  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.4k Visualizações 1 Watching
    Gili
    bem… já montei bora com 1bar no alcool, intecooler e suplementar... não medi, mas deve ter vindo mais de 250 cv com miolo original .... montei tbm golf 2.0 com e-gas e veio 210cv na roda com 1bar (mas esse sem intercooler)
    então dizer 180cv é besteira.... essa limitação é por causa do uso de gasolina que segura a pressão num patamar mais baixo....
    o unichip eu num sei, mas o controlador que fabrico tem uma sa?da (opcional) pra ligar um booster (do tipo simples com solen?ide) controlando o rpm que liga e que desliga (serve pra nitro tbm).
    qto a potência o leo falou de carro de pista que pensa muito em não quebrar...e se é longa dist?ncia é isso aí uns 260/280cv no máximo porque num pode abusar de pressão pra não gerar calor demais na camara...como é prova num tem refresco e acaba aquecendo cada vez mais até quebrar... montamos uma alfa 155 pra andar em interlagos numa prova de 1 hora em regularidade....com 0,5bar veio apenas 210cv na roda porque rodava com 10? a menos de ponto do que o original (pra essa pressão podia rodar até com mais ponto usando alcool) e bem rico pra refrigerar a c?mara...andou sem problemas...se fosse carro pra rua o acerto ia ser bem mais no limite do que isso.... mas a idéia ?ra não quebrar apenas... e foi isso que rolou...e anes que falem teve carro aspro que virava junto com ele que teve problemas nessa prova... o dele voltou pra casa e ainda foi pra balada a noite com ele heheheh
    [snapback]197651[/snapback]
    junior ( é isso né, acho que li no topic do andre tb ), esse limite de 180 cvs que falei, nao quer dizer que se passar vai kebrar, mas a probabilidade deve aumentar bastante… os 180 deve ter sido alcançado depois de muito estudo, e principalmente, testado com o tempo todo de pe embaixo... vir 250 ou 210 é facil, é só apertar o tal do parafuso, mas se vai durar 1 ano ou 10 é a questao, mas deixa isso pra lá.
    se a verba que to aguardando entrasse hj, nao saberia onde turbinar o bora, e vi que o andre tb gostou muito do teu serviço, queria, se possivel conversar contigo sobre a possibilidade de vc montar o meu carro qdo eu conseguir condições. principalmente por ter experiencia com o bora e com e-gas.
    como entro em contato com vc? tem site? tel? msn? onde fica?
    essa questao do booster no unichip eu nao sei, mas mesmo que tenha, nao pretendo usar, ate porque vou usar a n75 e vai ter la seus momentos de insanidade. o que tenho certeza é que o uni controla, salvo engano, ate 2 bicos extras.
    forte abra
      Gili
      ka, tava vendo no topico do zoega, eu acho que é dele, e em outros, que o cora?ao da turbina é o eixo.
      e como eu viso pegada em baixa, vc me disse que a turbina certa seria a .58bi/.50, mas seria com qual eixo? to4e?
      akela master power .70bi/.50 que falei tem esse setup de rotor:
      ex: to4e 58,0 rt: to4e 56,5 ( tabela master power ). talvez ela nao tenho uma pegada baixa bem parecida com a .58bi/.50? pois como ja te falei, se as turbinas forem semelhantes, prefiro pegar essa mp como leo por diversas razoes. mas se for me dar uma pegada muito alta, nao tenho duvidas que será a .58.
        G L O C K
        cacetada não entendo nada de turbinas se eu ler esse tópico desde comeão com certeza vou aprende r alguma coisa sobre carca?as f/q, rotores, eixos, e mais uma porrada de coisas …
          [snapback]198304[/snapback]
          ve só: o motor dele é 1.6, por isso não recomendei usar caixa quente grande, mas passei ele pra um cara que manja tudo de turbos, e esse cara (mack) q fez o setup do miolo do turbo a partir da carca?a q o zoega pediu pra ele.
          o lance (acho q comentei contigo) é sempre a combinação do conjunto de acordo com a necessidade do motor. o dele precisava de pegada, mas não podia perder em alta. então se usou uma caixa quente certinha, pulsativa e um rotor q não deixa amarrar em alta.
          o mesmo foi feito no meu turbo, e sera feito no teu se vc montar la no mack o turbocompressor.
