  4. Isso funciona?
Isso funciona?
13 Posts 8 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-214359078-g-tech-medidor-de-potencia-aceleraco-0-100-0-dinammetro-_jm
      Rafones
      só pra ter eferências… medições de antes e depois de alterações
        julianozimba
        mais sera q realmente chega perto do dinamometro…em relaçao a cavalaria real ??
          jonas_102
          isso que eu queria saber. a precisão de um dinamômetro impossível, mas será que chega perto?
            ele não é comparável ao um dinamometro porque ele mede a potencia na roda (desconta a perda na trnasmissão+ perdida pela aerodinâmica) através da formula f = m . a
            ou seja sempre vai dar menos do que a potencia medida na roda num dinamometro (se o peso e demais condições estiverem certos)
            como a aceleração é prejudicada pela força da resitencia do ar o cx e area frontal interferem no resultado… e obvio que vc errar o peso tbm vc insere um erro na medição... assim como se vc medir numa descida/subida ou se tiver um forte vento contrário ou a favor
            serve pra vc ter uma referencia... vc mede um carro, altera algo e mede de novo (alias o certo é medir varias vezes pra ter uma média)
              jonas_102
              ou seja, é preciso, porém com um maior números de variáveis que alteram a medição.
              é isso?
                pergunta complicada…. ele é preciso...se vc conseguir contornar todos os problemas:
                -num pode ser descida ou subida
                • se tiver ventando muito forte perde precisão
                • num pode medir nem em marcha muito curta nem muito longa ( i.e tem que ser uma marcha que num passe muito dos 120km/h pra aerodinamica num influenciar tanto)
                • num pode exagerar no palpite do peso (o manual nem sempre é uma boa fonte segura de dados)
                e mesmo sendo preciso... nunca vai dar o mesmo valor de um dina nas rodas ou no motor.
                  jonas_102
                  e mesmo sendo preciso… nunca vai dar o mesmo valor de um dina nas rodas ou no motor.
                  pelo que entendi tem que colocar o carro em repouso e arrancar.
                    vc coloca em repouso pra ter o referencial inicial de velocidade….coloca o carro em repouso e sai....o acelerômetro começa a marcar, daí vc coloca a 3a, deixa cair até, sei lá, uns 1500 rpm e pisa fundo
                    aliás, esse gtech é velho pra cacete e é um modelo descontinuado a pelo menos uns 5 anos...essa coisinha aí deve ter uns 15 anos de idade
                    a própria gtech tem outros modelos mais avançados onde vc armazena dados, grava logs, lê rpm, etc.
                      eu tive um trem desses aí a uns 6 anos atrás, paguei uma mixaria (nem 100 pila pelo que me recorde).
                      é com certeza melhor que acreditar no achômetro, mas nada além disso. e eu não pagaria esse valor q o cara tá pedindo nem ferrando, com esse valor paga umas 3 horas de dino que te garante mais segurança (por estar acelerando parado) e mais precisão.
                        PrEsA
                        eu tenho um destes, só que modelo bem mais novo que este aí…
                        está encostado pois virei tiozão e não tenho andando com o carro...
                        salim diz que se quiser pegar podemos negociar :)
                        ahhh... funciona muito bem para medir tempo de aceleração (0-100kph, 0-201m; 0-402m; 0-1000m; 0-250kph hehehe) é um brinquedo bem legal
                        para medir potencia, ele te dará a potencia instantanea, portanto é bem abaixo da potencia do motor ou mesmo nas rodas... isto pois a maioria tem carros tracao dianteira e só consegue tracionar na 3a (ou mais)...
                          a potência q ele mostra é a que está sendo efetivamente usada pra mover o carro….então se vc tem um carro de 500 cv mas 300 tá sendo usado pra derreter pneu, ele vai mostrar 200 cv
                          isso considerando tudo q o overspeed já citou, de terreno plano, vento, etc.
                            svcglobal
                            serve como referencial entre duas modificações no motor, por exemplo.
                            se a diferença for brutal seria satisfatória senão as condições do teste necessitam ser as mais idênticas possíveis.
                            ou seja, é um medidor relativo, nunca absoluto.
