  4. Fotos intercooler belquip
58 Posts 19 Posters 8.0k Visualizações 1 Watching
    edsonmassao
    hehe… valeu...
    e tipo...
    baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarato se for realmente bom como eu espero que seja...
    [snapback]321914[/snapback]
    vamos ver se o fabio consegue espaço pra instalar tudo…pensei q o carro dele era sem a/c :ohoh:
    mas ainda acho esse intercooler pequeno pra 2,5 kg...pra menos pressão tudo bem, mas fico em duvida se aguenta 2,5 kg :humpft:
      GTi-T
      imagina 2.5kg de uma .70 :p :ninja:
        Fabio Dela Marta
        pessoal, sobre o tamanho, eu não acho ele pequeno não. e tem uma boa expessura. até porque vai dar um trabalho violento instalar ele lá pelo tamanho… putz, ninguém com idéias ai? pessoal, opinem por favor, postei as fotos aqui pra vcs tentarem me ajudar que a coisa não vai ser fácil. meu maior problema é que não tenho recursos especializados, moro a 350km de são paulo e tem ped?gio pra caramba até ai. moro perto de ribeirão preto...
        pelo jeito vou ter que tentar recuar uns 3cm pra dentro no mínimo o radiador de agua junto com o de a/c...
        alguma idéia pra isso?
        • X Offline
          X Offline
          Xucrute
          oba fabio,
          mal nao ter respondido ainda… to meio sem tempo, mas aproveito o feriado pra dar uma olhada seeeem falta...
          abra
            so pra constar, o intercooler do tempra turbo (que nao é dos maiores nem melhores) esta aguentando 1.4k de turbo de uma .60
            e o carro ta puxando que nem loko hein? :ninja:
              edsonmassao
              e o carro ta puxando que nem loko hein? :p
              [snapback]322955[/snapback]
              opa, de qual tempra turbo, flavio? do fahrell? se for o intercooler original pode ser q naum esteja sendo totalmente eficiente com essa pressão e com essa turbina, podendo de alguma forma estar restringindo todo o fluxo de ar :ninja:
              me corrijam se estiver viajando ;)
                com certeza é melhor um maior.. a .60 + escape de 3 pol sopra muito :ninja:
                  Evandro Lima
                  pessoal, assim o carro fica gripado de vez com o ar frio que vai respirar hehehe.
                  chegou sexta agora da belquip pra mim. um radiador de óleo + flange e o intercooler. pra 2,5 kg tem 7 cm de expessura. é o modelo pra usar na frente do radiador de agua do gol bola.cumpriram certinho a data de entrega.
                  tem que afastar muito o radiador de agua pra traz?
                  [snapback]321061[/snapback]
                  oi fabio, pelo numero de galerias e o tamanho do intercooler infelizmente este modelo não é capaz de resfriar o ar de um motor entre 1.8l e 2.2 l com 2,5 bar de pressão, com eficiencia desejada (abaixo de 70 graus) (ideal é 50 graus) …? muito pequeno, mas pode funcionar dentro do limite de 70 graus dependendo da configuração do turbo em relação ao volume de ar em cfm e do mapa em relação a pressão.
                  pelas fotos fica difácil fazer uma analise detalhada, mas acho que não será necessário o deslocamento do radiador de agua, mas achei estranho o posicionamento dos locais de sa?da/ entrada de ar.
                  para saber se o intercooler esta funcinando bem coloque um sensor de temperatura de ar ligado proximo a voluta compressora e outro na sa?da de ar do intercooler. veja a temperatura de entrada e sa?da e me fale. se tiver equipamento em mãos verifique também a temperatura e pressão da saida da turbina (quente).
                    gts turbo
                    eu vejo que o meu funciona, pois quando para coloco a maum em cima da tampa pressurizadora e está fria, logo o ar tb tá frio, penso assim.
                      Fabio Dela Marta
                      na verdade a belquip diz que é pra 2,5 kg mas não vou chegar nem perto disso. vou usar no máximo de 1kg a 1,5kg. dentro dessa margem com uma apl240 acho que da uma eficiencia maior, estou certo?
                      na frente do radiador do ar condicionado tem uma mangueira, é a que chega até nele. vou ter que deslocar ela? como posso fazer isso? torcer?
                        Evandro Lima
                        [snapback]323109[/snapback]
                        ok, para a apl entre 1,0 e 1,5 bar acredito que vê ficar legal…não se deve torcer a mangueira, remova (vai ter que trocar o g?s) e faça o posicionamento correto.
                          [snapback]323107[/snapback]
                          o ato de carburar uma mistura (passar ela pelo ventuvi) faz esfriar muito o carbiurador.. chega até suar… num tem nada haver com o intercoolekr nao :ninja:
                            AGOSTINI
                            caro amigo, esperimenta ver se dá para colocar entre o radiador de ar condicionado e o radiador, tipo monte 3 em 1…
                              penso que o mais prejudicado ali seria o ar/c ou o intercooler….
                              o radiador nem tem tanto problema, mais o ar/c quando mais gelado o as passar ali, melho para o vento ... se por o intercooler na frete, vai akecer o ar do ar/c...
                              penso em por um no futuro ali na telinha, antigamente tinha o modelo lotus, nao sei se fabricam mais...
                                :ppteam:
                                lindo não? :d
                                http://www.mercadobr.com.br/loja.phpoloja=…525&vid=5825314
                                  Fabio Dela Marta
                                  muito fino esse ai fl?vio…
                                  me disseram que consigo tirar todo gaz do sistema de ar condicionado e depois reaproveitar. é ver?dico? eheheh
                                    Fabio Dela Marta
                                      Fabio Dela Marta
                                      g?s com s eheheh
                                      pessoal, o que vcs acham? tem jeito?
                                        Evandro Lima
                                        g?s com s   eheheh
                                        [snapback]323731[/snapback]
                                        acho que não, mas em todo caso é melhor ligar em uma empresa especialista neste tipo de equipamento para ver se isso existe….em mga não tem.
                                          Fabio Dela Marta
                                          pessoal, fui em uma preparadora que tem m?quina de dobrar cano. é a jr em ribeirão preto. ele fez um or?amento de r$700 fazendo toda pressurização de alumínio com mangueiras de silicone nas entradas/saidas. o que acham? como está o preço?
