  4. Embreagem | original x cerâmica |
36 Posts 16 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    uso da ff e tá deboa. amaciou, ta até leve e não trepida. acho que esse lance de trepidar se deve ao balanceamento do conjunto. quando troca tem que fazer.
      welsobral
      bom meu relato seguinte tenho um santana 2000 turbo cara tentei rodar com 2 embreagem original nao presto queria um pedal mole pois minha esposa anda com carro bom liguei na displatec sugeri a idea plato origoinal disco pastilha nao daria pq a carga é o plator que da e faz o disco grudar no volante teira tb um desgaste prematuro das pastilhas coloquei plator e disco da displatec nossa fico mole de tudo aprovado….
        interessante isso do disco ter q ser usado com o plato preparado tmb…..
        a trepidacao no meu, tenho 99% de certeza ser o plato com algum dente meio desalinhado
          jonas_102
          a minha eu ja acostumei, mas é dura pra kct, displato completa 980lbs.
            esse é meu medo nesses carros mais cheios de nove hora, igual o gorfi, atuadores hidraulicos, e se explode uma porcaria dessa, a tendencia logica é perder o fluido de freio e logico, ficar sem freio :ban:
              jonas_102
              não cara, pelo menos na sprinter do meu pai, a mangueira que vai pro atuador da embreagem sai do meio do reservatório. então se estourar vc perde fluido somente até o meio.
              dá uma verificada no seu depois
                boa….nunca reparei mesmo, e nem sei se consigo ver, um carro tudo apertado igual é....mas por ser um sistema vital, deve ter alguma coisa assim mesmo
                  jonas_102
                  hehe eu tbm ja tinha visto isso mas nunca me perguntei porque, agora que vc levantou a questão é que pensei um pouco.
                    oaziul ap
                    galera,quem manda e o plato e não o disco,por ex:
                    alguns falam,vou montar um plato original com um disco de ceramica,logo vai patinar da mesma forma,porq é porq a patinação so ocorre por falta de pressão do plato sobre o disco,indepedente do disco ser original ou ceramica,se alguem duvida,e so fazer o teste,monta um plato de 980lbs com um disco original e manda 300 hp na roda e vamos ver se vai patinar,duvido…
                      Ktulu
                      não é bem assim…
                      a patinação ocorre por falta de atrito entre o disco e o volante.
                      tem que lembrar que o coeficiente de atrito do disco de cerâmica é diferente do disco original.
                      o disco de ceramica a frio patina um pouco sim, mas quando aquece o atrito aumenta bastante, portanto um setup de plato original com disco de ceramica deve grudar mais que com o disco original.
                        Ktulu
                        eu tava revendo um material de um curso que fiz sobre transmissões e embreagens, e achei as equações pra calcular o torque máximo que aguenta.
                        a fórmula é:
                        torque capacity (lb-ft) = f x rg x n x µ
                        f = carga do platô (lb).
                        rg = raio médio do material de atrito do disco de embreagem
                        n = número de superfícies de atrito (2 por disco)
                        µ = coeficiente de fricção do material do disco.
                        sendo assim, considerando que f, rg e n continuam o mesmo, o torque (e consequentemente potencia) suportado pela embreagem aumenta proporcionamente em relação ao coeficiente de atrito do disco.
                        µ disco organico = 0,25
                        µ disco ceramica = 0,38
                        então usando plato original e disco de cerâmica, a embreagem aguenta 52% a mais de torque e potência.
                        e da mesma forma vale para o platô. se colocar um com o dobro da carga vai aguentar o dobro da potência, independentemente do disco usado (claro que aí entram outros fatores como a temp. do material de atrito e desgaste).
                          welsobral
                          não é bem assim…
                          amigao eu nao concordo muito nao liga na displatec fala com o tiago diz q vc vai coloca um disco de 6 pastilha e plato original nem garantia ele vai dar funciona funciona mas nao dura muito tempo se for pra nada mesmo jaera nao da certo quer andar de embreagem original anda de multidisco acaba os b>o…. hehehe
                            ta cada vez melhor…..
                            bacana isso ai, e entedi q o plato tem forte influencia, pelos calculos o plato original, ja melhor a pegada da embreagem.....mas plato com carga pode melhorar muito mais ainda....
                              plato original + disco cerâmica funciona se o motor não for muito bruto… aonde o torque fizer o disco patinar, rapidinho vai pro saco... é preferivel andar com pedal duro do que trocar disco a cada pisada mais forte...
                                dilsonpassos
                                boa tarde, na minha opinião e tb já fiz isso, coloca uma embreagem de 800lbs e alonga o garfo da embreagem na caixa de marchas, assim vc vai manter a maciez da sua embreagem. a original com certeza vc perde muiiita potencia, e lembra de colocar uma barra anti torção pra não quebrar longarina… ok? abraços.
                                  oaziul ap
                                  não é bem assim…
                                  tudo bem,so q essa falta de atrito (espelhamento das partes)geralmente começa com um alto torque e uma baixa pressão sobre o esmagamento do disco,sendo assim a grosso modo o plato o responsavel pela falta de esmagamento do disco levando o mesmo a patinar.
