  4. Gol quadrado ap 1.9t 20v
448 Posts 43 Posters 178.7k Visualizações 1 Watching
    tuner rachado em quadrado é tão comum, que eu fico espantado ao ver um inteiro…
    muita gente diz que tem quadrado sem trinca, porém nunca tiraram a forração interna pra ver de verdade
      bugalaws
      ai galera mais umas fotinhos….
      um suspiro para aliviar a pressão no bloco e tentar deixar as galerias de retorno do oleo mais livres....
      umas medições com o motor, cambio e etc.. tudo no lugar essa será a posição final dele..
        bugalaws
        faltou a polia, fiz ela regulavel para poder acertar o ponto correto.. pretendo utilizar o enquadramento original, inicialmente… para diminuir chances de qualquer problema.. assim terei a certeza que qq coisa .. não pode ser problema de fazamento de comando....
          goiano
          ta ficando show o baguio…. :hauhau:
            bugalaws
            galera,
            preciso de uma informações sobre torque… se puderem me ajudar agradeço...
            qual o torque que se aplica a cada caso abaixo:
            mancal do bloco
            mancal de biela
            parafusos do volante
            parafuso do virabrequim
            parafuso da polia do comando
            cabeçote vou torquear com 7k não sei se o prizioneiro vai guentar mais..... tenho a impressão que não vai muito mais por causa da cabeça que é um allen 7mm
            para andar originalzinho aspirado... será que vou ver problema com vazamentos no cilindro é ou 7k já ta de bom tamanho ?
              cara, dá torque pro turbo já…pode puchar 11kg que se o prisioneiro for bem tem que aguentar sem espanar a cabeça
                goiano
                procura na net por tabela de torque vw ou algum manual de retifica que tem tudinho…
                de cabeça agora não lembro...
                qual a marca dos seus prisioneiros e qual junta de cabeçote vai usar ?
                acho 11kg muito pro seu caso, mas algo entre 8 a 9 seria interessante.
                depois que tiver turbão, chama nos 11kg... :hauhau:
                  bugalaws
                  menegotto….. lembra que te falei ??? to com as bielas originais.... quando for por o turbão... vou trocar as bielas e colocar uns prizioneiros arp de verdade... esses que eu tenho são da crestana... não sei não .. meu medo é esse prizioneiro arrebentar a cabeça dentro do cabeçote... ai eu fico na pica.... rsrsrsrsrsr
                    bugalaws
                    fala goiano… os prizioneiros são akeles da crestana.....
                    a junta de cabeçote é de aço original vw ...
                    achei a tabela de torque.. obrigado
                      ahh bom se depois vai abrir pra por biela ai tudo bem, 7-9kg é mais que suficiente
                        bugalaws
                        era meu sonho já fechar ele prontinho…. mas infelismente, não tenho mais grana para comprar as bielas agora.... ai escolho... ou fecho assim.. e troco as bielas depois.. ou fico mais uns 2 meses andando de buzão... rsrsrsrsr
                          bugalaws
                          uma dúvida besta.. qual lado que se monta as chavetas dos mancais das bielas ?? para o mesmo lado que fica as chavetas dos mancais do vira ?
                            bugalaws
                            galera mais uma dúvida… to montando o cabeçote... ai tinham 3 tuchos de adm e 2 de escape que estavam travados... eu comprei os 5 novos.. mas acho que fui enganado... coloquei os 5 no primeiro cilindro... e o comando com os cames para cima neste cilindro também ou seja a fase de explosão ... mas com esses tuchos que comprei... as 5 válvulas ficam um pouco abertas..
                            pergunto.. tuchos novos vem com algum tipo de trava é eu fui enganado mesmo, ?? :hauhau:
                              não vem com trava, normalmente eles vem cheio de óleo e precisa descarregar
                                bugalaws
                                valeu menegotto… eu resolvi montar assim mesmo... ai desmontei para ver.. já estava certinho...
                                  é tranquilo, a própria força da mola faz o trabalho de descarregar
                                    bugalaws
                                    agora me deparei com mais um problema…. montei o vira.... quando fui montar as bielas que comprei no mercado livre advinha ??? mandaram bielas de md 136mm ... que raiva... parece que não é para sair esse motor....
                                      caraca mano dá um banho de sal grosso
                                        bugalaws
                                        to pensando seriamente em chamar uma benzedeira…. rsrsrsrs
                                          CHIPTECH
                                          caros colegas de 20v, vim aqui pra dizer que terminei o projeto do meu 20volts e digo a vocês que não desistam, fiquei 4 meses montando bicho, e neste domingo sai pra dar uma voltinha na quadra… pura alegria, regulei alimentação e o carro é transformado, destraciona facil de terceira... dai voltei pra oficina e olhei a fueltech pra ver a pressão... dai veio a surpresa, 0,7 bar de pressão. quase nada e o carro é top.
                                          então não desistam, todo esse sofrimento acaba na hora que você liga e sai pra dar uma volta. obrigado a todos que participam deste e de outros foruns, tudo que fiz no meu, 90% retirei ideias daqui e de outros foruns. se eu puder ajudar alguem , avisem.
