  4. Taxa no ap 2.0 aspro…
19 Posts 6 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    smk. 0
    estamos montando um 2.0 aspirado, carburador por enquanto 3e(gargalo), pistoes 83mm a alcool, 4x1, o comando é um samcams 350t 296º e antes que me malhem, nao é o definitivo…
    do jeito que esta,(ainda nao montado) cubiquei e cheguei a taxa de 12,8:1 mas ideia é deixar o motor com 13,5:1 ou 14:1 de taxa, alguem ja usou isso ou tem alguma contra indicação(detonação)?
    quanto em media usam de ponto num motor com uma taxa dessa?
      eu tive um 1.8 com cabeçote -1,5mm ( dava uns 13,5:1 a 14:1 de taxa ) com tldz trabalhado. usava comando 288 e 4x1.
      o limite de ponto, não me lembro bem, mas era 26º antes de grilar. e coisa de 18 ou 21 inicial.
      no meu atual aspro preferi deixar com 12,3:1 mesmo.
        não tira 13.5:1 com cabeçote rebaixado nem com reza…
          smk. 0
          ahm? como nao?
          do jeito que tá ja tem 12,8:1 pistao 83mm dos ap a alcool
            smk. 0
            12,3 é praticamente original… porque nao gostou dos 13,5:1 de taxa ?
              12,3:1 é a original do 1.8 a alcool.
              não rebaixei esse cabeçote pq queria experimentar como ficaria na podium o carro, ficou bom mas no fim deixei no alcool msm. com mais taxa com ctza ficaria mais potente.
              motores a alcool, qquer rebaixada a taxa vai lá no inferno. pra ilustrar a ideia, vamos supor que tirar 1mm do cabeçote subtraia 5cc do volume dele:
              num 1.8 gasolina, com 8,5 de taxa, isso elevaria a taxa para 9,18:1;
              já num 1.8 alcool, de 12,3:1, a taxa iria para 13,9:1;
              se pegar o mesmo motor e ao invéz de 5cc, vc tirar 10cc:
              do motor a gasolina, a taxa vai para 10:1;
              do motor a alcool, ela vai a 16,1:1;
              quanto menor a camara original, mais % dela vc tira com tanto de rebaixamento. É tipo uma progressão geometrica.tudo feito na base da formula da taxa de compressão: taxa=cilindro+camara/camara.
                não sei quanto de taxa dá pra ir no ap, mas para o motor admitir só 26º de avanço não era pouco que tinha ali não. lembro que no caso dos 1.8alcool não há camara no pistao, ele é reto, a camara de combustao em pms é só o cabecote + luz. o 2.0a tem cava se não me engano. mas a razão de calculo é a mesma.
                  faz o ring, no meu foi feito e com isso consegue mais taxa.
                  amanha to pegando o carro e vejo com o preparador os dados certinhos, se ele passar. mas vc vai usar caburador né, pretende usar fueltech no futuro proximo?
                    smk. 0
                    o carro é para um amigo, conversando com ele a ideia é futuramente injeção, tbi + comando maior…
                      smk. 0
                      quanto menor a camara original, mais % dela vc tira com tanto de rebaixamento. é tipo uma progressão geometrica.tudo feito na base da formula da taxa de compressão: taxa=cilindro+camara/camara.
                      sim sim, tenho em mente isso, estamos montando um motor fora, pra nao estragar o original, é um motorzinho pra levar sarrafo….
                      queriamos uma taxa boa, a ponto de extrair uma boa potencia ainda no alcool e com certa durabilidade....
                      é o pistao do 2.0 tem uma cavinha
                        matt5
                        como esta de cabeçote? algum serviço? não adianta colocar a taxa nos caralho e deixar o cabeçote original. alem de melhorar o fluxo vc melhora a taxa dinamica.
                          smk. 0
                          sim o cabeçote é feito, dutos abertos e polidos testado em bancada de fluxo, tuchos maiores com reg por baixo e etc…
                            smk. 0
                            começamos a montagem da parte de baixo hoje, recalculei a taxa, nao sabia que o dome do pistao subia alem do bloco, no calculo anterior contei que ficaria rente ao bloco… taxa esta em 14,1:1... vamos montar assim...
                              é o squish dos pistoes passa acima do bloco mesmo. tanto alcool quanto gasolina.
                              talvez vc sinta um pouco de falta de torque em baixa com o 3e. uma weber 40 ai, vc nem percebe a perca de torque em baixa.
                                smk. 0
                                finalizada a montagem, quanto voces usam de ponto num motor desses ?
                                configuração atual:
                                ap 2.0 - 2008cc
                                14,0:1 de taxa
                                comando 296º - 350t samcams
                                4x1
                                carburador 3e trabalhado
                                  smk. 0
                                  se servir de referencia para outros…
                                  estou usando travado ~23º ~24º de ponto... para ter um motor esperto desde baixa....
                                  o carro ficou bem legal, frita a 2a marcha inteira e de 5a marcha a 160km/h só beliscar o acelerador o carro sobe forte a velocidade...
                                  o negocio ficou alem da minha da expectativa e do meu amigo, dono do carro... agora, alem dos turbos minha nova paixao são os aspiradinhos....
                                    juliano lima
                                    18/21 iniciais, se o arranque der conta e 28 de ponto final, usava assim em um cabeçote com2,5mm e pistão de 83mm alcool e nunca se quer ameaçou a bater pino
                                      juliano lima
                                      com dois milhão, só vai vir torque em baixa de 3e
                                      nos ap 1.6 alc passa bastante, nos demais só no 2.0 alc e mesmo assim só um pedaço para equalizar a taxa.
                                      pode ser feito um trabalho desses no bloco, mas tem que ser bem criterioso
                                        realmente quando montei meu 1.8/alcool passou quase nada, coisa de 0,3/0,4 no maximo.
                                        imaginei que o 1.6 pra chegar nos 12:1 passa bem mais pra fora msm.
