  4. Ignições
Ignições
118 Posts 34 Posters 13.3k Visualizações 1 Watching
    WEST
    se você for acender um bocal de fogão, tanto faz se vai ser com um f?sforo ou um lança-chamas. agora se for pra tocar fogo numa floresta o lança-chamas faz toda a diferença, embora o palito de f?sforo possa  fazer o mesmo.
    [snapback]312050[/snapback]
    eh por isso que eu sou fã do phil… ehuaehuaehuaehauehe :ohoh:
    • X Offline
      X Offline
      Xucrute
      o unichip permite o ajuste do avanço para cada rpm e cada posição do acelerador.
      até hoje não apurei nenhum ganho em nenhum motor no dyno com outras ignições (sejam elas quais forem) se comparadas a um sistema original que estaja com funcionamento perfeito.
      não vale vc comparar um sistema original com defeito x outro sistema novinho.
      isto vale para todos os motores aspirados e turbo que já passaram pela minha empresa.
      talvez num motor com taxa elevada e boost extremamente alto seja necessario um amplificador de centelha.
      nos audi rs2 já fomos até 1,8 bar de boost sem nenhuma falha no sistema original
      [snapback]311669[/snapback]
      poxa… e quanto de cavalaria rendeu c/ essa pressão ??? perto dos 400 cv, não?
        JESUS
        [snapback]312318[/snapback]
        analogia é tudo neste mundo.
          guauad
          tem mtas formas de se fazer uma medição desse tipo. por isso é tão importante isso ser padronizado. um gr?fico solto assim não representa nada.
          foi padronizado e já expliquei .
          o que a ignição do cm faz é o que qualquer transformador faz. aumenta a tensão, pronto. porém sem a curva da corrente é impossível sabermos o quanto de energia está sendo produzida.
          amigo , quanta besteira , não sei de onde tirou que precisa saber a corrente pra saber a energia … num sistema indutivo , até pode ser ... num sistema capacitivo , a energia só depende do valor do capacitor e da tensão .
          aquele gr?fico não é de uma super fa?sca mas nem morto. o dia que uma descarga elétrica provocar uma senoide é pq todas as leis da f?sica estão loucas. aquilo é ru?do sim e da pra ver claramente que a fa?sca ocorreu antes daquilo.
          numa onde absolutamente quadrada , existe uma senoide dentro dela ?
          o segredo de uma boa ignição é saber modular o sinal, coisa que o cm não faz. não é a toa que tanto a msd quanto qqr outra empresa que fabrique módulos de qualidade não precisa abusar tanto da tensão quanto esta do cm.
          tem certeza disso???
          mas enfim, não tem mto o que discutir. os f?s do cm podem ficar ai gritando e esperneando, mas ainda assim terão nada mais do que um simples transformador de tensão em mãos. e pagaram caro demais por isso…
          [snapback]312057[/snapback]
          acho que não sabe o que está falando .
          sds
          gustavo
            guauad
            gustavo, poe aquela explica?ao a respeito dos valores e durabilidade do ci s utilizados nos modulos das mi em compara?ao com os valores das peças empregadas na fabrica?ao de igni?oes de alta potencia, fora o estudo do projeto, dai acho q da pra clarear algo mais a respeito das igni?oes originais serem bem mais fracas….
            [snapback]311943[/snapback]
            d?cio , do jeito que as coisas andam por aqui , acho que nem vai adiantar .
            coitada da cm racing plus … agora virou ruido ...
            sds
            gustavo
              pqp, sabia q vc nao is deixar passar isso :p
              mas o recorde de 10 8 foi nosso ate a ultima puxada da saveiro que virou 10 7 , mas é isso mesmo, estao de parabens, ainda estamos em acerto, os pneus estavam na lona (se quiser te mando uma foto) e so tinha 2 bar de pressao, isso nao é desculpa, mas é so pra vc nao esquecer de q ainda da pra melhorar, cuidado com os arrochinhos hhehhuuhauhauhaauhauh
              [snapback]311981[/snapback]
              a gente sempre deixa o melhor pro final…........ :ohoh:
              e por falar em melhorar, o tempo de 10,7s foi o unico sem quebrar e lembrando que essa foi apenas a 2? vez que o carro andou..... :humpft:
              ps: tá com uma telemetria completa da innovate aqui pra regular a bichinha com os 3,5 kg que ela foi projetada pra andar............. :ops:
                Leo_Multi
                oi leo , poderia explicar para todos porque não se precisa de uma ignição forte ?
                sds
                gustavo
                [snapback]311727[/snapback]
                se um motor não apresenta falha de centelha porque é necessario uma ignição mais forte ???
                qual é o principio da queima de uma mistura ar/combustivel ??
                basta termos ar+combustivel+compressão+centelha
                basta estudar um pouquinho um ciclo temodinamico conhecido como otto .
                pra vcs pensarem :
                o tamanho do fosforo influencia na força da explosão de um galão de gasolina ???
                  Leo_Multi
                  leo , quem falha não é o motor, e sim a ignição . alias , o que sabe sobre uma falha de ignição a 6000 rpm ??? consegue perceber andando ?e no dyno ?
                  sds
                  gustavo
                  [snapback]311730[/snapback]
                  caraca
                  perceber não fica tudo registrado na tela
                  a potencia despenca na hora .
                  vc nunca viu um teste em dinamometro ??
