  4. 12,3 kg
12,3 kg
27 Posts 11 Posters 2.7k Visualizações
    caferninha
    fui na farmacia pesar o volante do vectra 2.0 16v e do corsa 1.6 16v.
    depois de uma pequena confusao generalizada na farmacia, fui ate a loja de sucatas usar uma balanca de pendulo, peso, sei la o nome…
    resultado 12,3 kg esse eh o peso dos volatens do corsa 1.6 16v e do vectra 2.0 16v.
      Marcelo
      pesadinhos heim
      original do civic ex 99 pesa 7.6kg
      • ? Offline
        ? Offline
        caferna, vc tem algum de ap 1.8 dos que são importados pra argentina? tem com vc pesar tb?
          Rix
          os dois tám o mesmo peso??
          qual a relação r/l do corsa 1.6 16vó?
            caferninha
            ka, nao. mas nao acho q vai ter peso diferente dos usados no brasil.
            o unico motivo seria a mudanca da gasolina, mas isso nao eh muito relevante no caso dos ap.
            mas se eu arrumar peso ele sim.
            cyber nao sei, mas daqui a poco descubro.
            • ? Offline
              ? Offline
              [snapback]296605[/snapback]
              ja vi na minha frente um de modelo argentino e um de nacional , lado a lado. visivelmente dava pra notar que um era bem mais fino q o outro.
              o motivo disso eu não sei. os que vão pra exportação parecem que tem algum motivo pra terem a parte de baixo mais leve.
              desse mesmo motor de voyage argentino, tb notamos o uso de bielas iguais de a3, finas e com furo no centro. a numeração era 23, extremamente baixa, e o dono trocou por outras né 76. o carro estava sendo turbinado.
                caferninha
                pera
                ja vo verifica isso
                  crisrj
                  caramba heim pesa isso tudo?
                    daniel
                    [snapback]296607[/snapback]
                    o meu é argentino posso ver isso
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      [snapback]296824[/snapback]
                      cheguei a tirar uma foto, duro é achar ela qdo se precisa.
                      tem como vc tirar uma foto do seu volante? o motor esta fora do carro?
                        daniel
                        [snapback]296836[/snapback]
                        amanha acho que vou na retifica deve estar sem cambio para tirar um vazamento de oleo :putz:
                          amarchetti
                          opa..iso tá ficando interessante…:putz:
                          meu polo é made in hermanos....
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            [snapback]296881[/snapback]
                            ta vazando oleo pelo virabrequim?
                              Potenza
                              tentei tirar o volante do ap 1.6 pra pesar mas não consegui :putz:
                              o máximo que posso fazer é tirar fotos. interessa a alguém???
                                [snapback]297184[/snapback]
                                não se alegre
                                o peso do volante muda radicalmente de acordo com o peso, uso entre outras coisas…. pode ser igual...ou não...
                                • ? Offline
                                  ? Offline
                                  o peso do volante muda radicalmente de acordo com o peso[snapback]297484[/snapback]
                                  :putz:
                                    Marcelo
                                    hummmm
                                    interessante :( :putz: :(
                                      Nuvo
                                      :putz:
                                      [snapback]297489[/snapback]
                                      acho q ele quis dizer q o peso do volante muda radicalmente de acordo com o peso do carro, uso entre outras coisas….
                                        caferninha
                                        n pareceu mudar radicalmente do vectra 2.0 16v para o corsa 1.6 16v.
                                          ernest
                                          [snapback]296595[/snapback]
                                          o caferna tem algo errado ai, pois os dois carros tem pesos diferentes e potencias diferentes, logo o pesso do volante do vectra deveria ser muito maior, ou do corsa muito menor.
                                          ou voce ta falando do volante interno huhauhuahuhauhauh.
                                          ha só para lembrar, pois sei que voce não vai esquecer, passa cola nos parafusos do volante para ele não sair voando, e na duvida traca tambem os parafusos pois eles costuman esticar.
