  4. Engine keyless start/stop
24 Posts 11 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    svcglobal
    bom, enquanto aguardo qual turbo comprar para o sevel 1.9 fiz uma modificação interessante.
    cansado de trocar o interruptor da chave de ignição pois o segundo já dava sinais de mal contato, sem falar do miolo da chave que estava pedindo arrego a meses, resolvi demolir a tranca totalmente eliminando de vez o sistema de chave de ignição e respectivos contato.
    usei um kit que se vende no ebay por uns us$80,00 mais ou menos incluindo frete.
    ele tem um botão start/stop com diâmetro suficientemente grande para cobrir o buraco da antiga chave.
    fixei ele com cola quente e prendi a caixa da parte eletrônica por trás do painel.
    o manual de instalação é simplesmente um folha mas que, para um bom entendedor, já dá para quebrar um galho.
    um detalhe importante é que junto com este keyless haja um alarme sem fio que trave/destrave as portas.
    e este alarme deve ter uma saída ligado no keyless (que tem esta entrada) de modo que, com o carro trancado, o botão do keyless não atue (óbvio).
    depois posto aqui algumas fotos da instalação e um filminho da coisa funcionando.
      svcglobal
      seguem as fotos.
      as quatro inicias da montagem ficaram meio tremidas, sorry.
      nas últimas três vê-se o botão iluminado vermelho quando ligando acessórios (rádio e console central) e ignição.
      com o motor ligado então ilumina branco.
        Marconato
        seguem as fotos.
        parabens pelo serviço.belo tipo..
        • _ Offline
          _ Offline
          _NandoO_
          seu carro é fodástico.
            svcglobal
            gostei do fodástico, com acento e tudo… essa não conhecia hehehehehehehe
              marcossilvass
              lancia
              gostei achei bem legal, painel digital, volante esportivo e tudo mais, eu colocaria o botão de ignição em outro lugar.
              parabéns, agora turbo heim…muito bom.
                svcglobal
                marcos, coloquei o botão ali porque fica à mão e tampa o buraco certinho da chave original.
                quanto ao turbo, ainda estou na fase de escolha dos componentes e acho que irá demorar uns três meses até ter tudo devidamente escolhido.
                • H Offline
                  H Offline
                  hampel
                  muito legal parabens pelo servico no capricho
                    uma duvida besta, se tem akele eskema de chave codificada, tem como?
                      Ktulu
                      bacana.
                      como faz pra partir o carro?
                      segura no botão até o motor pegar que ele aciona o arranque?
                      aperta uma vez e ele aciona o arranque por um tempo fixo?
                      ou aperta uma vez e ele detecta que o carro pegou e desliga sozinho o arranque?
                        svcglobal
                        pergunta não é besta não. é muito pertinente.
                        então você tira o chipzinho que se encontra dentro da chave e o coloca ao lado da antena circular que fica em volta do tambor.
                        usualmente não se instala isso num carro novo mas naquele que é seu toy car que não tem valor de revenda.
                        digo isso porque desmantelando a trava o carro logicamente perde valor.
                        outra, o keyless precisa estar interligado num alarme cujo controle remoto vira então uma chave eletrônica.
                        quando o carro está com alarme ligado o keyless start não funciona - ele bipa tres vezes e não liga nada.
                          muito bacana
                            biriba
                            curti bastante o botão
                            quanto a ligação da ignição, o primeiro estágio da chave, como fica? quando desativa o alarme é como se já estivesse com a chave virada?
                              svcglobal
                              bacana.
                              quando queres ligar o console central rádio e instrumentos secundários, basta apertar uma vez.
                              se queres ligar a ignição e o painel primário (odômetro, etc..) aperte então uma segunda vez.
                              e para desligar tudo acontece na terceira pressionada e assim por diante.
                              agora para ligar o motor precisas pisar no pedal de freio e ao apertar o botão ele liga tudo acima mais o arranque.
                              assim que o carro pegar retira-se o dedo do botão.
                              já com o motor em movimento, basta apertar o botão de novo que desliga-se tudo.
                              logicamente tudo isso acontece se a fiação do carro permitir, o importante é que a chave eletrônica apresenta estas três situações e logicamente o limitante é a fiação do carro ou a inventividade do instalador.
                                svcglobal
                                a qualquer momento estando o keyless desligado, ligado só console ou ligado console mais ignição, pisando no pedal do freio mais um toque no botão, o motor liga.
                                a ativação/desativação do alarme não acrescenta nada ao keyless a não ser que o carro esteja fechado pelo alarme então uma ligação entre os dois inibe a totalmente o keyless. nenhuma das três condições do keyless (console, ignição e motor ligado) funciona.
                                este comportamento de botão start/stop já é padrão na indústria automotiva mundial.
                                alguns carros que vem com isso de fábrica operam exatamente desta maneira.
                                  snme os meganes tem esse esquema de botão.
                                  já pensei em fazer algo assim no meu carro.
                                  colocaria um tic tac pra pré-ignição e um push-button pra fazer a ignição.
                                  procurei um kit igual o seu no ebay, maioria pra cima de 100 usd.
                                    conheco um engenheiro de remendo, q fez algo assim, mas fez por economia, estragou o miolo/comutador, sei la…
                                    coloca a chave e vira até ligar painel, e um botao tipo campainha sob o volante gira o arranque
                                    legal, bem interessante o eskeminha, e bem bolado o eskema do fabricante liberar funcoes conforme interacao de outras partes, tipo acionar o freio pra aceitar virar o arranque
                                    como vivemos num pais muito seguro, ja imaginei a cena, passa o carro , cade a chave??
                                      svcglobal
                                      é por isso que um alarme é essencial.
                                      o meu é um mark iii, antiquíssimo como eu, colocado a 10 anos atrás mas que tem um sistema de roubo interessante.
                                      se o motorista ficar com o controle remoto no bolso, assim que o ladrão se afastar com o carro uns 500 metros, com um apertar de botão o motor do carro desliga, aciona a sirene e pisca-alerta.
                                      como não uso mais a chave de ignição onde ficava pendurado o controle, forçosamente tenho que guardá-lo sempre no bolso.
                                        svcglobal
                                        amigão, eu comprei esse aqui no ebay:
                                        http://www.ebay.com/itm/car-remote-keyless-entry-security-system-one-key-start-/180716936246?pt=lh_defaultdomain_0&hash=item2a13919c36
                                        não é acima de $100, sai por $80 com frete.
                                        e a vantagem é o seu amigo aqui que serviu de cobaia e sabe dos macetes pois primeiro testei ele todo na bancada pois não sou maluco…
                                        seria para um fiaté
                                          jonas_102
                                          seu controle funciona num raio de 500mts?
                                          semelhante aos positron px.
                                          dica: aos usuários de positron com controle de presença é bom retirar o botão mestre, pois em caso de assalto mesmo que tenha a função do controle de presença o meliante pode facilmente desativar o alarme na combinação chave + botão mestre.
