  4. Sistema anti-lag
Sistema anti-lag
90 Posts 26 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    FabioRR
    bom pessoal … alguem ja ouviu falar nisso ? um dispositivo que atrasa o ponto de tal forma que a queima acontece na turbina ... assim simulando carga no motor e fazendo vir pressão possitiva mesmo com o carro parado mas acelerado ...
    no teste em questão com o giro em 3000 rpm e o carro parado estava vindo 0,5kg ...
    o que vocês me dizem disso?
    :ohoh:
      motorhead
      fuel tech, neh… isso vai dar trabalho pra mta gente, e tb vai dar o que falar...
      :ohoh:
        FabioRR
        sinistro :ohoh:
        mas isso não prejudica as valvulas de scapo
          Fluff
          tem nego q sai assim com 1bar ou mais
          :ohoh:
            ZOEGA
            tem uma aparelho dum cara de curitiba que faz isso tb, mas parece que num é só instalar, colocar pra atrasar o ponto e bala…
              FabioRR
              :ohoh:
              [snapback]312190[/snapback]
              só imagino as bolas de fogo saindo do escape :ops:
                [snapback]312193[/snapback]
                procura por als que vc vai achar bastante coisa aqui no fórum.
                mas eu não faria num carro de rua…
                ah, tenho um video de uma a4 com isso. :ohoh:
                  Fluff
                  :ohoh:
                  [snapback]312186[/snapback]
                  não necessariamente…
                  tem mais controladores, mas o que está em evidencia hoje realmente é a ft pois ela junta tudo em um pacote só
                  :ops:
                    FabioRR
                    [snapback]312203[/snapback]
                    huuumm pode cre .. tb tenho esse video :ops:
                      Fabio
                      huuumm pode cre .. tb tenho esse video  :ohoh:
                      [snapback]312235[/snapback]
                      onde arrumo o video?
                        edsonmassao
                        carros de rali usam isso né? mas eu acho q a mistura estourando ali na turbina…hummm...algo deve fritar por aqueles lados...caixa quente? valvulas de escape? o próprio escape?
                        alguém quer arriscar? :ohoh:
                          mephisto
                          problema eh a temperatura, eh coisa de 3-4 segundos no maximo pra se usar, passa 1 ou 2 seugndos ja era, vai turbina pro pau e se bobear vai valvula junto
                          eh bem perigoso pra quem n tem nocao exatamente do q ta fazendo, agora, pra arrancada e retomada, n ha coisa melhor pra turbao grande
                            ernest
                            [snapback]312191[/snapback]
                            na verdade não é um aparelho é a injeção inteira a 1avb que ele mexe e coloca ai o als, e voce pode ajustgar para que rotação voce quer que o als trabalhe tipo 1000 rpm 2000rpm 3000 rpm.
                            no fundo é uma coisa simples para quem entende de ignição pois ele atraza o ponto para -20 é na rotação especificada, ai a queima acontece com o pistão descendo.
                              ZOEGA
                              no fundo é uma coisa simples para quem entende de ignição pois ele atraza o ponto para -20 ?  na rotação especificada, ai a queima acontece com o pistão descendo.
                              [snapback]312301[/snapback]
                              ? dicontrol
                              (não tava lembrando…)
                              mas parece que tem que ter um sistema adaptado pra fazer isso, tipo, turbina, escape, etc, se não vai tudo pro belel?u rapidin...
                                JESUS
                                parte mistura deixa de queimar dentro do cilindro pra queimar no próprio sistema de escapamento, depois que a válvula de escape fechou.
                                a utilidade em carro de rua é discutável, a galera vai colocar mais pra fazer show mesmo.
                                  wsuturbo
                                  pra que sair com turbina cheia…..vai sair fritando.........
                                    Fluff
                                    [snapback]312403[/snapback]
                                    arranca igual vc arranca em sinal entao.
                                      tração 4x4 + retomada + asfalto?
                                      troca de marchas sem perder pressão?
                                      als não é para sa?da e sim retomada.
                                        Fluff
                                        acho q ele questionou foi o uso do retardo de ponto pra sair com turbina cheia, pipix.
                                        se ele que tem um carro forte não sabe pra que sair com turbina cheia, ou como controlar isso, não somo nés que vamos falar né…
                                          [snapback]312643[/snapback]
                                          ah tah. isso ?, mas só deixando claro que o als visa retomada.
