  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.0k Visualizações 1 Watching
    rapaziada, to dando uma olhada nos preços de algumas peças, principalmente pistões e bielas…
    duvidas:  pistão forjado pro bora é qual medida?  83,5mm né?  eu peão a medida original ou tem que dar alguma folga por ser forjado?  e tem opção de altura do pistão tbm né?  quero manter a original, é só falar isso ou tem alguma medida?
    o que tenho mais que ver de peças internas?  pistoes, bielas, pinos, travas, ???  o que tem que ter?
    [snapback]213548[/snapback]
    mantenha o formato original dos pistões e medida de 82,5mm.
    vc pode por pistões iapel, que não te obriga a tirar o bloco pra aumentar o diametro dos cilindros para chegar nas folgas, como precisaria usando outros pistões forjados.
      Gili
      [snapback]213567[/snapback]
      a? é que esta, esse formato original todo mundo ( lojas ) sabem qual ??
      a medida agora eu sei, mas e essa outra info?
      alguem indica algum lugar pra ver iapel é tenho lido que ta meio dificil encontrar né? mas seria só pra ver preão mesmo….
        supersonico
        caio e igor, não era o caso de pegar pistões dished (c?ncavos), se ele quer de fato chegar nos 300 hpo a taxa desse bixo sinumingano é 10:1 ou 10,5:1, pra chegar naquilo sem destaxar, mesmo com miolo forjado, acho que é arriscado. ou não?
          Gili
          [snapback]213578[/snapback]
          mesmo eu nao pretendendo passar de 1,5 bar? salvo engano ja vi celta vhc com isso…..
            supersonico
            eu acho que é muito, vai passar de 25 de taxa din?mica num bloco de alumínio, é muita coisa.
            falando em aeg 2.0t, olha q divertido:
            http://personal.nbnet.nb.ca/tylers/stevent232whp.jpg
            http://personal.nbnet.nb.ca/tylers/carfont.jpg
            http://personal.nbnet.nb.ca/tylers/enginefront.jpg
            http://personal.nbnet.nb.ca/tylers/engineside.jpg
            t3 .60, aeg 2.0 ano 2000 com miolo origineba, injeção standalone sds e controlador de mistura innovative lm-1. 12 psi pra fazer o dyno run (dá 0,8 a 0,9 bar, 1 bar= 14,7 psi, todo mergulhador deveria saber), 7 a 10 psi pra andar diariamente.
            e acima disso a galera tá falando que o que mia é 1) embreagem; 2) câmbio.
            fonte: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1858190
            se vc guentar a bronca com ingl?s, faz um search por 2.0 turbo nesse subfórum 2.0 liter engine da vwvortex, tem coisa pra danar.
              Gili
              [snapback]214563[/snapback]
              po vlw cara… muito interessante saber que um motor stock ( cabeçote e comando originais ) bateu 230hps com menos de 1 bar.
              tenho uma dúvida, nao é a mesma coisa no final das contas destaxar um motor e por mais pressao do que deixar a taxa alta e usar menos pressao? no final o né. de hps nao seria o mesmo? to errado? se for assim, prefiro deixar a taxa original e por menos pressao, até pq estamos vendo que com 1bar no meu carro ( fazendo o que pretendo, como cabeçote, comando ), vai passar dos 250hps.
              embreagem esta no projeto, e será uma das primeiras coisas a serem feitas, antes mesmo da turbina. cambio que eu to meio bolado com isso mesmo... talvez umas engrenagens mais fortes no futuro...
              acho que eu ja disse isso aki, nao kero um canhao, kero um carro forte, simplesmente pra curtir.. nunca tive carro turbo, e quero fazer esse bem feito, com tudo do melhor pra poder casar com ele. por isso essa antecedencia toda na pesquisa do projeto... inclusive ja tinha visto varias coisas no vwvortex, mas fazia um tempo que nao olhava lá.
              • I Offline
                I Offline
                Igor Bastos
                o bloco não é de aluminio…somente os 1.6 sr tinham
                  tenho uma dúvida, nao é a mesma coisa no final das contas destaxar um motor e por mais pressao do que deixar a taxa alta e usar menos pressao?  no final o né. de hps nao seria o mesmo?  to errado?[snapback]214589[/snapback]
                  http://forum.preparados.com.br/index.phpos…ndpost&p=212119
                    supersonico
                    [snapback]214596[/snapback]
                    vwvortex maldita, induziram-me ao erro
                    lembro de ter lido alguma coisa sobre o bloco do aeg não guentar tanta pressão quanto os aba (mexicano, mk iii), achava que era por isso, não ?, agora não sei mais, também =p
                    quanto a taxa vs ponto, é bem isso que o caio postou, com taxa baixa é mais fácil de conseguir potência final mais alta e com menos risco de quebra, e nessa hipotese, pra deixar esperto na fase aspirada, basta entuchar ponto até não poder mais antes da entrada da turbina.
