  3. Fotos e Vídeos
  4. Estabilizar map na fueltech
19 Posts 9 Posters 4.4k Visualizações
    como muitos sabem, comandaralho e map estavel fica dificil. então usa a técnica do filtro de combustível.
    agradeço aos membros pp que me deram a dica. e está a prova de que funciona.
    além disso entrei em contato com a ft e eles disseram que não há problema e que pode usar.
    http://www.youtube.com/watch?v=u9xjnvjc144&feature=share
    esse é mais um vídeo que entra no hall desmistificando os mexanicos .
      Pellegrino
      qual é a técnica? usar um filtro de comb no meio do caminho pra estabilizar a pulsação gerada pelo comando?
      se sim, é o efeito de um capacitor num circuito eletrônico…
        exato, o capacitor é uma reserva de corrente, e o filtro uma reserva de vácuo…
          goiano
          qual a graaaande vantagem de fazer o mapa pelo map desse jeito ?
            tudo. aceleração linear, coisa que com tps pra uso diário fica difícil. sem contar que o acerto por map é mais fácil.
            depois vou testar o tps como principal com correção por map, ai deve ser o canal.
              Schucht
              eu quero tentar a lenta por tps e o restante por map.
              depois que entrou esse tempo mais frio o carro ficou mais constante. as oscilações entre gyn e bsb são mínimas.
              mas deixo minha lenta bem gorda, na faixa de 0,75.
                o meu tá tudo por map, até lenta. so a injeção rapida que ainda é por tps.
                tentei a lenta por tps, nao ficou boa hehehe.
                  Pellegrino
                  cara, mas assim não vai ficar lavando o óleo?
                    Schucht
                    tentei uma vez também colocar a lenta por tps mas perdi a paciência. eu não estava num dia bom :hauhau:
                    sobre encharcar o óleo, eu acredito que não. acho que ficou pouco tempo em marcha lenta.
                    mas qual seria a lambda ideal para marcha lenta ?
                      lambda ideal pra ml fica em 1.00 :hauhau:
                        Schucht
                        lambda ideal pra ml fica em 1.00 :d
                        1,oo é :hauhau:
                        uai, então eu tô doido.
                        vou abrir um tópico sobre isso.
                          caraca 0,75 na lenta… óleo não existe mais, lava tudo...
                          meu carro trabalha 1,05-1,10 na lenta...
                            isso de definir lambda padrão na lenta pra tudo que é tipo de motor não existe, tem casos e casos. em alguns não dá lenta nem a pau se não deixar meio gordinho (0,9 por exemplo), mas 0,75 é um absurdo; ajuda a acabar com a sonda rapidinho.
                              como é na lenta, diminui o valor de injeção ai na ft.
                              o meu antigo mexanico tinha deixado nisso ai, era uma lerdeza e embolação total, sem contar que ferra a sonda (o manual é bem claro quanto a isso) e o consumo.
                                *Felipe*
                                eu uso 1,1 na lenta, em wot vai para 0,78.
                                zorac, gosto de ver estas soluções caseiras , lembra o começo do pp onde a simplicidade rendia muito mais que a perfumaria…rs
                                  Schucht
                                  abri um tópico na área técnica sobre a lambda.
                                    GTS_AP
                                    esse esquema do filtro pra estabilizar o map só serve pra aspro ou serve pra turbo tb? estou acertando um dt-b com comandaralho e 4 ford racing e tá foda deixar lenta boa…
                                      erickizinho
                                      :o dessa não sabia.. ligase o filtro na mangueira que vai do coletor para a fueltech ne?
                                      o filtro tem entrada e saida, pode ligar de qualquer lado?
                                      flw , abraço..
                                        opa, então é um filtro de combustível de moto carburada, ele é pequeno e tem entrada e saída sim. a ordem de ligar não importa pois o comportamento é o mesmo, ele vai servir apenas como um reservatório.
                                        puxei o vácuo dos 4 cilindros do coletor de admissão, usando aquela conexão t e próximo a ft coloquei o filtro.
                                        quanto maior, mais estável fica. me parece que o filtro de ap carburado também serve. mas o de moto é melhor porque a conexão de entrada e saída é do tamanho da mangueira de ligação do vácuo. se não der, compre aquelas mangueiras de silicone para aeromodelo e use um pedacinho só pra conectar a mangueira do vácuo na entrada/saida do filtro.
                                        isso serve para qualquer motor com map instável devido ao comando. pode ser aspirado ou turbo.
