  4. Pistões forjados para civic
9 Posts 5 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    Presuntinho
    galera,
    sou novo aqui e tenho um civic canela seca 2004 lx….
    estou precisando de pistões forjados non-vtec e non-turbo... alguem consegue me ajudar ou dizer marcas e lugares que encontro isso? o duro que não encontrei tb nem a medida do pistão pra ver se de outro carro serve...
    no caso vou precisar de pistões e bielas ....
      matt5
      não entendí muito bem, non turbo? vc quer pistões forjados para aspirado, certo? qual a finalidade? dependendo da sua ideia nem seja necessario, infelizmente o d17a2 e a3 são motores muito ruizinhos pra qualquer preparação, no maximo um turbo fica legalzinho.
        no exterior sei que existe os kits pra honda, chamados de kit stroke (virabrequim, pistão, biela, aneis, pinos).
          epinheirojr
          eu tenho um civic desse também. quando comprei ele tinha idéia de turbinar, depois desisti. entra no hondaclub.com.br que o pessoal tem umas dicas de lojas para comprar peças, inclusive pistões forjados. normalmente, é melhor trazer de fora. o pistão se não me falha a memória é 75mm ou 75,5mm, não lembro bem. teoricamente daria o dos gol g5/polo/golf 1.6, mas teria que ver outras medidas não só o diametro.
          precisa ver qual sua intenção, pois até 200cv não precisa forjado, acima disso já tem que trocar pistão e biela. block guard é obrigatório. não encontrei embreagem muito forte, as que encontrei até stage 4 não aguentavam 300cv. no brasil ninguém tinha, no máximo se você enviar a sua eles aumentam um pouco a carga, mas nada muito mais que 10 a 15%, ou seja, não serve. também se colocar embreagem muito pesada vai estourar o cilindro da embreagem hidraulica. já estourei um só da embreagem estar um pouco gasta e o plato ter ficado um pouco mais duro que o normal.
          resumindo, é meio complicado
            Magoo
            galera,
            aqui a resposta para suas duvidas:
            http://www.revitup.com.br
              Presuntinho
              galera,
              galera,
              valeu pela força….
              a ideia de turbinar está totalmente fora dos meus planos... hoje o carro já possui 210 cv sendo 198 cv na roda.
              atualmente estou usando kit nitro miséria, mas meu projeto é usar 4 foggers, 2 garrafas, comando, fueltech e outras coisas e a nossa estimativa é de 280 cv.
              exatamente por isso preciso dos pistões.
              sobre o kit stroker, eu procurei no ebay mas não encontrei nenhuma peça não. motores d17 são tristes pra isso...mas foi isso que me incentivou kkkk
              o tripazzz sabe o perreio que foi por causa de uma embreagem de cerâmica kkk
                Presuntinho
                poxa essa do block guard eu não sabia….
                cara o hondaclub eu nem quase frequento, o pessoal lá já tive problemas com eles, porque eles nao passam nem se quer uma informação... entao nem acabo mais perguntando
                  matt5
                  pra não ter dores de cabeça, compre no ebay com algum vendedor conhecido e ponto, seja feliz, só aconselho a trocar o coletor de adm, o do d17 é de plastico, é possivel colocar o do d16 de metal, bem melhor em fluxo que o d17, comando vc vai ter trabalho, mas procure na bisimoto, a crower tbm tbm se não me engano.
                    Presuntinho
                    man valeu pelas dicas….
                    vou atras dessas peças...
                    eu sempre compro pelo ebay, já que aqui no brasil é fraco de peças...agora o coletor não sabia que o meu era de plastico, tinha quase certeza que era metal, mas ok, vou ver se já acho algum da skunk 2 retrabalhado.
