  3. Fotos e Vídeos
  4. Minha parati
Minha parati
115 Posts 29 Posters 37.8k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    ow pilaz…
    hj passei na frente da sua casa..
    pelo visto a paratosa está em alguma oficina montando...
      ow pilaz…
      ta no estacionamento tres casas pra baixo.
        coisa_triste
        e vai montar qdo???
          goiano
          voce nao deixou o carro batido e foi comprar peça de motor não, né ? ?
          nem vai usar amortecedor de cg na bixinha não, certo ?
          de parati eu entendo….......e de passar mais de ano juntando peça tambem.....só que as minhas ficavam guardadas no portamalas da paratosa e em baixo da minha cama tambem....heheee...
          no mais, boa sorte e que deus te dê tudo que deu pro bóde:
          -catinga, chifre e bigode ;)
          ps: dái modafóka
            WEST
            quando vai baixar mais um pouco? eheheh
            falando em parati….heheheh.
            tem q respeitar né?
            3º lugar no festival de curitiba não é p/ qq paratizinha não
            nem é pra taanto, fião.. 4° na desafio em 2004 15,2@170 (foi na cagada, errei a largada, 2,5s nos 60 pés), powered by meg bons tempos…
            depois inventei de fazer mil coisas, demorou um bocado, cabou a grana, ficou meio de pista mas pra rua, e hoje não presta direito pra nenhuma das duas coisas... mas pelo menos ainda tô com ela.
              -catinga, chifre e bigode :preparadortaba:
              ps: dái modafóka
              não, meu carro ficou parado enquanto eu estava desempregado, e eu tinha desencanado dele também.
              o encanto voltou algum tempo depois.
              hoje chegou o conjunto vira, volante, plato da retsam. aliviados e balanceados.
                Puma GTS
                boa realz
                ainda lembro quando fui na tua casa com o coisa e vi a parati parada na rua
                que venha com saude
                  carlos
                  cadeira
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    aeeee carai
                    finalmente você colocou fotos desse carro
                    foooooda, lembro quando conversamos ano passado que vc tava querendo montar turbo e tal…
                    é assim mesmo, sem pressa que se chega lá :biba:
                    quero ver essa porra voando por aí... faz freio hein carai
                    abrazzz
                      Godones Motorsports
                      é pra 2011 né? rs
                        suporte das bombas e filtros pronto..
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          muito bom hein cara gostei
                          agora é só ir para a próxima etapa :keimaele:
                          parabéns man, estou acompanhando, e no que puder ajudar, é só gritar
                          abrazzz
                            realz, não acha que esse y tah matando a linha???
                            eu definitivamente não sou fã de usar mais de uma bomba no carro…
                              Gui_Jpa
                              pensei a mesma coisa.
                              se uma bomba comecar a dar problemas e ficar com menos vazao, nao podera acontecer de parte da vazao da bomba boa seguir contra a bomba de vazao ruim ?
                              mas, o trabalho ta muito bonito mesmo
                                exato cara, por isso sou contra… se uma fica fraca, ela mata a outra tb, afinal essas bombas de gti não tem válvula de retenção
                                  matt5
                                  no motor do passat fsi 2006 são duas bombas, eletrica (tanque) e mecanica(motor).
                                  a pouco tempo a elétrica apresentou um problema, quando parei no mecânico descobri que a mecânica tbm tinha ido pro espaço, se uma morre leva a outra junto.
                                  porrada duida no bolso.
                                    mas aí é outro sistema, a do tanque é uma pré-bomba. já foi visto algo assim no gol quadrado gti, e vou dizer… quando a do tanque tira pra encomodar, é dificil de descobrir o problema ein
                                    no caso do tsi a do tanque deve ter ferrado e deixado a mecânica cavitar (puchar ar)... daí nesse nível de bomba (altissima pressão) algumas bolhas de ar são suficientes para moer o rotor
                                      goiano
                                      a intencao foi boa…. coxins de borracha e tal.......mas nao precisa desse trambolho todo pra segurar duas bombinhas nao, mano :keimaele:
                                      eu faria as 2 mangueiras indo pro motor ou usaria uns y com algum limitador de sentido do fluxo.....sei lá....rs....
                                      e filtro eu acho essencial usar antes das bombas. salva elas e os bicos tambem...
                                      no mais.........regaça
                                        sei lá..acho que 1 bomba só não vai alimentar…
                                        o y tem 8mm interno, igual as mangueiras, acredito não estar prejudicando...
                                        fiz com os coxins para não ter vibração, e tal… depois de tanto dinheiro gasto, um pouco de capricho não vai matar.
                                        sempre tive na cabeça, que essas bombas devem empurrar, e não sugar... o filtro só faria ela trabalhar mais forçada... e ela já tem um pré filtro dentro..
                                          monza o filtro trabalha depois da bomba, vem de fabrica assim e funciona muito bem…
                                          qts cvs vc vai querer realz???
                                          agora jah monto tudo bonitinho, obviamente não vai desfazer... mas até 500cv uma walbro 255 dá conta
