  4. Golf ae-111 turbo
Golf ae-111 turbo
38 Posts 12 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    TUCAO
    bom galera,
    somos um grupo de amigos e a galera ta todo mundo turbinando, tem tempra turbo 16v, tem astra 8v e 16v, tem
    santana 2.0 8v, voyage 1.9 , gol gti 2.0 … todo mundo turbo e cada dia mais forte graças a deus.
    bom o assunto é o seguinte um amigo nosso que tem um golf ae-111 quer turbinar o carro,
    qual a melhor preparação possível dentro do custo de r$ 4.000,00 a r$ 6.000,00
    a possibilidade de pistoes e bielas forjadas de outro carro aumentando a cilindrada ou melhorando
    a rl do motor é
    consigueremos ter um 1.6 ou 1.7 invocado, com potencial para dar pau em 2.0 t é
    vamos criar idéias para ajudar o amigo.
    abração a todos.
    vlw
      Ricardo-UT
      tem uno turbo tambem
        ja comeca bem errado, pq o outro tem pq fulano tem, tmb vou querer, mas tem q ser pra dar pau no fulado ou no ciclano
        quer fazer a preza pq gosta mesmo de turbo, de carro forte, pega um fiat 147, faz caber o motor do tempra turbo, apimenta de todo jeito…..so q ai vc monta pq gosta, nao pra entrar na moda
          TUCAO
          po grande acho que não me interpretou certo…
          deixa eu lhe explicar...
          somos um grupo de amigos apaixonados por carros e velocidade,
          seja aspirado, turbo, 1.0, 1.4,1.6,2.0 ou v8...
          inclusive esse amigo que vai turbinar o golf já teve um voyage 1.8 t,
          ta até atrasando o noivado para turbinar o carro.
          ou seja não é moda.
          só que por ele já ter tido um voyage mecânica simples para turbinar, ele
          tá cabreiro com o golf e tá cabreiro se vai dar rendimento, afinal de contas
          não vou ser hipócrita em dizer que montamos carro turbo para espirrar.
          não. montamos para ter rendimento embaixo do capô.
          conto com a galera do forum para ter ajuda no projeto que estou
          bolando com mais um amigo para montar no golf dele.
          resumindo o texto acima, a idéia não é moda é prazer em acelerar um turbo forte.
          abs vlw
            goiano
            cara, pistao e bielas forjados a powertech tem e sao um otimo investimento pela tranquilidade que traz.
            kit turbo pra esse motor tem facil. escolhe uma turbina com pegada rapida e nao esquece o intercooler.
            acerto é que vai ser o x da questão. eu iria na nascar pelo tempo que os caras ja tao mechendo nesse motor, se nao me engano com o maledeto acelerador eletronico…
            nessa configuraçao tira perto de 300cv na roda mas se juntar o valor de embreagem ,escape, cooler, acerto e etc......deve passar bem de 6 mil....... :humpft:
              so lembrando é 1.6 bloco de aluminio, nao adianta so pensar em pistao e biela forjada ainda mais se quiser tirar esses 300cvs
              o acelerador eletronico vai do ano do carro, 01~02 ainda eram de cabo, nao sei q ano passou a ser eletronico
              colocar intercooler é outro desafio, escap sai entre o bloco e o corta fogo, coletor de admissao comeca exatamente acima do escap, faz a volta por sobre o cabecote e entra pela frente do carro…..minha pressurizacao nao aparece muito e nao deve ter mais q 50cms, o cano da admissao é maior, pois mantive a caixa do filtro de ar no lugar e vem de la o ar
                TUCAO
                referente ao bloco creio que seja de ferro, não seria problema,
                o carro é 2005 então é acelarador eletrônico. o amigo meu que está montando o carro já tem experiência em acelerador
                eletronico, creio que isso não seja o problema.
                agora compartilho bastante da opinião do goiano, acho que com acerto e um pouco mais de 6 mil reais, algo ai em torno
                de 8 mil teremos 300 cvs na roda. a idéia em relação a pistoes e bielas e justamente essa power tech.
                1.2 a 1.5 kg teremos bastante resultado. a turbina pensando numa 50/48 ou até uma um pouco maior.
                já ouvi falar muito bem deste cabeçote, dizem que tem um fluxo muito grande e há nenhum ganho significativo
                na sua preparação. então a idéia é colocar uma turbina grandinha para um 1.6 tradicional.
                o que acham galera é no resto o projeto é o que vcs falaram, pistao, biela, intercooler, kit, acerto.
                  rodei com 1.5 de pressao em cima da apl525 miolo original, no meu tudo é em aluminio, o problema q a valvula do meu coletor variavel nao aguentou :humpft:
                    TUCAO
                    apl 525 é a 42.48 é 1.5 kg direto não baixa muito a vida útil desta turbina ?
