  4. Turbinando o sevel 1.9
1.2k Posts 40 Posters 499.9k Visualizações 1 Watching
    merda total…
    entrara de oleo em cima... retorno em baixo e o eixo da turbina deve ficar 100% na horizontal
    a rotatividade das carcaças quente e fria é livre... assim como a direção de onde vai apontar a boca da turbina... (efitar local quente)
      svcglobal
      valeu é que se pudesse ficar com eixo vertical a zaida do escape teria uma curva restritiva eliminada.
        lancia… isso seria taaaaaaaaaaaaaao bommmmmmmmm..... :d :d :d
        neguinho iria por turbina fora do carro apontada pra baixo e escape pra cima... quarta xou :p
        :hauhau:
          biriba
          estou acompanhando o projeto
          eu compartilho de um problema parecido… a saida do escape fica uns 3mm do alternador. já perdi um assim. para mim a única saída é fazer outro coletor.
            marcossilvass
            você ja usa manta termica? se não usa poderia usar mais 3mm não cabe, no meu sobra bem pouco espaço também mais consegui colocar a manta termica e ainda sobrou um espaço de 1cm para o alternador.
              svcglobal
              é, também acho que a solução para evitar cozimento do alternador seria fazer um coletor tubular deslocando a fixação da turbina.
              antigamente vendia-se placas de amianto de 5mm de espessura e seria o ideal pois ela impede 90% de transferência de calor.
              mas o amianto foi banido então estou pensando em usar uma placa de teflon.
              overspeed, não consigo mandar mp para ti. parece que a caixa postal sua está bloqueada ou completa.
                realmente estava cheia, já apaguei todas as mensagens
                qto a transmissão de calor, manda dar banho de cerâmica no coletor, caixa quente esida de escape melhora bastante, e se puder usar um defletor (uma chapa parafusada de aço entre o alternador e a turbina melhora muito… só num pode ficar encostando em nenhum dos dois, pois ai o ar entre as duas peças é mau condutor de calor e diminui a temperatura
                  svcglobal
                  overspeed, detalhe das canaletas do pistão gm s10 2.4.
                  infelizmente não tenho mais um do sevel 1.6 para comparar.
                    svcglobal
                    o que os amigos acham do fast turbo da hardware? estava pensando no his mas pelo manual me aquele parece melhor.
                      o fast turbo é bem legal, é praticamente uma turbo-pro da fueltech
                        svcglobal
                        vou de fast turbo então.
                        menegotto, outra coisa, um amigo voltando de los angeles me ofereceu de trazer esta turbina de lá.
                        as specs dela são:
                        -stage 3 turbo suggested for 1.6l to 2.3l engine up to 150-400hp
                        -capable of 5-35 psi output at peak power performance
                        -oil cooled only.
                        -standard 5 bolt t3 flange, fit aftermarket mainfolds and oem t3 manifolds.
                        compressor specs:
                        -inlet: 3 inch
                        -outlet: 2 inch
                        -inducer: 54.10 mm
                        -major: 69.97 mm
                        -compressor: .49 ar
                        -compressor trim: .50
                        -compressor housing: t4/t04b
                        turbine specs:
                        -turbine type: 12 blade
                        -tubine flange: t3
                        -tubine: .57 ar
                        -major: 65.27 mm
                        -minor: 56 mm
                        -turbine housing: t3
                        -outlet: 2 1/2 inch
                        -exhaust outlet: t3 5-bolt downpipe flange
                        o que o amigo acha?
                          svcglobal
                          senhores, meu amigo embarca amanhã então qualquer comentário sobre a turbina acima será bem-vinda.
                            G u s t a v o
                            eu abraçaria ela fácil, primeiro pela qualidade do produto e segundo que tu fica com margem pra subir potência no futuro.
                              svcglobal
                              valeu gustavo. esse meu amigo é engenheiro mecânico e inspetor de qualidade da mwm.
                              ele foi fazer a aceitação de um lote de turbinas para diesel e consegue uma destas que descrevi acima para ciclo otto, da mesma fábrica que fornecerá as diesel.
                              a qualidade dela é incontestável realmente só tinha dúvidas se encaixava no sevel 1.9 já que não encontro projetos semelhantes para estudar, serei a cobaia…
                              interessante que ela é hibrida com compressor t4 e turbina t3.
                                aliás, se fosse pra chutar, eu arriscaria mais nesse turbo do que numa apl da vida, ainda mais q seu motor tem deslocamento pra girar ela….até pq se for o caso, dá pra trocar carcaça quente pra adequar mais no q vc quer
                                e se o preço fica bom, então vá fundo
                                  svcglobal
                                  quarteto, acabei de autorizar a compra, obrigado.
                                  a marca dela é turbonetics feita pela mesma empresa onde o meu amigo foi fazer a aceitação.
                                  o único problema (nem tanto) é que vem de navio junto com o lote da mwm e deve levar até 30 dias para chegar.
                                  interessante é que ela tem predisposição para wastegate interno, mesmo sendo t3 e isso vai quebrar um galhão.
                                  a portinha fica localizada na flange abrindo e fechando o furo menor que se vê na foto.
                                  ![](http://svc.cc/oi/tipo/t04e output.jpg)
                                    jonas_102
                                    é coisa gringa amigo lancia.
                                    e agora você matou a pau, pegou uma maravilha dessas da mecânica moderna, no padrão que queria (t3), com a westegate que queria e preparada para ciclo otto.
                                    show
                                      svcglobal
                                      jonas, a flange dela com a portinhola pivotada:
                                        jonas_102
                                        bela aquisição
                                        uma maravilha dessa nem que venha de camelo compensa esperar
                                          turbonetics é outro nível, nem se compara…
                                          só vai ter que caprichar no acerto lancia, ela tem eixo 56mm e rotor 54mm... vai ter que andar mais rico pra carregar ela mais cedo... essa config vc terá pressão acima de 4mil rpm e com força pra virar 9mil
