  4. Saveiro turbo da venom
144 Posts 42 Posters 22.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    quais as velocidades desse tal câmbio curto?
      RodrigoLóke
      a primeira é tão longa que tenho que sair dosando embreagem e acelerador, se não o carro não sai. o duro é a segunda (1.50) colocada na veia …lixa os pneus 18 até 160km/h...
      só para completar, a primeira e segunda eu levo até 8500, a terceira e quarta até 7300 (terceira @ 211km/h)(quarta @ 256km/h)...a quinta só levei a 287km/h porque o caro apresentou um problema aerodinamico (pressão negativa) que tive que abortar a passagem...mas já está arrumado. quando colocar o novo motor mais potente (antes do cambio curto) vou testar novamente ...e vai ficar ainda mais divertido, o negócio vai virar mais de 9500 e com pelo menos 150 cavalos a mais.
      [snapback]319928[/snapback]
      bolei…....... ;) :ninja:
        wsuturbo
        tem q por aerofolio da r-tech mesmo, nada de coisa muito bizarra, mas o suficiente pra segurar o carro no chao, e akelas asinhas na frente tb….ajuda bastante....se puder colocar extrator de ar no parachoque traseiro tb.....
        focus eu acho um carro bonito....bem agressivo
          Carlbizz
          eu aqui pensando em colocar 300cv s no meu carro, e vc que já tinha 500 e poucos cavalos vai colocar mais 150cv
          mesmo assim parabéns pelo focus…pena a oficina ser tão longe da minha casa, senão iria conhecer de perto
            Evandro Lima
            [snapback]320100[/snapback]
            estamos fazendo um minusculo e discreto rabo de pato na tampa traseira para evitar o aerof?lio, particularmente não gosto deste acessório. também providenciamos o extrator e algumas modificações no assoalho…mês que vem o negocio esta pronto e vou ver o que d
              shimi
              hehehe só toma cuidado para não decolar com o focus…
              qto a saveiro, num tem nem o que comentar...
              parabéns...
                wsuturbo
                parabéns...
                [snapback]320316[/snapback]
                só toma cuidado pra nao pegar um guarda mother fucker q encanar com o carro, baixo, etc…ainda mais se tiver correndo
                  AP_Turbo
                  só esperando o grafico do dyno
                    gts turbo
                    mostrando que naum é só as bmw, ferrari, e outros carros que abusam da vel?
                    parabéns…...... ;)
                      n3n0dias
                      bom galera, terminei um outro trabalho na venom, desta vez uma saveiro 2001 de rua, feita para um cliente do interior de são paulo.
                      motor: ap 1.8
                      pistoes: powertech
                      anéis: cofap
                      bielas: powertech
                      vira: original
                      cabeçote: venom stage 1 (100 cfm@10 ) - golf
                      comando: crower special order
                      molas: crane
                      coletor de escape: venom 4x1, inox.
                      turbo: master power .70 x .70, configuração venom
                      vólvulas de al?vio: beep turbo / venom 48mm
                      vólvula de prioridade: venom (sem barulho)
                      ignição e injeção: fueltech
                      intercooler: venom - pico maximo de temperatura 67?
                      tubos do sistema de escapamento: inox, 3 , soldado com tig
                      tubos da pressurização: 2,5
                      coletor de admissão: venom, aluminio.
                      borboleta: venom - 56 mm
                      sistema de oxido nitroso: powertech (25 cavalos)
                      oficina: venom
                      projeto: evandro lima
                      potência testada em dinamometro s/ nitro @ 1 bar: 336 cavalos (roda)
                      potência testada em dinamometro s/ nitro @ 1,9 bar: 457 cavalos (roda) 6000 rpm
                      amanha estarei indo ao dina para testar o sistema de nitro (25 cavalos), a noite passo para vocês toda a curva de potencia e torque.
                      evandro lima
                      [snapback]319356[/snapback]
                      parabéns, mais um belo trabalho. para mostrar que não é só socar pressão para atingir alta potência. agora sem bajulação: por que uma .70x.70 e não .50x.70 que é mais comum, conte pra nés o segredo?
                        marcha lenta em 950 rpm? usou qual comando evandro? quantos 113? de lobe center ele tem? =p
                          Evandro Lima
                          [snapback]320906[/snapback]
                          ta ligado né ka :humpft: …112 de lobe center.
                            ta ligado né ka :ohoh: …112 de lobe center.
                            [snapback]320966[/snapback]
                            :humpft:
                              Evandro Lima
                              [snapback]320809[/snapback]
                              obrigado
                              a escolha foi por vêrios fatores, mas o principal o controle da pressão e temperatura no coletor de escapamento de acordo com o projeto da preparação, o turbo ficou excelente, bem progressivo e com respostas rápidas acima de 2800 rpm.
                                TiBiSsA
                                já é domingo e estamos na espera ansiosa dos vêdeos
                                hehehe
                                eu cobro mesmo
                                :humpft:
                                  Magoo
                                  eu ja to cobrando faz 1 mes mas como até meia noite é domingo a esperança é a ultima de morre.
                                    obrigado
                                    [snapback]320970[/snapback]
                                    saveiro linda essa… muito bom gosto em tudo.
                                      GTi-T
                                      ah ta forte mesmo? vamos ver entaum….
                                      quando tu tiver na saveiro a 280 sei la... ai olhar no retrovisor e ver um gti cinza piscando farol grudado na tua traseira ai tu vai ver.... ahhahaha
                                      vai ver que esqueceu de soltar o reboque uehuehuehuehuehueh
                                      parabens pelo carro kra serio mesmo, e eu soh queria um cambio ps :humpft:
                                      um pergunta que eu tenho.... com a primeira muito longa vc falou que tem que dosar embreagem e acelerador pro carro sair certo?
                                      mas o carro sendo de rua (se estiver enganado me corrija) se tiver que subir uma ladeira deu merda neh... tem que vir no embalo hehehe? e a durabilidade da embreagem? tendo que patinar assim naum vai acabar logo?
                                      sao perguntas idiotas... eh que to apredendo ainda :ohoh: sou garoto no ramo hehehe
                                        Evandro Lima
                                        [snapback]321218[/snapback]
                                        normalmente um carro sem modificações consegue sair em 1000 rpm, no focus deve-se acelerar um pouco mais (entre 1500 a 1800 rpm), só isso. sem problemas nas ladeiras, qualquer coisa é só afundar a bota e cozinhar os pneus até o final dela :d
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xucrute
                                          evandro, parabéns novamente (após ver as fotos)
                                          viu meu e-mail?
