  4. Novo ka supercharger??
18 Posts 10 Posters 7.7k Visualizações
    sanna10
    pessoal, tenho um ka 2008 1,0 completo… estou pensando em colocar o super charger do fiesta nele...
    alguem ja viu o novo ka com supercharger?
    obs, nao quero abrir mao do ar ou da direção..
    pensei no sc pois até aonde sei, os motores sao identicos, entao teria que trocar o coletor colocar o sc e acertar...
    oque vcs acham?? daria certo? é tao facil quanto estou pensando?
      nunca vi nenhum, mas teoricamente é muito facil fazer a adaptação, se bobiar, até os suportes servem plug & play. mas o acerto que vai ser o negocio…
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        pelo que já ouvi, no ka antigo é bem chato de pendurar o supecharger.
        eu se fosse vc, iria de gt12 (turbo dos 1.0t). acaba sendo mais fácil do que um supercharger (mexer com correias, suportes), já que turbo é só coletor de escape, lubrificação e voi la.
          sanna10
          tenho aqui parado um kit completo de fiesta supercharger… tinha montado num fiesta rocam 1.0 ano 2001, e ficou canhão.
          o kit compõe:
          • suporte do compressor original ford
          • compressor original ford
          • carter do supercharger (a bomba da dh prende nele)
          • bomba de dh do supercharger
          • mangueira da bomba ao reservatório
          • his digital e bico suplementar
          • pressurização com caixa de resonância original ford, mangotes de silicone e abraçadeiras
          • corpo de borboleta do supercharger (tem 2 borboletas, uma pra alivio da pressão)
          • flauta com 4 bicos retrabalhados 40% pra rodar com alcool
          • dosador hpi
          • correia micro-v
          • alternador do supercharger
          • polia do virabrequim dupla
          • miudezas (parafusos, porcas arruelas, etc
          ou seja, só chegar e pindurar no carro... em torno de 3 hs de mão de obra vc sai espirrando com o kazinho...
          todas as peças como bomba de dh, alternador, carter são necessárias pois no supercharger é diferente os suportes e posicionamento....
          ps.: o kit origina do fiesta e estava intalado num fiesta street (modelo entre o chorão e o novo fiesta)... não sei realmente como fica o espaço no cofre do ka, o que garanto é que todas as peças são 100% originais ford e não tem erro de montagem no motor zetec rocam, agora no cofre do ka não sei como fica...
          se tiver interesse manda mp, pois o preço tá de barbada
            parrillada
            no novo ka cabe sossegado.só pendurar mesmo,usando o kit sc ,que o menegotto tem.
              sanna10
              opa…
              no momento estou apenas estudando...
              meu carro é flex, entao acho que da para acertar no chip sem abrir bicos para rodar no alcool...
              se eu for fazer a idéia tentar deixar o mais proximo do original possível...
              o complicado é que o meu carro é completo, ai tem que ver a qustao de tamanho do cofre..
              de toda forma fala o preço do kit ai..
                tentei mandar mp mas sua caixa deve estar cheia…
                2k moedas no kit completo com a his. 1,6k moedas sem a his digital e bicos. tudo peça ford original em perfeito estado, pouco uso mesmo... saiu do fiesta pq esse meu amigo trocou o fiesta por um focus...
                só montar, não perde dh nem a/c podemos parcelar pelo mercado livre, mediante acréscimo das taxas de comissão e mp. vlw
                  Rix
                  tem de tudo pra dar certo… só atenção à mistura e avanço de ignição, pq se for flex, ele tem um pouco de taxa de compressão.
                    Zé chedid
                    poxa barbabada mesmo quem dera que com 2k desse um up no meu carro. só de peças passou de 4,5k e isso que já turbo original
                      com 2k deixa o kazinho andando na frente de muito 2.0 8v… se gastar mais 150 em uma polia para o compressor, consegue usar mais pressão... daí o bicho pega, na arrancada é bem fácil de deixar até civic si pra trás...
                      para comparativo... esse fiesta que tinhamos montado, andava na porta de um duratec até 3ª... depois obviamente o focus abria e sumia, porém o fiestinha 1.nada não fazia feio...
                        chego a pensar em fazer algo do tipo no sandero… eita carrinho fraco... mas teria que colocar uma popoff pra regular a pressão final pois ele tem coletor plastico e não deve aguentar mais de 0.8~0.9... e ainda teria que colocar algum piggy back pois ele tem acelerador eletronico...
                          vixi o acelerador eletronico desanima qualquer um…
                          o fuelbox do lost promete controlar acelerador eletronico... mas eu acho complicado, olha a toyota se fu bonito com essas paradas...
                            pois eh, mas como não vou poder mexer no carro por uns 3 anos (pra não perder a garantia) tenho tempo pra isso kkkk
                              jfkbg
                              sanna10
                              o kit compõe:
                              • dosador hpi
                              • correia micro-v
                              se vc tiver ainda o kit supercharger do fiesta com o compressor eaton m24 e demais peças favor me passar seu email.
                              att
                              davi
                                LeonardoZ
                                sanna10
                                o kit compõe:
                                • dosador hpi
                                • correia micro-v
                                att
                                davi
                                esse fiesta precisou ser medido no dino de ré, tamanha era a potencia obtida… rumores correm a solta afirmando que seu compressor eaton está na orbita terrestre...
                                  caramba veiii isso tudo é cotovelol??????
                                  arruma um macho ai na tua terra pra te atolar… meu negocio é mulher e estou longe... nao tenho como resolver seu problema...
                                    GTPRATA
                                    menegotto…
                                    menegotto,, me passe um telefone pra trocamos uma ideia... a respeito do supercharger...
                                    marcio
                                    93992842
                                      Zé chedid
                                      sanna10
                                      o kit compõe:
                                      • dosador hpi
                                      • correia micro-v
                                      att
                                      davi
                                      poxa, ninguém é obrigado a se amar, mas por favor vamos respeitar um ao outro ok? respeito, cordialidade todos merecem…. mesmo que daqueles que a gente não gosta....
