  4. Instalacao 2bomba combs em surgetank
11 Posts 5 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Loan
    ola galera bom dia
    hoje se deus quiser chega minhas 2 bombas de combustivel da mercedes 12bar..
    uso bicos deka siemens de 80lbs, e vou por as duas bombas para empurralos..
    como meu tanque é de plastico, vou montar um surgetank, como sugerido pelo menegotto,
    preciso de dicas de como deve ser montado a linha de combustivel, medida das mangueiras, qual o melhor material a ser usado, etc.
    meu projetinho é o seguinte..
    montar um surgetank de aproximadamente uns 7~10litros, quadrado, ou segurndo a moudura do lugar que ele vai ficar, to pensando em confeccionalo em inox, com saida para duas bombas..
    a mangueira ja ouvi falar que é bom usar de 1/2, mas nao tenho certeza se é isso mesmo..
    para a instalacao das bombas.. usar um rele farol.. etc.
    bom
    to pensnado em montar em inox mesmo, com saida p/ as 2 bombas.. liga-las as duas no surge.. cada uma em uma saida.. e depos na linha por um filtro de combustivel antes de cada bomba.. depos usar um unificador de linha.. e dai para frente usar uma mangueira so e levar ate os bicos..
    esta correto esse pensamento ??
    obrigado a todos pela ajuda .
      qual a potência do carro???? tem mais dados das bombas, como vazão x pressão????
        Loan
        boa tarde menegotto, bom, estou usando apenas uma bancada de bicos deka siemens de 80lbs, o mesmo alimentam ate uns 300~330cvls no maximo,
        as bombas sao da mercedes, tem 6.5bar em linha e 12bar estancada.. sua vazao se nao me engano é de 100l/h +/-
        muito obrigado.
          jgl
          muito obrigado.
          eu montei exatamente assim, com duas bombas spa 12 bar, surge de inox, mangueiras de 1\2 , alimentando 4 tf 120lbs e 4 iwp de 50lbs.
          fiz retorno da linha no surge,e retorno do surge no tanque. tem uma bomba bosch álcool original no tanque alimentando o surge.
          o retorno do surge é no fundo do copo do tanque, de modo que quando houver pressão negativa no surge, esse sugará álcool pelo retorno no copo do tanque.
          funciona 100%, não pega ar na linha, e consigo andar na rua, com o nível do tanque baixo (dá pra usar a reserva se necessário, lógico que com bom senso).
          o retorno que sai do surge é na parte mais alta, de modo que se houver bolhas de ar, elas sairão no retorno dentro do copo do tanque.
          pode fazer que fica filé
            zaninii
            bom,
            na minha fiz assim…
            de - para
            tanque [bomba (gti)] - surge: mangueira de 9mm
            surge - 2 bombas (gti): mangueira de 1/2
            bombas - unificador de linha: mangueira de 9mm
            unificador - flauta : mangueira de 9mm
            flauta - surge : mangueira de 9mm
            surge - tanque: mangueira 1/2
            usando os mesmo bicos de 80lbs
              Loan
              muito obrigado.
              ola bom dia jgl..
              muito bem pensado essa de por a mangueira do retorno do surge pro tanque no fundo do copo, pois realmente se tiver pressao negativa puxada pelo retorno, é de grande ajuda essa informacao..
              muito obrigado.. vou montar nesse esquema…. voce sabe se a pode ser usado a flauta original do veiculo é ou tem que por outra ??
              agradecido.
                Loan
                ola bom dia jgl..
                  Loan
                  bom dia zaninii, interecante o uso da mangueira de 9mm depos das bombas.. voce usou elas para dar mais precao na linha ??
                  posso usar a fluta original da vw? nao fica apertado a linhaa ?
                  obrigado pela informacao.. abraco fica coom deus .
                  bom,
                  na minha fiz assim…
                  de - para
                    Loan
                    galera, bom diaa ..
                    como que eu faso com o niple da saida dessas bombas ?
                    o niple parece ter uma valvula neles, é preciso deixar esse niple e so enfiar a mangueira nele.. ou posso trocalo ?
                    existe algum que se encaixe com a rosca perefeita a da bomba ?
                    obrigado..
                      erickizinho
                      muito obrigado.
                      amigo , nao entendi direito esse pensamento .. srsrs
                      tem como explicar melhor? ou fazer um esquema no paintá rsrs
                      flw , abraço..
                        erickizinho
                        muito obrigado.
                        flw , abraço..
                        vlw, amigo, precisa mais nao.. b)
                        amigo bugalaws me explicou e me passou esse link http://www.sdsefi.com/techsurge.htm
                        agora entendi tudin :d realmente muito interessante esse esquema de colocar o retorno do surge no fundo do tanque.. :hauhau:
                        flw, abraços.. :lol:
