  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 199.1k Visualizações 1 Watching
    bugalaws
    sabado,
    1 retifica dremel
    1 furadeira
    2 allen m5
    bastante nada pra fazer..
    igual a 1 virabrequim com polia pinada
      cara sinceramente nunca vi em 20v, pq essas coisas são raras…
      posso segunda feira informar pra vc o comprimento e diâmetro dela... ela tem uma orelha para fixar no cabeçote do clio, terá que cortar pra entrar no 20v, coisa simples...
        erickizinho
        acho que e melhor usar bobinas de uno mesmo :/
        essa daqui nao da certo não?
        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-190614535-bobina-ignicao-peugeot-206-clio-10-16v-nova-com-cabos-nova-_jm
          bugalaws
          faz um favor entao descobre o diamettro e o comprimento pra gente saber que alcança a vela…
            bugalaws
            http://produto.merca…-cabos-nova-_jm
            irmao, sinceridade dá até acho que dá.. mas eu quero andar com a capa do cabeçote.. e não queria as bobinas expostas(por quesão de estetica mesmo..).. mas se não conseguir vou fazer algo desse tipo…
              goiano
              essa pinagem não deveria ser feita do lado oposto ao da chaveta ???
                CHIPTECH
                galera desculpe a ignorância… mas onde vai o sensor de pressão de óleo no ap ?
                to com esse problema também, to pensando em colocar o sensor de pressão de oleo em cima do filtro, pois no 20v não achei lugar. se puderem me ajudar… grato a ó uma dica, tome cuidado com o parafuso que segura o alternador, eu tive que rebaixar a bucha e o parafuso para não pegar na correia dentada, mas meu projeto é com polias de ap e correia de maverick...
                  bugalaws
                  aiii caracas… goiano.. fiz igual a uma foto que o pessoal do hotcampinas me mandaram. lah nos gringo… eles fazem assim... mas ta em tempo ainda.. qq coisa corro atraz de outra polia corto esses dois pinos e refaço o trabalho....
                  mas pelo que percebi ficou bem justo.. sem eles a polia tinha uma leve folga.. tipo voce gira um cabelinho para um lado e para o outro agora ficou zero..mais o aperto acho que vai segurar o barulho de boa..
                    bugalaws
                    sobre o sensor.. vou passar um macho no suporte do filtro e já eras..
                    sobre o parafuso sucegado pois vou utilizar o alternador do outro lado.. pois pretendo colocar ac nele e já comprei o suporte akele que vai o alternador e a bomba do ac juntos…
                      goiano
                      eu perguntei pela logica na distribuicao de forcas, tipo a chaveta firmando de um lado e os pinos do outro…..mas sei lá......se tá firme....... senta o sarrafo :)
                        torque é torque, o que muda é a distância entre o centro e não a posição
                        agora tem mais material pra cisalhar, independente de onde estão dão mais resistência ao cisalhamento… só muda se mudar a distância entre o centro
                        no mais, de que material é o pino??? não me diga que é prego ahahahahhahah o ideal é ser um material bem resistente, tipo um 4340... colocar pino de aço comum 1020 não resolve muito
                          bugalaws
                          nada impede de fazer mai um furo .. e ficam 3 pinos.. :)
                            bugalaws
                            galera desmontei todo o painei o golzinho para adaptar o pedal eletronico e advinhem ??? não tem jeito, tem muito pouco espaço no quadradinho para isso…... o menegotto vai dizer que me avisou... e quem avisa amigo é.. rsrsrrs
                            vou correr atraz de uma borboleta mecanica... :)
                              bugalaws
                              uma pergunta. borboleta de 70 mm para o meu caso será que é muito grande?
                                smk. 0
                                eu vou usar a borboleta de 72mm… de omega...
                                recomendo, se usar borboleta grande, que ela tenha esse redutor para a baixa
                                só a borboleta em sem isso pode deixar meio on/off o acelerador, por ter muita entrada de ar…
                                  de que adianta borboleta grande e ter uma rolha dessas na admissão????
                                  bugalaws, eu avisei… kkkkkkkk
                                  cara, procura os corpos de vectra que tem aquele acionamento no lado, tipo uma meia lua... acionamento progressivo, melhor coisa que vc pode usar
                                    bugalaws
                                    entendi… perguntei dos 70 mm por que vi aquelas da fueltech.... mas depois vi o preço e me assutei um pouco... rssrs r$800 pratas um corpo de borboleta fica complicado.. rsrsrsvou catar nos ferrinhos da vida pra ver o que acho..
                                      smk. 0
                                      qual é a rolha ?
                                        bugalaws
                                        menegoto .. as do vectra nao tem meia lua… são assim ohh:
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-187492510-corpo-de-borboleta-vectra-2022-16v-90499287-_jm
                                          bugalaws
                                          sera que serve ?
