  4. Onde injetar gasolina???
28 Posts 10 Posters 1.8k Visualizações
    shimi
    ae galera, passei o palio pro alcool com trabalho no chip feito na nascar.
    só que num instalei a partida a frio pq eu to zerado de grana…
    agora eu quero instalar a partida a frio...
    eu sei que tenho q ter o reservatério, a bomba para injetar a gasolina e uma solen?ide para evitar que a gasolina seja sugada pelo motor e é claro o botão para acionar a bomba...
    só que eu não sei onde que a gasolina deve ser injetada no palio...
    alguém pode me ajudar?
    valeu
      Tshiii
      antes da borboleta pode ser…
      ou fazer algum furinho no coletor...
      vai de ver...
        Tshiii
        ah, uma dica: se não tiver com grana pra partida a frio ainda, pode ir quebrando o galho com um wd-40 ou algo do genero…
        acha la uma mangueirinha qualquer na tbi, q de pra tirar e sprayar la dentro ele... da umas 4~5 sprayadas e depois da na chave...
        o carro pega facinho...
          ZOEGA
          só toma cuidado pra não colocar pra injetar em cima de algum sensor como o tps…
            amarchetti
            pega um daqueles cainhos tipo y e coloca no retorno do regulador de pressão pro coroda inje?
              shimi
              pega um daqueles cainhos tipo y e coloca no retorno do regulador de pressão pro coroda injeção
              [snapback]320740[/snapback]
              entaum amarchetti, vc já tinha me dito isso no cpt, mas acontece que eu nem sei onde fica o regulador de pressão….
              vc pode me falar mais ou menos onde ele fica?
                amarchetti
                olha na flauta dos bicos injetores
                do canto da flauta tem uma espociede dosador q sai uma mangueirinha de vêcuo pro corpo de injeção
                onde esta mangueirinha entrar no corpo vc coloca um t ou um y pl?stico
                vai domingo a noiye no postinho da senna madureira q o q não vai faltar é palio fire pra vc ver como fazer
                  GTi-T
                  pede pra um torneiro fazer um bico pequeno no coletor, pra vc ligar a mangueira que vai injetar gasolina no coletor, depois da borboleta….
                  falei torneiro pq geralmente eles fazem um servico bem feito, sem vazamento ou permitindo entrada falsa de ar na admissao, o que vai detonar sua marcha lenta ok ?
                  o meu eh exatamente assim, tudo no esquema.... pega no estalo de manha....
                    WEST
                    vai de ver...
                    [snapback]320717[/snapback]
                    como ja foi falado, o certo eh depois da borboleta, antes do coletor se dividir em quatro dutos. (ou seja, no plenum..)
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      matei o tps (sensor de posição de borboleta) do meu pug por instalar o injetor na direção do eixo =(
                      o lance é colocar o injetor logo depois da borboleta. não esque?a de usar um solen?ide, assim não corre o risco do motor ficar bebendo a gasolina o tempo todo.
                      ps: wd40 não é mais o mesmo. tiraram grande parte do combustivel da formulação dele. descobri isso hj cedo qdo fui ligar a saveiro :humpft:
                        eu tinha um escort cht original a alcool que nunca usei a partida a frio, eu abastecia 20l de alcool e mais 7l de gasolina o carro pegavafacil de manhã, fazia o frio que fosse e nunca tive problemas com o carro.
                          GTi-T
                          eu tb fazia isso antes de fazer a partida a frio… mas eu pensei que pode dar alguma merda sei lah ... com predetonacao...
                          gasolina com alcool, turbo, e talz... sei lah... posso tar viajando... mas eu pensei nessa zica e fiz a parada.. agora soh alcool mesmo ...
                          • ? Offline
                            ? Offline
                            colocar gasolina no tanque de carro a alcool em pouca quantida não tem problema desde que o motor não seja aspirado preparado, com taxa aumentada, muito ponto ou nitro. em carro turbo é um risco muito maior que vc corre. não façam isso galera.
                              Tshiii
                              agora to ficando preocupado… meu bico extra pulsa alcool antes da borboleta...
                              pode ferrar algum sensor?
                              • ? Offline
                                ? Offline
                                [snapback]321143[/snapback]
                                pode sim :humpft:
                                  Tshiii
                                  pode sim  :ohoh:
                                  [snapback]321179[/snapback]
                                  mas… mass.... :humpft:
                                  como evitar isso né?? furando coletor?? ai é ruim...
                                  ainda mais agora q acho q vou precisar de outro bico..
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    Xucrute
                                    rola de estragar sensor dependendo da posição da borboleta e dos sensores.
                                    em vw mi o que geralmente estraga é o tps…
                                    no caso dos gm eu acho que não tem mto problema pq o desenho do coletor é totalmente diferente
                                    • ? Offline
                                      ? Offline
                                      [snapback]321184[/snapback]
                                      o pessoal comentou a um tempo atras sobre isolar uma parte do tps com arruela de teflon.
                                      [snapback]321186[/snapback]
                                      e aquele biquinho que tem antes da borboleta (parece um sensor de temperatura de ar da admissão)?
                                        ZOEGA
                                        eu queimei 4 tps, 1 map e 1 motor passo usando bico monoponto antes da borboleta…
                                        • X Offline
                                          X Offline
                                          Xucrute
                                          [snapback]321259[/snapback]
                                          pois é, é bem relativo isso… acho que vai de lua ... :humpft:
                                          tem um amigo meu que rodou 7.500 km c/ turbo e nunca trocou 1 map, tps, ou motor de passo...
                                          outro rodou num gm 8v 20.000 km c/ turbo e suplementar na pressurização ... sempre pisando... e nunca deu pau...
                                          qto ao biquinho ... se não me engano é um resistor... variou a temperatura, varia a resist?ncia... eu não acho que tenha grandes problemas c/ o alc?ol, o que pode acontecer é oxidar...