          .70 quente é grande pra o que vc disse que espera do teu carro, q é pegada em baixa e força em rotação alta, mas nada tão alto a ponto de varar a escala do contagiros, q é o caso de quem opta por uma caixa quente desse naipe. inclusive sabe que perdera em baixa, coisa que com a .58 vc não perde.
          ps: isso (não o teu caso, mas de turbo grandão e de vitrine) me lembra alguns carros q vejo por ai na net, com motor 1.8, comando de gts, 8:5 de taxa, miolo original ap e com .70/.70…
          motor assim não pode abusar de giro e nem de pressão...um turbo assim não se justifica, mais assusta quem olha do q anda.
            forte abraço
            [snapback]198197[/snapback]
            seguinte, lá fora limita 180cv porque só se pode suar gasolina (que não tem mais de 110octanas como o alcool)…se vc for montar um bora mantendo gasolina vai limitar em algo perto disso...usando alcool vc pode com a mesma taxa usar mais pressão e portanto vem mais potência....na questão durabilidade tenho cliente rodando com acr?scimo de 100% de potência (usando 0,8bar e bom projeto)a diversos anos... acredite em mim....num tem nada de muito estudo no que se faz fora daqui qdo o assunto foge do profissionalismos (ou seja uso street como se debate aqui no forum)
            se quiser bater um papo o ideal é por telefone mesmo porque vamos direcionado o projeto pro seu uso específico (0xx11 6161-3375/3385)..por msn é dificil porque qdo entro vem um porrilhão de gente perguntando coisas diferentes e não consigo dar atenção a todos...sem falar que as vezes preciso descrr pra ir ver algum carro
            agora a questão do booster não sei se o unichip pulsa a solen?ide como as centrais fazem ou apenas liga e desliga, o controlador que fabrico tem um opcional que liga e desliga uma solen?ide (nitro ou booster) em rotações pré-determinadas (ou seja vc pode uar pra aumentar a pressão digamos de 0,8 pra 1bar entre 3.550 e 4850rpm toda vez que der plena carga)... hoje em dia todo controlador de suplementar gerencia 2 monoponto ou 4 multiponto... mais que suficientes pra maioria dos projetos de rua.
            []s jr
              Gili
              []s jr
              [snapback]198417[/snapback]
              realmente tinha eskecido que la fora alcool é muito dificil.
              com certeza vou te ligar pra gente conversar sobre o projeto, tem algum horario que é melhor pra te achar menos ocupado?
              • I Offline
                I Offline
                Igor Bastos
                o unichip gerencia uma n75 pra regular a pressão do mesmo jeito que uma ecu original…vc pode escolher qq pressão de overboost pra qq rpm ,infinitamente melhor que um simples booster.
                  [snapback]198812[/snapback]
                  ?timo, então quer dizer que ele pulsa em pwm a valvula….
                  tem correção de temperatura, pressão barom?trica, meta de overbooster, tempo de overbooster e pressão de overbooster e estabilizada como uma ecu apropriada pra turbo ?
                  []s jr
                  • I Offline
                    I Offline
                    Igor Bastos
                    []s jr
                    [snapback]198948[/snapback]
                    ? melhor vc perguntar pro leo_multi , que eu saiba vc pode mexer na pressao de overboost e na pressao de estabilização.
                      [snapback]199270[/snapback]
                      acho que ele não vai responder essa
                        Gili
                        nem todos, os até 2002 são coletor de alumínio que nem os mexicanos, 2002+ com e-gas é coletor de pl?stico. é fácil saber qual é qual, os de pl?stico tám o plenum preto, os de alumínio tám plenum cor de alumínio, é só abrir o capo e olhar a cor dos 4 canos que cruzam o motor de lado a lado.