                      Gili
                      [snapback]214605[/snapback]
                      li, e pergunto:
                      pra 300cvs a taxa original do bora é alta né? pra qto teria que destaxar? tenho algumas opções de pistoes pra algumas taxasó 8,5:1 nao seria pouco nao?
                      ate pq pelo o que eu vi com esse jetta da vortex com 0,8 bateu 230 com motor stock, o meu com comando, cabeçote, intercooler, talvez chegue nos 300 com pouca coisa mais que 1bar.
                      e agora sabendo que o bloco nao é de aluminio, to mais tranks heheh
                      sei la, opinem
                        li, e pergunto:
                        pra 300cvs a taxa original do bora é alta né?  pra qto teria que destaxar?  tenho algumas opções de pistoes pra algumas taxas?  8,5:1 nao seria pouco nao?
                        sei la, opinem
                        [snapback]215106[/snapback]
                        la fora se usa gasolina. se fosse com alcool, usariam outras pressões e turbinas adequadas é realidade do combustivel em relação ao poder calor?fico e capacidades detonantes.
                        quanto a sua pergunta (se a taxa é alta pra 300 cvs), isso não é problema, desde que o miolo do motor aguente. 8,5 é uma taxa baixa e da certa margem de segurança pra essa cavalaria, só não boto fã em motores com miolo original suportarem (se é que geram de verdade esses 300cvs) essa cavalaria de forma util, ou seja, não ter 300cvs só pra medir no dino, e depois baixarem a potência pro dono do carro poder andar sem quebrar o motor todo por excesso de carga nas peças m?veis do motor.
                        pode paracer absurdo, mas isso é muito praticado por preparadores no exterior.
                          Gili
                          [snapback]215205[/snapback]
                          verdade, sempre eskeão que la fora nao tem alcool com a facilidade que temos aki.
                          o fato é que nao vou turbinar o bora, de jeito nenhum, sem estar com o miolo forjado. entao, de acordo com o que eu li no topico que citou, seria melhor destaxar pra conseguir mais potencia, isso levando em consideração que o motor vai ser regulado com unichip e podendo brincar mais com o ponto devido a taxa menor.
                          mas essa manobra ainda é valida quando pensamos que o motor vai ter no maximo 300cvs e que acredito que chegasse nisso com apenas 1bar ( taxa original ) devido ao complemento da preparação ( comando, cabeçote, intercooler… ) que o gringo nao tem e bateu 230cv com 0,8?
                          meu maior medo é ter o carro morto em baixa, e talvez com essa taxa baixa fique assim na fase aspro, mesmo tendo o unichip olhando isso e a turbina .58bi deixando pouca fase aspro.
                          sei la, nao tenho experiencia com turbo, que que vc acha? vale a pena destaxar visando a menor possibilidade de quebras, mesmo sabendo que nao vai passar dos 300cvs e com aprox 1 bar na tx original?
                            gili, tem um cara por aqui rodando com 6,82 de taxa num 2.0 turbo, e na fase aspro, o carro de xoxo não tem nada. andei e me surpreendi.
                              Gili
                              [snapback]215492[/snapback]
                              bom saber disso….. existem vêrias opções de pistão? tipo se quiser deixar a taxa em 10, ou 9, 8,5 ou 8?
                              acredito, pelo o que eu li, que 8,5:1 ficaria bom né? mas isso influenciaria na escolha do comando, certo?
                                [snapback]215516[/snapback]
                                o mais comum é vc ver pistões com 8,5 / 10 / 12,3 taxa.
                                sim, precisa pensar em tudo antes de escolher o comando, sob o risco de perder torque em baixa no caso de muito pouca taxa ou de não aproveitar todas as características do comando em motor com taxa mto alta.
                                só um coment: esse tal carro com 6,82 foi comparado por um outro 2.0 com 10 de taxa (mi) com turbina bem menor, e mesmo assim o mi não teve nem chance logo de cara. ah, ambos com a mesma pressão (1 bar).
                                  Gili
                                  vlw, entao a principio, os pistoes serão de 8,5:1, mas preciso conversar com o leo multi e com a pessoa que vai montar antes de decidir mesmo.