                    Leo_Multi
                    [snapback]312320[/snapback]
                    ?cho que sim…eheheheh
                      to de acordo com a comparacao a incendiar a floresta, amigo meu ficou citando o exemplo de por fogo na casa com um fosforo, qnd a casa esta cheia de gas….
                      ele se referia a isso no caso de multiplas faiscas depois da casa cheia de gas e riscado o 1? fosforo de q adianta continuar riscando mais 2 3 qnts forem se ja queimou tudo.....
                      mas agora uma coisa...troquei velas bobina e cabos de vela, meu carro tava na casa de 250km com 1 tanque, agora ja fez 250 e tem mais 1/4, ta é uma economia, sera q isso se daria com uso de modulos, ta certo q minhas faiscas estavam prejudicadas (e como) mas sera q amplificar tanto assim melhora? as vezes eu fico em duvida, sou totalmente leigo do assunto, entao nem concordo e nem discordo, fico so lendo pra entender.....
                        caraca
                        [snapback]312530[/snapback]
                        nem precisa ir no dina…
                        utilizando o gtech no meu carro que num certo momento estava falhando a ignição, da para ver claramente nos números mesmo sendo coisa de 1s.
                          streit
                          sds
                          gustavo
                          [snapback]312503[/snapback]
                          agora sei até que ponto vão os seus conhecimentos. talvez isso explique pq vc é fã do cm.
                          cõest la vie.
                            Extreme Fast
                            cõest la vie.
                            [snapback]312695[/snapback]
                            faz um favor
                            termina logo essa porra de ignição que eu quero uma.
                            :ohoh:
                            foi mal meio que desvirtuar o assunto.
                              mephisto
                              pra vcs pensarem :
                              [snapback]312528[/snapback]
                              :lol:
                              n tinha como ser mais claro e objetivo, quem depois disso continuar puxando sardinha desse cm merece um tiro
                                Rix
                                num vou mais perder meu tempo.
                                  quaud.
                                  streit, a melhor prova eh o resultado depois que instala… e isso eh fato, nao tem como negar, pode vir qualquer um aqui, depois da ignicao, o carro fica melhor, uns mais outros menos, mas na pior das hipoteses vai descarbonizar tudo...
                                  outra coisa, obvio que um simples transformador nao vai fazer o que a ignicao cm fz... que eh uma ignicao cdi, pura e simplesmente.... vc sabe por acaso o que eh o zumbido que a ignicao faz ?
                                  e se um ruido tem 600v de amplitude, imagine o sinal que gerou esse ruido...
                                  tai uma coisa que eh facilimo de provar e de calar a boca de quem, como vc, tenta fazer a gente passar por idiota...
                                  te desafio a, repetindo todas as condicoes dos testes acima, encontrar valores diferentes... garanto que vc nao vai conseguir...
                                  e isso vale pra quem quizer... basta um osciloscopio, nocoes basicas de eletronica, a ignicao, uma bobina igual a q foi usada no teste, se nao me engano uma mallory, um trigger pra simular o pulso e pronto... quem fizer isso e ler a tela, vai saber que vc, streit, eh que ta falando abobrinha...
                                  simples como uma torrada... aproveite e meca tb as outras ignicoes... a msd 6btm e as outras... que vc vai encontrar o mesmo grafico acima...
                                  vc acha que o cm, sabendo que tem tanta gente que nao gosta dele e ta louca pra pega-lo na palavra, iria postar uma coisa falsa ?
                                    afernandes
                                    pra vcs pensarem :
                                    vou repetir: não conheão e nunca vi uma ignição cm.
                                    mas me estranha comentários como esse sobre o f?sforo na gasolina. a compressão é uma variável que não está em um dos lados da comparação(motor tem compressão, f?sforo e gasolina não). e quanto maior a compressão maior a dificuldade no pulo da centelha. como o assunto principal aqui é carros preparados, ou seja, muito mais compressão do que o projeto inicial, não cabe nem pensar na comparação, mesmo porque ela não é possível.
                                      mephisto
                                      [snapback]313297[/snapback]
                                      ah entao agora mudo o papo, antes carro original soh com a ignicao magica do cm ja tinha mais potencia, quer dizer q agora precisa mexer no setup do motor pra precisar?
                                      cada hora um nego diz uma coisa …
                                        guauad
                                        caraca
                                        leo , imagine que você fez um carro turbo com unichip e ele te rendeu 200cv a 6000 rpm com a ignição original . se só tem ela pra usar , como vai saber que ela não está falhando e com outra configuração de ignição não viria mais potência é e não dar cabeçadas e não cair a potência não significa que está tudo ok .
                                        por isso que digo que a maioria das ignições são fracas e falham centenas de vezes por minuto (eu não , o manual da ngk) , principalmente com carga e pressão positiva . precisa ter uma ignição forte como referencia pra saber disso .
                                        sds
                                        gustavo
                                          guauad
                                          pra vcs pensarem :
                                          nossa leo , aprendi em quimica que quanto mais catalisador , maior a reação , até a saturação . e com a ignição horriginal , está muito longe de saturar . então tá dizendo agora que até a msd e outras estão erradas em fazer ignições de alta potência ???
                                          leo , com a pressão na camara de combustão , como iria acender um fosforo ???
                                          alias , dá uma olhada nas fotos , e veja o atraso desde o disparo do platinado até a abertura do arco . acha que o ponto fica perfeito com esse atraso ???
                                          sds
                                          gustavo
