel? qual tipo de sensor eles vão utilizar?
                  biriba
                  também lembro desses saab com taxa variável.
                  mas pra mim, um bom bi-combustivel com taxa variável é utilizando turbo.
                    vwfan
                    provavelmente vai diminuir a taxa de acordo com o ks do carro…
                    :hauhau:
                      :hauhau:
                      o sistema da saab tinha cabeçote móvel e era mais complexo. a gm, burra pra kct, engavetou o projeto.
                      o objetivo era economia e redução de emissões.
                        streit
                        inovador, mas complexo.
                        sou mais variar a pressão do turbo conforme o combustível. simples e eficaz.
                          a saab realmente desenvolveu um motor com taxa de compressão variável…tinha um mecanismo entre o bloco e o cabeçote que variava a espessura de acordo com os parâmetros do motor...a grosso modo seria uma junta de cabeçote variável
                          agora, o q não foi colocado na reportagem e que é um detalhe importantíssimo: esse motor da lotus É 2 tempos, e o combustÍvel entra em queima espontÂnea, sem precisar de vela, assim como nos motores a diesel
                          a vela só é utilizada em partidas à frio ou em condições de alta carga e baixa taxa de compressão….além disso, tem um sistema que altera o diagrama da janela de escape, pra garantir a melhor eficiência do motor
                          o sistema de variação de taxa de compressão desse motor é bem mais simples do q o da saab...é como se fosse um pistão de cabeça pra baixo com uma vela encaixada nele, ligado a um sistema controlado por um eixo excêntrico
                          acho q o Éder vai infartar vendo a animação de como funciona esse motor :hauhau:
                            2 stroke… nunca vai atender nenhuma norma de poluição em vigor no mundo todo...
                            eu acredito que isso é mais um desenvolvimento de tecnologia do que o motor em si... bem provavel que estejam testando a idéia para futuramente aplicar em motores 4 tempos
                              a cagiva conseguiu que sua 125cc 2t atendesse à norma euro 3 usando carburador
                              com certeza é possível homologar um motor 2t para atender à normas mais rígidas….basta investir em pesquisa e desenvolvimento
                              inclusive, aparentemente, esse motor da lotus utiliza um sistema de lubrificação como de um motor 4t, com cárter e bomba de óleo, e não vai nada misturado no combustível...mas isso pra saber mesmo só se sair alguma entrevista com o chefe da equipe de engenheiros que projetou o motor
                                biriba
                                fato
                                  não era a fiat que estava desenvolvendo um motor sobrealimentado, tri combustível, que variação na pressão do turbo?
                                    Sixspeed
                                    se for pra ficar brincando de trocar caracolzinho em jurássicos ciclo otto os motores a combustão não vão evoluir nunca.
                                    uma hora a coisa tem que andar pra frente.
                                      m4c4c0
                                      acho que a dificuldade técnica é o aumento da câmara. a exatidão das peças deve inviabilizar o custo de produção, da mesma forma que os motores rotativos.
                                        miozao
                                        uia lotus com ypvs hahahaha maneiro mesmo.. esquema 2t… deve render bem 2t, metade do peso, o dobro da diversão :hauhau:
                                          date= 25 january 2010 - 08:12 pm timestamp= 1264461127 post= 792877 ]
                                          os motores rotativos continuam sendo usados até hj pela mazda, e não acredito que eles seriam tão teimosos assim (desde 1963 eles têm um carro de produção com esse motor) se o motor não fosse viável…
                                          se não investir em pesquisa e não ousar implementá-las nos carros de produção, o motor ciclo otto vai morrer
