  4. Fotos intercooler belquip
58 Posts 19 Posters 6.6k Visualizações
    Fabio Dela Marta
    pessoal, assim o carro fica gripado de vez com o ar frio que vai respirar hehehe.
    chegou sexta agora da belquip pra mim. um radiador de óleo + flange e o intercooler. pra 2,5 kg tem 7 cm de expessura. é o modelo pra usar na frente do radiador de agua do gol bola.cumpriram certinho a data de entrega.
    alguém usa ou já usou que possa me dar dicas de como fazer a pressurização?
    tem que afastar muito o radiador de agua pra traz?
      gts turbo
      a minha mangueria do radiador d eóleo é tipo aeroquip, é uma pouco mais cara, mas é garantida que naum vai soltar tem uns que fazem com mangueira e prendem com abra?adeira, mas com o tempo se solta
        Gili
        [snapback]321094[/snapback]
        com akela conexao rapida?
        abs cara
        • ? Offline
          ? Offline
          se tiver espaço, não precisa afastar o radiador de agua. qto a pressurização, te aconselho a por o intercooler no lugar desejado e ir tra?ando o caminho pras mangueiras, de preferência metálicas.
            copyman
            [snapback]321178[/snapback]
            ka, tenho notado que os motores turbo ap, com mais de 300hp , montados com radiadores e carrocerias dos gols quadrados, tem sua temperatura elevada mesmo em curtos espaços de po na baga, me parece que aps os radiadores estão bem no limite já, não seria problema colocar o intercooler na frente do mesmo?
            existe alguma receita ou radiador especifico que o pessoal use nesses casos?
            off topic: ka, onde encontro fotos do seu carros ou ( seus carros) , e aquele video que nunca consegui fazer o download?
            aproveito para oferecer um ftp para hospedar videos e imagens para o pp se voce quiser, sem limite de trafego e com no minimo 60kbps garatidos de banda.
            abração
            ivo
              thot
              tem como tirar uma foto da boca do intercooler onde o ar entra e onde sai, me mostrando ele por dentro… olhando pela foto a colmeia me parece = aos intercoolers q a spa tem comercializado agora
                edsonmassao
                era esse intercooler mesmo q me mostraram na belquip…gostaria q fosse maior :ohoh:
                fabio, creio q no gol bola naum precisa afastar nada o radiador, lá tem espaço pra montar tranquilo qto é pressurização, nada muito especial, fazer todo o caminho como o ka citou com tubos metálicos e uma boa mangueira de silicone nas junções com bra?adeiras nervosas ajudam a naum vazar ar de onde naum deve :)
                uma dica q acho vêlida pra se fazer na ponta de cada tubo metálico:
                observem q tem um tipo de protuber?ncia ( ) quase na ponta do tubo, ajuda a segurar mais o conjunto mangueira+abra?adeira na hora do pt :humpft:
                artigo interessante sobre intercooler em http://www.team-integra.net/sections/artic…poarticleid=841 :d
                  GAZM
                  kra, qto vc gastou?
                    Fabio Dela Marta
                    gazm,
                    • intercooler r$ 650
                    • radiador de óleo r$ 220
                    • flange radiador r$ 65
                    pessoal, acho que não vou ter espaço na frente do radiador de agua. lembrando que meu carro tem ar/dh. ai tem o radiador de agua e o do ar condicionado… vou ter que deslocar ele pra traz. alguém já fez isso? vou postar fotos daqui a pouco...
                    obrigado
                      Fabio Dela Marta
                      pessoal, vou postar as fotos aqui pra ver se alguem pode me ajudar.
                      suporte inferior onde é fixado o radiador de agua. tem uma pequena regulagem mas acho que não o suficiente…
                        Fabio Dela Marta
                        detalhe indicado onde o radiador de agua encosta no suporte limitando seu curso…
                        olhando de frente, o radiador do ar condicionado tem uma mangueira que sai pela frente, como coloco o intercooler ali?
                        detalhe onde o conjunto do radiador encosta no cabo da embreagem…
                          Fabio Dela Marta
                          detalhe de mais um suporte de fixação do conjunto do radiador
                          detalhes internos do intercooler, aletas internas, brasado…
                          vou melhorar o acabamento com lixa 600 e 1200…
                            thot
                            realmente pela foto é bem parecido com um q a spa estava montando em um vti, gostei, parece muita bem acabado
                              GTi-T
                              bem vindo ao clube falta de espaco… maior merda mesmo...
                              tem jeito naum kra.. o jeito eh colocar ali no parachoque....
                              o meu pra caber na grade frontal foi um tormento tive que deslocar o mas, tudo muito apertado.. ainda tirei o ar condicionado... da pra montar de volta.. mas to sem saco ehhehe
                              mas pretendo montar de volta.. pq um calorao do caraio aqui em ms ....
                              eu te aconselho a ir num lugar que tenha dobrador de cano.... ai vc fala com ele que quer colocar o intercooler...
                              dai vc vai e ve o lugar com ele.. geralmente esses caras ja tem uma nocao de quando espaco precisa pras curvas e talz....
                              pelo menos com o meu foi assim.. passei um dia colocando essa parada... mas ficou bom ehehhe
                              bom sorte ai kra... e intercooler e radiador de oleo vai te dar uma moral que tu nem imagina hehehe
                              eu to seco num radiador de oleo pra mim.... pressao subiu pra 1.5kg :ohoh: e naum sei pra que eu quero um radiador de oleo :humpft:
                                Fabio Dela Marta
                                pessoal, dá uma ajuda ai por favor. esse intercooler é pra por ali mesmo, é específico pra isso. mas não sei como tenho que fazer. alguém pode dar uma luz ai?
                                obrigado
                                  RodrigoLóke
                                  muito bem feito os equipamentos deles.
                                  não sabia que eram tão bem feitos assim não.
                                    [snapback]321185[/snapback]
                                    parece que o ka trocou o dele…
                                      SeaL
                                      quanto que saiu esta brincadeira carinha???
                                      valeu
                                      ps: muito bem acabado a parada… gostei de ver...
                                        edsonmassao
                                        valeu
                                        [snapback]321897[/snapback]
                                        seal, ele respondeu pro gazm lá em cima:
                                        :humpft:
                                          SeaL
                                          hehe… valeu...
                                          e tipo...
                                          baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarato se for realmente bom como eu espero que seja...
