  4. Bucha comando louco / eixo auxiliar
18 Posts 8 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    existe algum procedimento para trocar no lugar?
    montei meu motor e a pressão de óleo está muito baixa
    quando esquenta dá 1bar e se acelerar forte umas 3 veses cai pra 0,3 bar
    em alta sempre vem 5,5 á 6 bar
    as buchas foi a unica coisa que não mechi o resto é tudo 0km
    por isso gostaria de saber se tem como trocar elas no lugar porque eu acho que se eu calçar minha bomba de óleo quando esquentar a pressão continuará baixa do mesmo jeito na lenta
    vlw
      então, até onde sei, tem que desmontar no minimo o carter… e fazer no lugar deve ser um trampo chato pra c@r@lho...
      uma coisa que vc ainda não entendeu, é que pressão baixa na lenta não é sinal de bomba fraca, meu carro fico mais de 1 ano com quase 0 bar na lenta, e nem por isso riscou bronzina ou deu pau.
      as fabricas de bomba mesmo falam que a pressão tem que ser medida no minimo a 2k rpm...
      em alta o seu motor tem lubrificação boa cara, se vc ficar calçando a bomba, corre o risco de perder vasão em alta, isso sim prejudica o motor.
        O Esmerilhador
        depois das puxadas medindo pelo suporte do filtro tenho 2 bar á 2.000rpm
        em alta tudo super tranquilo conheço varios carros como o meu com a mesma pressão de óleo que roda a tempos, bomba eu sei que não é pq é zera o comando loco nem folga tem ia trocar porque fiquei encucado porque meu motor antigo era 3 bar na lenta e depois das puxadas forte caia pra 2 bar porém em alta rpm era igual
        a única coisa que mudou na realidade é o bloco que é da marca cofap acredito que deva existir algum furo que seja maior ou algo assim
        acho que andarei uns 10.000km edesmontarei pra ver se riscou algo porque memso com pressão baixa estou ciente que tem óleo porali
        outra coisa diferente também é que este meu motor novo ao chegar na faixa de 7.800rpm ele começa a jogar óleo pelo respiro meus motores nunca fizeram isso, não sei se é porque meu carro está mais forte ou sei lá semre foi sequinho
          o bloco antigo tinha esguicho de óleo no pistão? e o novo????
          no seu caso andré acho que a solução é um bom radiador de óleo… e não folga do eixo ou calçar a bomba...
            O Esmerilhador
            tinha nada os 2 era 1.6/1.8
            o que quebrou era ano 89 e este agora atual é ano 87
              thiago844
              la na oficina resolvi muitos problemas de pressao baixa na lenta trocando os mancal do comando de valvula, abre a tampa de valvula e liga o motor e vê se nao derrama oleo pelos mancais pode ser folga ali
                oxe… minha bomba zero se ter 3 cacetadas cai tb pra 0.3bar...
                espera esfrirar 10 min e volta a 1.0bar na lenta...
                o que nao pode, é triscar no acelerador e a pressao nao aumentar instantaneamente...
                de media pra cima, nao pode deixar de comecar em 3.0 e terminar em no minimo 5.0
                pra vc ter ideia, quando moi 3 bronzinas, ao ponto dela ficar da espessura de uma lata de cerveja... o carro tinha lenta a 0.0bar, isso medindo no mancal do filtro... maos so acendia luz de oleo se ficasse uns 3 min na lenta...
                  tem que tomar muito cuidado com isso. mancal do cabeçote é muito dificil casar com outro mancal, o certo seria mandrilhar tudo, e deixar na folga correta…
                  o que acontece muito é o comando perder medida, e ai ajustam o cabeçote pro comando...
                    pelo que me consta, isso tem a ver com folga pistão/cilindro.
                      procede…
                        O Esmerilhador
                        entendi o comentário de todos
                        bom a folga está com 10 décimo rsrsrrs bate um pouco uhwuwahua e etnedi no cabeço dos ancal e comando mas vejamos por exemplo eu devo tirar a tampa de valvulas ok pra ver se vem muito óleo ou pouco, mas isso com o motor quente cozido ou frio? ai no caso eu faria uma filmagem e postaria aqui e tal direitinho
                          ja vi o mesmo sintoma acontecendo e era o oleo que afinava pq passava de 140º com as puxadas, para resolver foi só colocar um radiador de oleo ou esperar o oleo esfriar e puxar denovo.
                            thiago844
                            da para trocar o mancal afim de testar se ficar bom mande embuchar o cabeçote…
                            deve ser feito com o motor quente, verifique se nao tem exesso de oleo saindo por um mancal e os outros secos ou com muito menos vassao...
                              O Esmerilhador
                              irei ver isso, e filmarei também
                              tem algo de errado porque o manoemtro de oleo fica tremendo quando ta frio entre 5 á 5,5 bar e ao acelerar vai pra 6
                              coloquei o de combustivel no lugar do de oleo mesma coisa rsrsr
                              breve terei novidades
                                wagnerls
                                pra comecar vc poderia ligar o manometro no lugar correto: atras do cabecote no lugar da cebolinha de oleo…
                                ai sim vc vai ter a pressao certa de oleo.
                                abracao
                                wagner luis
                                  abracao
                                  wagner luis
                                  se o carro é turbo, eu acho o certo é pegar no mancal msm… meu carro ja deu zero no mancal e ok no cabecote em um minimo instante, numa curva, a luz so foi acender depois de uns 10 seg., nisso a a turbina ja teria ido pro ceu...
                                    wagnerls
                                    abracao
                                    wagner luis
                                    pela sua logica seria certo entao ligar a tomada de oleo da turbina no cabecote?? ja que ali nao deu zero enquanto no cavalete dava??
                                    :p
                                      abracao
                                      wagner luis
                                      :p
                                      é assim,
                                      pela minha logica é ligar tanto o manometro de oleo quanto a saida da turbina no mancal…
                                      pq quando falta oleo no mancal demora pra baixar la em cima, sei la se é pq os dutos sao finos e demora pro oleo descer... ou se a cebolinha so manda pro painel quando baixa de 0,2, etc...
                                      so sei que em curva ja cheguei a ter zero no mancal e nada do painel marcar... se nao tivesse olhando manometro de oleo, teria deixado o pé cravado (curva de alta)
                                      com certeza perderia minha turbina e meu vira...
                                      alias, perdi meu vira antes, e nao tinha entendido o motivo... ai fiquei mais ligado e vi o motivo ...
                                      meu proximo carro turbo vo ver como adapto outra luz/cebolinha pra alertar a pressao no mancal tb....