                    o miolo original, o coletor de admissão de plastico e o bloco de alu, isso aguentou tranquilo ?
                    vc roda com intercooler é
                    qual valvula vc ta falando é wastergate é
                    desculpa a infinidade de perguntas é porque seu carro já é um ótimo ponto de partida :keimaele:
                    vlw
                    abraçoes
                      matt5
                      pra fazer com 6k vai ter que procurar barganha pacaralho. vai na parte de leilão da spa que as vezes vc consegue um coletor e uma turbina interessante por um preço bem convidativo, ou nos classificados de peças de performance…
                      300hp não é nenhum divisor de águas, forjadinho(bielas, pistões), intercooler, pra não ter dor de cabeça.
                      depois é só acerto, que aparentemente é novidade e o mais chato desses novos motores em geral.
                        num era mais facil trocar esse carro por um golf 2.0? :keimaele:
                          TUCAO
                          po gente boa, o carro do mulek tem 40.000 kms , é segundo dono…
                          liso de lata e alinhadissimo.
                          dificil trocar um carro desse.
                          até porque o kit do 1.6 2005 serve no 1.6 2010...
                          entao se ele trocar o kit vem junto no 1.6...
                          apesar que a ideia de trocar por um 2.0, montar um 2.0 turbo
                          e depois pegar um comfortline com teto 2010 e montar o kit novamento
                          é pica.
                          mas é cara demais...
                          vamos ver
                          abração
                            Lost
                            a um tempo atras trabalhei em um polo 1.6. ficou com 240cv se nao me engano, com 1,2 de pressão.
                            se nao me engano o preparador só trocou os pistoes de flex pra gasolina pra tirar um pouco de taxa.
                            o carro ficou muito bom de andar viu… fortinho desde baixas rpms...
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=9auk4dklcta[/media]
                            [media]http://www.youtube.com/watch?v=xfytxlnh7ow[/media]
                              TUCAO
                              na sua opinião acredita que com 1,2 e possível mts cavalos a mais.
                              por exemplo - 300 cvs com 1,2 kg ?
                              e possivel é
                              tem mais detalhes dessa preparação é tamanho de turbina, intercooler , kit turbo ?
                              abração
                                Lost
                                e possivel é
                                abração
                                nao acredito em 300cv com 1,2 nao. uns 260., 270 talvez, chamando no ponto e mistura menos gorda. mas ai o risco de quebra aumenta né.
                                nao sei qual a turbina. foi desenvolvido um watercooler pro carro.
                                vou levantar qual a turbina…
                                  goiano
                                  watercooler pra andar na rua ???
                                  • U Offline
                                    U Offline
                                    unde4d
                                    soh algumas coisinhas… o motor eh ea-111 e não ae ... esse é o motor nacional, com bloco em ferro fundido mesmo, ao contrário do sr importado, que esse sim é de alumínio.... o carro é bem pesado pra performance, acho que mesmo com uma boa preparação (acredito em uns 240whp se colocada uma grana boa +- r$8.000) vai fikar dificil bater 2.0t... o golf tem 101hp originais, e eu mesmo tive um e posso dizer que é muiiiiiito lerdo.... preparando vai fikar mais espertinho, mas não acredito em altas performances.... o danado do epc (engine power control) ou acelerador eletrônico como dizem, é um outro obstáculo a se superar... não é incomum ver casos onde trocam por cabo para preparar... não é caro, acho que ganha resposta tb...
                                    é só opinião ...
                                      Lost
                                      isso. a função é a mesma do intercooler, mas a instalação é mais facil e a pressurização fica menor e com menos curvas. então é instalado um radiador na frente do carro e o que vai circular nesse radiador é a agua.
                                      é watercooler, nao icecooler.
                                      nesse polo foi usada uma fuelbox, que controla acelerador eletronico naturalmente, sem necessidade de nada adicional. acaba o problema do epc e qualquer outro que a i.e. original tenha.
                                        solução interessante… estou com problemas para colocar um intercooler sem retalhar meu parachoque... um radiador seria bem fácil
                                          goiano
                                          eu sei como funciona um watercooler fio…..
                                          mas o hardware pra instalar ele complica um pouco. fora que pra uso na rua, a agua que refrigera o wc vai sempre esquentando, a ponto da troca de calor ser bem pequena .........sei lá....
                                          os carros mais top do mundo usar refrigeração ar-ar no intercooler.
                                          ar-agua só em casos de tiros curtos, como arrancada, provas de velocidade e até uam subida de montanha curta pode rolar....
                                          mas pra uso continuo o inercooler normal é a saida. se nao tiver espaço usa 2 série ou usa um pequeno mas com colmeia dupla.....enfm....
                                          se tiver o log das temperaturas de ar desse polo andando na rua e dando umas puxadas mais brabas, seria interessante de ver.
                                          abraços.