                                    Golf 2.0T
                                    bom gili, talvez te ajude,
                                    eu tinha um golf 2.0 2002 com e-gas e coletor de pl?stico, abaixo a preparação:
                                    coletor de ferro fundido
                                    turbina kkk k16
                                    vólvula waste gate
                                    pressurização giba
                                    coletor de alumínio (paguei 150 )
                                    bicos retrabalhados
                                    his
                                    escape giba
                                    chip overspeed
                                    intercooler original golf gti
                                    turbinei o carro com 15.000km, com 48.000 passei no dinamometro dynojet:
                                    218,2 hp nas rodas @ 0,9 bar
                                    te?ricos 270hp no motor…. :ohoh:
                                    rodei com o carro até os 69.000km, abaixo o que lembro de manutenção:
                                    coxim do motor
                                    amortecedores
                                    embreagem ( c/ 50.000 começou a patinar ai eu pus de ceramica )
                                    velas
                                    bomba de combustável ( c/ 36.000 a original abriu o bico, então pus uma preparada)
                                    eu só usava óleo valvoline super competição e trocava óleo + filtro a cada 5.000km, o carro rodava é álcool e fazia 8,5 km/l no misto cidade / estrada ( vou de barueri para sbc todo dia ) :hauhau:
                                    a turbina pegava já em 2500rpm e crescia bem até 6500 qdo mudava de marcha, enfim foi uma preparação leve porém criteriosa que além de render uma boa potência não me deu dor de cabeça alguma....na verdade eu estaria até hoje com ele se não fosse um vagabundo ter me roubado..... :humpft:
                                    acredito ser este o limite para andar na rua....
                                      Gili
                                      turbina kkk k16
                                      vólvula waste gate
                                      pressurização giba
                                      bicos retrabalhados
                                      his
                                      escape giba
                                      chip overspeed
                                      coxim do motor
                                      amortecedores
                                      velas
                                      [snapback]218696[/snapback]
                                      falae cara, vlw por aparecer pra contribuir pro projeto. sinto muito pelo seu carro. golf é muito roubado, essa semana roubaram + um de um cara do golfclub aki no rio.
                                      bom, la vão as perguntas:
                                      1. ja me falaram muito mal desse e-gas, ate que nao pode atuchar o po de um vez só pq senao da problema, tipo corta injeção ou outra coisa e que demora alguma coisa pra responder a pisada. acontecia isso com vc? me fala os pros e contras dele.
                                      2. a kkk16 é mono né? quais as dimensoes dela? e dos eixosó wastgate incorporada? se nao, qual marca usou?
                                      3.pressao controlava na de alivio mesmo né?
                                      4. esse coletor de aluminio é plug and play ou faz alguma adaptação? arrumou em ferro velho?
                                      5.só usou os bicos retrabalhadosó sabe a vazão em ml? nao né? to vendo que usou his, tinha extra né?
                                      6. como é o calculo desses teoricos cvs no motor?
                                      7. tinha partida a frio? reservatorio de que carro cabe?
                                      8. que grau de velas usou?
                                      9. que bomba preparada usou? do golf mesmo só que preparada? interna ou externa? só uma mesmo? tinha hpi?
                                      10. miolo do motor original? mexeu na taxa?
                                      essa lista da manutenção que vc citou eu pretendo alterar qdo pegar o carro, tipo embreagem, bomba, coxim
                                      o oleo eu tava na duvida mesmo, ja tinha visto esse aí.
                                      tem fotos do motor? se tiver manda pra [email protected]
                                      forte abraão e vlw mais uma vez
                                        Golf 2.0T
                                        5.só usou os bicos retrabalhados?  sabe a vazão em ml? nao né? to vendo que usou his, tinha extra né?
                                        [snapback]218800[/snapback]
                                        1. eu usava normal, na verdade eu não percebi diferença entre cabo e e-gas, a única coisa que notei é que o carro fica mais economico.
                                        2. a k16 não lembro as medidas mas era standard, como vem da fábrica. a waste gate era uma acho que da beep.
                                        3. para controlar a pressão usava uma pop-off
                                        4. o coletor é plug and play pois era de golf só que 2001, a única adaptação foi o encaixe do map pois o coletor de alumínio era pra carro com maf então foi só fazer o buraco.
                                        5. os bicos eram trabalhados e não lembro a vaz?o, usava extra sim
                                        6. é a potência na roda medido no dyno + 20%
                                        7. com his não precisa partida frio pois vc pulsa alcool mesmo, enriquecendo bastante o carro pega…de manhã dava uma pulsada de 2s e já pegava.
                                        8. usava as originais do gol turbo, depois pus v-power
                                        9. pelo que o overspeed disse na época, era a mais forte da metrorepair, usava uma bomba interna no lugar da original
                                        10. motor 100% original
                                        as fotos tão no trampo, segunda feira te mando..
                                        faloe
                                          Gili
                                          vlw, to no aguardo das fotos….
