  4. Sistema anti-lag
Sistema anti-lag
90 Posts 26 Posters 13.5k Visualizações 1 Watching
  • X Offline
    X Offline
    Xucrute
    e se vier avise que te passo meu telefone…
    dae o fluff te mostra como ele arranca...
    [snapback]313372[/snapback]
    :lol:
      Nuvo
      :lol:
      [snapback]313383[/snapback]
      vc é testemunha…
        bom, sem sentido nao ?…...tenta arrancar com uma turbina pquena por exemplo, mesmo de segunda......vai fritar o tempo todo, mesmo aliviando...ja q ao minimo toque no acelerador a turbina ja pressuriza de novo...
        agora no als.....vai sair com 1kg por exemplo......vai sair fritando mais ainda,...............pra 4x4 e tração traseira é muito bom, mas pra dianteira na minha opinião, nao vira
        [snapback]313218[/snapback]
        voce já saiu de segunda com a turbina vazia? conseguiu sair?
        continuo dizendo que não faz sentido.
        ainda mais com um cambio longo.
          rapaz… sair cheio é o que comanda... sair chocho pra esconder pouca tracao ou carro mal acertado eh mal... perde tempo...
            Nuvo
            2 step serve pra assustar o cara que tá do lado… assim ele fica com medo e deixa vc sair na frente...
              thot
              [snapback]313409[/snapback]
              num tem meio termo, ou vc larga muita bem com ele ou um lixo e toma toco dos outros
                Nuvo
                [snapback]313412[/snapback]
                mas aí vai do bra?o…
                ? igual aquela história dos turbo-a 16v que tão aparecendo... teve piloto de fltd que foi testar uma vez e baixou o tempo do piloto dono do carro em qse meio segundo...
                tocada é tudo... e se vc sabe sair com a turbina cheia não vai ter chance pra alguém que sai na marcha lenta...
                  wsuturbo
                  não sei daonde vc ?, mas dias 2, 3 e 4 de setembro tem 4 etapa do paranaense de arrancada aqui em cwb…
                  se quiser mesmo ver, compre uma entrada ou uma credencial de box... box realmente vale a pena...
                  vc acaba conhecendo mta gente que realmente sabe e mexe com isso diariamente...
                  [snapback]313366[/snapback]
                  realmente eu gostaria, e muito de ir aí em ctba..muito mesmo, mas pra mim fica inviavel, ainda mais com a mui? gravida….......
                  eu saio de segunda com a turbina vazia, mas girando alto, algo de 5k....o manometro nem mexe(meter sportcomp)....mas quando sai sai com pouca pressao, algo em torno de 0,4...depois vai pra 1kg.....
                  entao, é o q ha sair com a turbina cheia...mas nao pra tração dianteira....se fosse bom ninguem taria usando turbina pra cima de 1.00 com rotor gigante, isso sem ser roletada..........
                  o carro sai com pressao, mas baixa...só dpois q vem pressao mesmo......
                  bom, eu acho isso...nao tem pq acharem ruim....eu sou do tipo q, quanto menos destracionar, melhor o rendimento e o tempo
                    DRC Racing
                    [snapback]313429[/snapback]
                    eitado - fl?vio cruz
                      wsuturbo
                      editado - fl?vio cruz
                        wsuturbo
                        vou dar um trato no carro e talvez coloque em arthur nogueira mesmo hehe….ou em cps....e um dia se eu ficar rico, em ctba hehe
                        vou aos poucos,,,...tem q poupar agora......tem nene pra vir....
                          Fluff
                          vixi
                          pelo monte de editado baixou o nivel do topico.
                          mas bom.
                          qquer coisa tamo ae pra tirar as duvidas.
                          se vc acha que assim é o melhor, vai com deus.
                          :lol:
                            wsuturbo
                            nao baixou o nivel nao, só infrigiu algumas leis do forum
                              Fluff
                              ja até imagino quais
                              :lol:
                              agora que li um post seu ali direito sobre tamanho de carca?a.
                              vc acha que usam turbina grande por causa de problemas de tração, pra demorar mais a encher e não fritar?
                              ? isso?
                                gts turbo
                                como se deve sair sem fritar? os caras ficam carburando e depois socam o p
                                  Fluff
                                  cada um tem um método.
                                  segurar no acelerador, queimar embreagem, 2step, etc…
                                  pra mim, o melhor é um 2/3step mesmo.
                                    gts turbo
                                    trava ele em 4.5 ou 5000, já comp po no talo e tira o dedo junto com a embreagem?
                                    estou perguntando pois comprei o 3 step e naum sei como ?. ele dá os corte altosó barulhentos mesmo usando carburador?
                                      Fluff
                                      da umas 3 bombadas pra limpar e encher o motor, trava o botão e afunda o po.
                                      arranca e destrava o botão qdo vc sentir q o carro pegou chao.
                                        wsuturbo
                                        nao, usa-se turbina maior pra maior potencia e tb por causa do torque vir em alta…..
                                          Fluff
                                          [snapback]313953[/snapback]
                                          você acha que o torque vem só em alta mesmo?
                                          só carca?a que conta ou vc não acha que atr? disso tem rotores generosos?
                                          vc não acha q tem gente com carca?a pequena e rotor grande?