                        vou dar uma procurada na vwvortex, umas semanas atrás alguém postou as curvas de torque e potência do 2.0 aeg de fábrica, realmente o que o bixo precisa é só de um tapa na curva de torque, ela vem alta pra caramba desde bem baixo e até uns 2,5k… aí cai, vergonhosa e vertiginosamente.
                        [snapback]190817[/snapback]
                        esse aki entao é coletor de aluminio certo? no anuncio ta falando que é 2003
                        agora que nao entendo mais nada..
                          supersonico
                          ? ano-modelo 2002 pra menos, o cara pode ter pego carro encalhado na concession?ria e fala que é 2003, mas os e-gas (ano-modelo 2003 pra frente) além dos canos de pl?stico tám todo o hardware da borboleta eletrúnica subindo ali por cima de onde tem o sómbolo da vw na capa pl?stica do motor, o que esse aí não tem.
                            Gili
                            akeles 4 canos prateados ali ja é o proprio coletor? nos novos ali que é de plastico ou só da pra ver tirando a capa?
                              supersonico
                              sim, ali mesmo.
                              achei outro dia uma foto de um e-gas bem de perto na vwvortex, vou ver se acho de novo.
                                Gili
                                sim, ali mesmo.
                                [snapback]204677[/snapback]
                                to no aguardo…
                                  supersonico
                                  http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1821133
                                  jogo dos sete erros :ham: aquele negócio semicircular em cima e é esquerda do oil filler é o controle da borboleta. dá pra ver direitinho o aspecto do coletor mais é esquerda, e outro detalhe que não tem nessa foto que vc postou (e não dá pra ver na que eu postei) é que o topo da caixa do filtro de ar dos mais novos é canelada , não é lisa.
                                    Gili
                                    jogo dos sete erros b) aquele negócio semicircular em cima e é esquerda do oil filler é o controle da borboleta. dá pra ver direitinho o aspecto do coletor mais é esquerda, e outro detalhe que não tem nessa foto que vc postou (e não dá pra ver na que eu postei) é que o topo da caixa do filtro de ar dos mais novos é canelada , não é lisa.
                                    [snapback]204825[/snapback]
                                    blz… agora tenho certeza das diferenças. vlw.
                                    agora só fico na duvida se tenho que me prender a um bora ate 2002 ou se posso pegar um mais novo. ja me falaram muito mal do e-gas ainda mais cmo turbo, um conhecido tem um golf 1.6t, disse que nao pode afundar o po de uma só vez, tem que ser gradativo, senao dá uma merda lá que chega a dar um corte, sei la.
                                    mas ja me falaram que o map que vem nos 2003+ é melhor pra turbinar que os maf dos até 2002. fora o item coletor né.
                                    estou mais tendencioso em procurar um 2002/2003 inteiro, mas se nao achar, terei problemas em turbinar ( e ficar bom, podendo até afundar o po direto ) num 2003+?
                                      Gili
                                      fui la ver esse carro da foto que postei, é 2002/2003, por isso o coletor é de aluminio. carro ta muito bom, parece ser novo, mas nao é confortline, quero carro completa?o, e mesmo que fosse nao ia dar pra comprar pq minha verba ta sendo toda direcionada pro casorio hehehe nao imaginava que se gastava tanto portanto, bora só ano que vem mesmo.
                                      nunca tinha entrado em bora e golf mk iv, fiquei louco com o carro, muito irado, e olha que entrei num ser ser o confortline. sabado tive a certeza que é esse o carro que vou casar hehehe
                                        Gili
                                        rapaziada, to dando uma olhada nos preços de algumas peças, principalmente pistões e bielas…
                                        duvidas: pistão forjado pro bora é qual medida? 83,5mm né? eu peão a medida original ou tem que dar alguma folga por ser forjado? e tem opção de altura do pistão tbm né? quero manter a original, é só falar isso ou tem alguma medida?
                                        o que tenho mais que ver de peças internasó pistoes, bielas, pinos, travas, ??? o que tem que ter?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Igor Bastos
                                          o pistão original é 82,5mm , com o 83,5 vai quase pra 2.1 mas vai ter que abrir o bloco. a biela é a longa de 149mm , não é a de 159mm do gol gti o resto dos internals pode manter original.
