  4. Ajuda preparação montana econoflex
77 Posts 17 Posters 10.0k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    quem aqui nunca andou só com a curva da turbina que atire a primeira pedra
    auhauhauh eu nunca andei uauuhauha, num é pedra é aerolitos uhahuuhaa
      quem anda com pedra é só o cara lá do tópico do faiskeitor huahuahuahua.
        Zé chedid
        uhauhauhauhuahuahhaa, poxa, é tecnologia da nasaaaaaaaaaaaaaaaaaa
          jonas_102
          certeza que o marronzinho é o cm. kkkkkk
            Pellegrino
              rbsmontemor
              -o meu com 1 bar deu 223cvs no motor (dynosliarrace);
              -embreagem vai patinar;
              -bico de monza alcool 100% (os 100 da ft turbo pro, sei lá o que esta merda pensava que era 100%);
              -fica meio estranho por causa da borboleta eletronica (e ecu original);
              -se colocar o bico antes da borboleta, vai encher o compartimento das engrenagens de alcool e travar a borboleta (como aconteceu no meu, deve ter foto aqui no forum em algum lugar..);
              -não faça escape no binho, pois é caro e ficou uma merda.
                tem um paralelepipedo pra eu jogar?
                sou tiozao, do jeito q saiu da oficina completo, esta todinho, nao modifiquei um parafuso do carro, tudo q fiz até agora foi trocar oleo e filtros…..foram trocados os selos do motor q deram vazamento
                  vc é uma aberração cara, vc é o unico turbeiro da face da terra que não fuça na regulagem, não sobre pressão e não anda sem escape pra zuar :hauhau: :d :olhos: :hauhau: :olhos: :(
                  acho que vc devia andar de corolla
                    nem nem, tenho é muita saudade do meu ex corsinha
                      Zé chedid
                      vc é uma aberração cara, vc é o unico turbeiro da face da terra que não fuça na regulagem, não sobre pressão e não anda sem escape pra zuar :hauhau: :d :d :d :d :d
                      e eu do meu omega 4.1 turbo…. saudade do torque quase infinito... só num tenho saudade do cambio que vivia quebrando hauauha
                        jonas_102
                        heuheuahuehuaheuhauehea
                        eu esses dias to andando de rodas 15 na traseira e 13 de ferro na frente. hauhuahuha
                        as 15 de liga tão no porta malas.
                          algo nao aguenta é sempre assim…..
                          como uso pouco o urubu, to contente, o q me irrita ultimamente sao os gemidos nas buchas dianteiras, tirando isso o carro é so silencio e esta gostoso de andar, eu me acostumei com ele, fazer o q:(
                            to quase colocando as molas originais na traseira pra ver se segura um pouco mais a afundada qnd vem pressao, so q ai vou abaixar os pratos da rosca, mesmo no minimo, vai dar um meio centimetro a + q somente as molas originais….e vai ficar igual de arrancada, vou andar qnd freiar, vou escorregar do banco
                              zé, faz que nem a lotus no omega, coloca uma caixa de vette. ao invés de gastar com engrenagens quebradas, gasta com uma caixa boa.
                                Zé chedid
                                eu num tenho mais omega… se tivesse me falaram que usar o cambio do blazer v6 guenta....
                                  Jackson_
                                  galera, atualizando o tópico .
                                  turbinei a bixinha, com a apl 240 mesmo, com 0,5 de pressão, deu 192,2 cv no motor, medido no dinamometro da prado power chips, mais tarde posto o grafico. sim a cavalaria veio grande, porém o torque 23,3 ¬¬ a 5200 e pokos rpm.
                                  e a potencia a 6300 e pokos rpm.
                                  ou seja turbina grande de mais.
                                  solução que encontramos pra ajudar a turbina a entrar mais cedo, é a de colocar uma caixa quente 36.
                                  perderia alguns cv de final mas, não é aquelas coisas de entrar em desespero.
                                  o que acham ?
                                    eu acho que uma caixa .36 vai matar a alta do carro… é remendar furo com tela...
                                    o ideal seria um turbo com eixo menor, tipo 46 ou 47mm
                                      Jackson_
                                      então mas o custo disso seria mais inviavel .
                                      porém se eu for viaja com uma .36 por exemplo, fuuuu.
                                      a tentativa de coloca uma .36 seria tipo baixo custo.
                                      ou em vez de mexer na turbina seria melhor mexe em algo no motor ?
                                      obs.: não tem nada decidido. são só argumentos que procurei por ai na net.
                                        Jackson_
                                        ae galera blz .
                                        então em outro tópico me recomendaram colocar uma injeção programavel, que
                                        ja iria ajudar bastante, e a turbina iria entrar mais cedo.
                                        alem do carro fica mais fino .
                                        o que vocês acham ?
                                          PrEsA
                                          pergunta:
                                          no dino as vezes demora para encher mesmo…
                                          na rua, com carga e você dando uma carregada na turbina antes de largar o carro não vem bem??
                                          este carro tem cambio bem curto... uma caixa quente menor pode deixa-lo bem ruim de pegar estrada...
