Golf ae-111 turbo
eu sei como funciona um watercooler fio…..
mas o hardware pra instalar ele complica um pouco. fora que pra uso na rua, a agua que refrigera o wc vai sempre esquentando, a ponto da troca de calor ser bem pequena .........sei lá....
os carros mais top do mundo usar refrigeração ar-ar no intercooler.
ar-agua só em casos de tiros curtos, como arrancada, provas de velocidade e até uam subida de montanha curta pode rolar....
mas pra uso continuo o inercooler normal é a saida. se nao tiver espaço usa 2 série ou usa um pequeno mas com colmeia dupla.....enfm....
se tiver o log das temperaturas de ar desse polo andando na rua e dando umas puxadas mais brabas, seria interessante de ver.
abraços.
como o menegotto disse, o sistema trabalha com um radiador pra agua, por isso ela nao vai esquentando.
no caso foi uma saida interessante pra minimizar as modificações pra instalação de um intercooler. tambem nao é um carro assim top . é um carro com motorzinho original.
tambem eu nao disse pra ninguem usar watercooler, só disse que no polo foi usado.
vou procurar logs dele e postarei em breve. tenho certeza que tenho alguns…
a bomba usada foi uma bomba de monza, aquelas simples e baratas. nao foi usada agua, foi usado fluído puro.
grafico dando umas esticadas batendo 1,5 bar. nao medimos com essa pressao mas acho que bateu uns 270, 280cv. a impressão do carro era muito boa.
arquivo de log exportado pra texto. da pra abrir com excel. a velocidade ta certa só até 130km/h
http://dl.dropbox.co…datalog0021.csv
a instalação da fuelbox é completa, com pirometro, temp de oleo, pressao de oleo e combustivel e tudo mais. da pra acompanhar bem o funcionamento do motor.
na minha opiniao, a maneira do carro andar nem se compara com um golf gti de 180cv. ficou com muito torque em baixa provavelmente devido ao reenquadramento do comando. ficou um carro muito bom de andar.
menegotto, o rendimento desse watercooler é pior do que de um intercooler. um intercooler conseguiria baixar ainda mais a temperatura do ar. no polo, o watercooler mantem a temp do ar abaixo de 60c mesmo com 1,5 de pressao de turbo e o dia tava muito quente. um intercooler acho que conseguiria uns 45c na mesma condição.
que viagem… o cabeção aqui deu um nó.
300cv tb acho superestimar, partindo de um motor de 101cv.
leve em conta o auditt, tudo bem, turbo pqueno, gasolina , motor para torque/potencia linear etc etc
mas 2 intercoolers, um belo cabeçote, levando em base o motor original de 125cv pula para 225cv com 1kg de turbo.
eu chutaria a mesma potencia ( 220cv ) pro seu caso, com 1,2kg. claro, com restante do motor original.
então lost, rende menos pq tem duas perdas de eficiência, a no watercooler e no radiador da água…
considerando 75% no watercooler e 75%no radiador o total do sistema seria 56,25% de eficiência na troca... um bom intercooler alcança fácil 70% por isso resfria mais.
o meu problema é que antes andava com 120º na admissão... na frente do carro não cabe nem um radiador de óleo, e nas caixas de roda não cabe um ic maior que um de tempra turbo por exemplo...
a tristeza vai ter que ser andar com um ic minusculo e ficar contente com 60-70º na admissão...melhor que 120 neh
fotos nao achei, mas videos tenho alguns…
apl 525 é a 42.48 é 1.5 kg direto não baixa muito a vida útil desta turbina ?
o miolo original, o coletor de admissão de plastico e o bloco de alu, isso aguentou tranquilo ?
vc roda com intercooler é
qual valvula vc ta falando é wastergate é
desculpa a infinidade de perguntas é porque seu carro já é um ótimo ponto de partida
vlw
abraçoes
entao o coletor de plastico aguentou, a valvula q faz o sr nao aguentou….
tudo é generico no carro, montei todo sem qq frescura de marcas, igual o povo q tem golf q so quer saber de nomes e coisas top.....
entao rodei assim uns 6 meses....
sem intercooler, um detalhe...toda vez q batia em 1.5 de pressao cospia a mangueira do hidrovacuo, com 2 bracadeiras nao segurava...ai qnd tirava o pe ficava sem lenta e sem freio....e segurava 1.5 dando vazao pela saida pro hidrovacuo
demoro responder pq nao tenho tido tempo de entrar
nem vi o q foi postado no meio tempo ai
vi os posts agora….
meu carro nao serve como base, tenho uso civil do carro, 0,9 esta perfeito pra mim, rendendo igual a um gti original, nao tenho nem pq querer mais pro uso q faco do carro.....
capirotto, qual seu carro, um tipo é qual a turbina ?
ja pensou em fazer um intercooler estilo colmeia dupla ???
o tamanho fica o mesmo, mas fica beeem mais largo, tipo uma colmeia na frente da outra mas soldadas juntas as caixas de entrada e saida.
fica um setup interessante se tiver pouca área frontal…......mas tem que ter profundidade pra fazer isso.
ps: ainda nao entendi o uso do watercooler se tudo nele é pior e mais dificil........ nao tinha espaço nenhum no polo pro intercooler comum ???
ps: ainda nao entendi o uso do watercooler se tudo nele é pior e mais dificil…..... nao tinha espaço nenhum no polo pro intercooler comum ???
x2
é um fiat tipo, 1.6 com garrett gt25, eixo 48mm e rotor 44.5
minha idéia é 200-220cv, com o minimo de pressão possível… pistão de sevel tem a canaleta muito fina...
colmeia dupla não rola, pois não há espaço algum entre o condensador do a/c e o parachoque... vou conseguir criar algum afastando o conjunto radiador+condensador pra dentro do cofre...
se arrancasse o a/c ficava tudo lindo, caberia muito intercooler... porém ando sem intercooler quebrando motor mas não sem a/c
o bom do watercooler por um acaso nao é o fato de nao ter q levar toda a pressurizacao pra passar na frente do carro?
pra quem conhece a disposicao do golf iv posicao do escap e admissao, é uma mao na roda esse watercooler
