Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Limitador da turbina wrc
    Mecânica e Preparação
    14
    19
    1395
    Carregando Mais Posts
    • C
      Cleber T. última edição por
      tava vendo essa pagina com algumas specs dos carros
      http://www.sportcompactcarweb.com/events/0407scc_rallycars/
      ai na parte de turbochargers fala se por exemplo ihi with wrc regulation 34mm restrictor
      essa restrição é p/ caixa fria ou quente??
      • Z
        Zungalele última edição por
        acho que é um restritor de ar que fica no coletor de ar.
        aqui fala bastante (em ingles)
        http://www.isiaz.com/turbochargerrestrictors/
        • Z
          ZOEGA última edição por
          seria isso?
          • C
            eita coitado do compressor….
            • T
              thot última edição por
              area = 1520.5 millimeters squared for stock turbo
              area = 804.24 millimeters squared for restricted turbo
              52.9% reduction in airflow
              we now have the same weight vehicle with a drastic reduction in hp. no fun.
              q chato, olha como isso restringe o fluxo de ar …. os kras pagam pra ter menos hp :o
              uma outra coisa nada a ver mas sempre quis saber, qual o aro das rodas usadas na pistas de alfalto??? 16 ou 17???
              • C
                entao os 300hp que os caras tiram com esse restritor eh magico
                mas tb acho q acima disso fica inviavel em trechos q nao seja asfalto
                300hp na terra eh coisa pra dedeu
                • S
                  storm hunter última edição por
                  [snapback]181619[/snapback]
                  se não me engano na categoria b eles utilizam carros de mais de 800 cavalos, imagina td isso numa estrada de terra, insano… :o
                  • N
                    Nuvo última edição por
                    [snapback]181845[/snapback]
                    tiravam…
                    o grupo b foi extinto pq os carros eram mto potentes e não davam mto segurança pro piloto...
                    o desempenho do grupo b era impressionante: com motores de mais de 500 cv e peso inferior a uma tonelada, alguns modelos chegavam a ter menos de 2 kg/cv de relação peso-potência. na temporada de 1986, o finland?s henri toivonen cobriu uma volta do circuito portugu?s de estoril em 1min18s1 – como comparação, ayrton senna fez a pole-position no mesmo circuito, no gp de f?rmula 1 daquele ano, em 1min16s7. e o lancia delta s4 de toivonen levava um co-piloto...
                    o grupo b foi extinto pela própria agressividade dos carros que o disputavam. foram ao menos quatro graves acidentes: o de attilio bettega em 1985, com um lancia 037; o de joaquim santos, com um ford rs 200, que vitimou tr?s espectadores e feriu dezenas no rali de portugal do ano seguinte; o de ari vatanen, com um peugeot 205 na argentina; e o de henri toivonen, pilotando um lancia s4.
                    o caso de toivonen foi o mais marcante. junto do co-piloto sergio cresto, o piloto finland?s – láder da temporada de 1986 -- perdeu a vida numa violenta capotagem em um trecho sinuoso da volta da c?rsega, em 4 de maio. o carro saiu da estrada, colidiu com ?rvores e rochas e incendiou-se -- tudo o que restou foi o chassi tubular. seguiu-se uma greve entre os pilotos e a imediata desist?ncia da ford e da audi.
                    a fisa decidiu eliminar a categoria dos ralis, a partir de 1987, e cancelar os planos de outra classe então em estudos: o grupo s (silhouette), com carros de alta tecnologia, potência limitada a 300 cv e produção mínima de apenas 10 unidades. como diz o nome, somente a parte externa do veículo seria de um modelo conhecido, a exemplo da stock car americana e da brasileira.
                    pra quem quiser saber mais a respeito do grupo b e das super-m?quinas: http://www1.uol.com.br/bestcars/supercar/grupob-1.htm
                    vale a pena ler…
                    • L
                      Leo_Multi última edição por
                      [snapback]181172[/snapback]
                      o objetivo do restritor é limitar a capacidade de aspiração do motor , nivelando a uma potencia maxima possivel .
                      • F
                        Fabio última edição por
                        q chato, olha como isso restringe o fluxo de ar …. os kras pagam pra ter menos hp :olhos:
                        [snapback]181612[/snapback]
                        http://www.pirellicompetizioni.com/en_41/p…e_asphalt.jhtml
                        • Q
                          quarteto última edição por
                          a potência dos wrc é limitada por força de regulamento…
                          • T
                            Tommy última edição por
                            os restritores servem como forma de nivelar a potência dos carros….
                            e só pra isso...na nascar eh muito utilizada tb....mas se não me engano smokey yunick disse uma vez (com um certo exagero)q com o avanço da preparação, eles fariam 1000 cavalos com um restritor sem furo algum...kkk
                            • P
                              punkrocker última edição por
                              os restritores funcionam tão bem, que 3 carros com 3 motores completamente diferentes e com preparação diferente tem exatamente a mesma potência
                              • Q
                                se passar 1 cv a equipe é punida…
                                a potência é limitada por força de regulamento...então se pode ir até 300 cv, vamos até 300 cv e nem um pingo a mais, nem a menos... :olhos:
                                • S
                                  Sixspeed última edição por
                                  17 no asfalto. 15 brita e terra.
                                  • T
                                    TuningBrasil última edição por
                                    …eles fariam 1000 cavalos com um restritor sem furo algum...kkk...
                                    com uma holley. :olhos:
                                    • T
                                      com uma holley. :cry:
                                      [snapback]254087[/snapback]
                                      :aaf: :^^: :^^:
                                      exatamente
                                      :) :hauhau: :hauhau:
                                      • G
                                        GusWRC última edição por
                                        hj a briga das equipes é para se conseguir um conjunto eficiente, um cambio rapido, pneus eficientes e aderentes, e um torque alto pra ajudar nas acelerações. o restritor tem 34mm, o peso mínimo é de 1230kg, e os cambios são livres qto a acionamento e numero de marchas. a posição do motor é livre, e em alguns casos, algumas equipes baixam e inclinam mais o motor buscando um acerto de chassi melhor. as embreagens são triplas em carbono, e a maioria usa acionamento no volante. o escape tem catalisador. os diferenciais são livres qto a controle e alguns carros usam diferencial central tb. as asas traseiras tem área interna limitada e tem q ser homologadas.
                                        o famoso als foi desenvolvido nos carros de rally atuais, pra ajudar a manter a turbina sempre cheia e ter quase todos os 300cv limitados sempre a mão. turbinas em titanio, escapes em inox, ball bearing… tudo veio de lá.
                                        hj só em testes de componentes e pneus gastam-se milhões, e o or?amento anual das equipes se equivale aos da f1. agora a fia quer tirar os motores turbo e tem feito mudanças constantes no calend?rio, pra tentar apagar o brilho do wrc q tem tirado publico, midia e investimentos da f1.
                                        os grupo b andavam na casa dos 500cv com carros q pesavam em torno de 1000kg... com pneus e suspensões ainda inadequadas pra essa cavalaria, eram cadeiras elétricas.
                                        ah os wrc cars andam com aro 18 no asfalto, e 15 e 16 na terra.
                                        • F
                                          com esse restritor que eles usam, quanto de pressão o turbo alcança?
                                          • First post
                                            Last post
