  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 199.1k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    olha, quando precisei testar meu coletor de escape, colocamos um 20v encima do bloco(alto) na saveiro de um amigo, e fechava o capô de boa…o agregado foi baixado bem pouco, para o cabeçote 8v dele...
    sem o coletor de adm. fecha de boa.. o problema é o coletor de adm original.. esse da foto o coletor é modificado… não to querendo mexeer em coletor.. esse ja me levou uma grana do cão... vamos ver o que faço vou baixar o que der, e o resto dele esmerilhadeira no capo.. rsrsrs
      smk. 0
      esse coletor que tá ali nao é de 20v… é de fluxo cruzado... só colocamos pra ver como iria ficar... pode ver que nao está encaixada...
      btw, um colega de outro forum cortou o coletor de audi igual ao seu no meio para caber num voyage, e no meu carro tive que cortar tambem a admissao de passat porque a mesma batia no cilindro mestre...
        bugalaws
        alguém já ouviu falar em chaves king tomy é to procurando um soquele allen gedora 7mm não existe….. somente 6 ou 8 .... dessa marca king ai achei ... mas to com medo de ferrar um parafuso dentro do bloco... rrsrs
          cara pode comprar que é boa, tem algumas aqui na oficina e puxam aperto de boa
            bugalaws
            galera desculpe a ignorância… mas onde vai o sensor de pressão de óleo no ap ?
              smk. 0
              no ap vai atras do cabeçote…
                bugalaws
                o que acham que devo fazer no quisito bobina.. duas de uno é ou uma dakelas duplas é tem que ser essas para centelha perdida pois o módulo de roda fonica que tenho é um fire4s que já vem com amplificador interno… ai tem que ser assim.. ou duas tipo de uno ou uma dakelas duplas.... queria uma que entrasse embaixo da capa do cabeçote.. mas acho que não vou encontrar....
                  bugalaws
                  mas e agora ??? kkk no 20v onde vou por é da para adaptar no suporte do filtro ?
                    smk. 0
                    no cavalete do filtro ou faça uma adaptação no canal de oleo dos tuchos, no cabeçote…
                      no audi 20v é aonde?
                        smk. 0
                        se nao me engano é no bloco…
                          bugalaws
                          ein ??? e as bobinas… ainda nao sei o que fazer...
                          o que acham que devo fazer no quisito bobina.. duas de uno é ou uma dakelas duplas é tem que ser essas para centelha perdida pois o módulo de roda fonica que tenho é um fire4s que já vem com amplificador interno... ai tem que ser assim.. ou duas tipo de uno ou uma dakelas duplas.... queria uma que entrasse embaixo da capa do cabeçote.. mas acho que não vou encontrar....
                            não sei se tem jeito, mas tenta usar uma de ap flex, ela vai presa no bloco.
                            se bem que pra esse cabeçote o certo é usar cop né…
                              drdf
                              manda uma dupla, eu ia colocar 4 de marea. desisti.
                                bugalaws
                                achei as bobinas da mercedes, que são de espetar em cima da vela e tem a saida para por o cabo da outra vela… serviria perfeito para mim.. porémm..... o conector dela é redondo.... nunca vi nada parecido... será que consigo arrumar um conector para ela?
                                aqui eu circulei onde fica o bendito conector…
                                se conseguisse dois conectores desse comprar essas bobinas…. iam ficar perfeitas no cabeçote embaixo da capa .....
                                  compra 4 de marea que vai de boa
                                    bugalaws
                                    fala menegotto.. aqui que entra os impecilhos da fueltreco…. a fire4s so funciona com duas bobinas sem ignição... tipo... duas de uno.. ou uma dakelas duplas como as corsa tipo .. etc....
                                      vc pde ligar duas cop em paralelo, sem stress…
                                      só lembrei de um detalhe, a de marea tem driver, não rola... mas pega 4 bobina de renault clio 1.6 16v, e liga em par... vai de boa
                                        bugalaws
                                        até pensei nisso mas fiquei com medo de queiamr a fueltreco fire4s… mas vou tentar vamos ver o que rola...
                                        fotos da correia dentada de audi 1.8 152 dentes:
                                          bugalaws
                                          menegotto, a do clio que voce fala é essa aqui ?
                                          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-190887430-bobina-de-ignico-renault-clio-scenic-megane-16-16v-nova-_jm
                                          já viu alguma vez em cabeçote 20v é sabe me dizer o comprimento dela é vai que eu compre 4 dessas e de alguma coisa errado.. rsrsrs
