  4. Instalar kit nitro
Instalar kit nitro
21 Posts 13 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    Tubarao
    um amigo meu tem um vectra challenge 2.2 16v e está com um kit nitro pra instalar. eu tá tentando convercer ele a nés mesmo instalarmos o kit, pois ele já está com o kit a uns 3 meses e até agora não instalou pq diz estar sem grana.
    teve gente que falou pra ele que é necessário uma broca própria da nos para fazer a instalação, e por isso ele está com medo.
    dá pra instalar o kit em casa mesmo, ou precisariamos de alguma ferramenta específica?
      instalar kit nitro é muito facil. o q tinha na saveiro eu instalei numa quinta a noite no postinho que frequentava com uma galera.
      demorou duas latinhas de coca-cola pra montar tudo. só a rosca na mufla (pra por o injetor) é q fiz no dia seguinte.
      realmente aquilo tem q ser feito com cuidado, confesso que perdi um fogger (meu kit veio 4) nesse lance de fzr a rosca :p
        Potenza
        ? bem fácil sim, na saveiro fomos e e o porcão que instalamos, embaixo do prédio :p
          só o furo pra colocar o fogger, depois é só ir regulando.
          sempre comece a regular dando bastante comida, ou seja, com excesso mesmo, e ponto. e depois vai afinando o motor…
          pq pra fundir o motor com nitro é coisa de segundos.
            JESUS
            isso mesmo, sempre gordinho pra depois ir tirando comida.
            senão já sabe né…
              Tubarao
              [snapback]335213[/snapback]
              então me ajuda a convencer a :d do bruno a nés mesmo instalarmos o kit dele pot :p
                mais é só instalar o kitá pelo que sei tem q atrazar o ponto né? e pra isso, ou se faz chip ou usa un gerenciador de ponto
                ou até un certo valor não é necesario o atrazo de ponto. e cuanto seria isso esse acerto que vcs estão falando, é ir diminuindo o gicluer de combustivel até ficar uma mistura boa certo? e a cuantidade de hps gerado, como q faz pra regular, é com gicluer tambein? como é isso, existe alguma tabele q diga por ej, gicleur 120=40hp algo assim???
                desculpe a ignorancia, mais de nitro num entendo nada
                  instalar (como ele perguntou) é simples marcio. depois vc faz o ajuste.
                  no meu caso foi só dar uma mexida rápida no distribuidor e pronto.
                    [snapback]335788[/snapback]
                    no teu caso, acredito q vc deve ter limitado o ponto certo? e num carro injetado, só mesmo com chip( não tem como informar a ie q foi injetado né? vai ter q andar com o ponto atrazado mesmo sem nitro?) ou usando un gerenciador q atraze comente cuando injetar certo?
                    e o lance da potencia, como é que se faz pra regular a cuantia de nos injetada, tipo, pra saber cuantos cvs vai ser aumentado e tal
                      a potencia de nitro vc regula atravṍs dos bicos. nesses kits b?sicos, geralmente vem com o bico de até 50cv. acima disso vc compra outros bicos q darão maior potencia.
                      tem uma autopower antiga q fala tudinho sobre nitro. muito boa mesmo, aprendi muita coisa :ohoh:
                        [snapback]335911[/snapback]
                        t?, mais digamos q eu tenho o kit basico, com un bico de até 50cv mais só quero usar 30cv de nitro o q tenho q fazer? tem alguma regulagen pra fazer no bico??? ou é no chutometro mesmo. tem algum tipo de tabela pra seguir algo assim??
                        pra ficar mais simples, digamos que eu comprei un kit nitro, que é capaz de gerar 100cv mais por algum motivo eu decida usar ele pra gerar apenas 70cv eu tenho q trocar o bico, tenho q fazer alguma regulagen nele? e o combustivel, vou diminuindo o gicluer e testando e cuando cravar uma mistura boa no multimetro ta bom???
                        desculpem ai mais num entendo cuase nada de nitro mesmo. e a presão de combustivel, tem q seguir alguma ordem, tipo, tem que ter uma certa presão ou pode ser a original (3bar) cuando acionar o nitro a solenoide de combustivel vai abrir mandando alcool pro fogger e ao mesmo tempo abre a solenoide de nitro fazendo o mesmo. ai as duas se misturan dentro do fogger e são injetadas dentro da admição certo, mais neste momento, a presão de combutivel vai ter q subir??? como isso pode ser feito??? pois num tem nada que possa fazer com q o regulador aumenta a presão só neste momento
                        expliquem ai pra min, ou me passem algum link pra min aprender, ah em portugues.
                          Vamp
                          a potência do nos é por gicles. não se esque?a que a tabela fornecida pela nos é para motores a gasolina e ao usar alcool tem de aumentar o gicle de combustivel.
                            [snapback]336290[/snapback]
                            acho q entendi vai ficar mais facil cuando estar com o kit na mão e mais facil ainda cuando quebrar o motor tentando regular hehe
                            vlw
                              gustavovon
                              a instala?ao do kit nitro é simples, a regulagem dos gigles nao … se fosse do rio recomendaria o pedro veiga. a regulagem vai da carro pra carro, e um erro pode ser fatal, acho q nao vale a pena o risco. sinceramente eu faria oq fiz no meu, instalaria o kit e levaria pra um profissional fazer o acerto.
                                a regulagem, pelo uq já li, é por gigle e pelo fogger, e deve ter pressão de combustivel tbm.
                                se teu carro for alcool, te aconselho a comprar um kit nitro da powertech, pq ele é nacional e tem pra uso de alcool, e as peças não devem em nada ao da nos.
                                  vwfan
                                  nao acredito que voce criou esse topico pra instalar o nitro num outro carro de outra pessoa, carlinhos..
                                  pelo amor de deus..
                                    RoNiN
                                    pelo amor de deus..
                                    [snapback]336615[/snapback]
                                    :ohoh: senti que o vw ficou indignado… :aaf:
                                      crisrj
                                      mais vc mexeu no eu ponto ka para diantar ou atrasar?
                                        Tubarao
                                        pelo amor de deus..
                                        po, tá tentando ajudar a biba do bruno porra
                                        ele tá com medo de instalar errado, de dar alguma merda na instalação…
                                        e antes que eu me esque?a, sfa ok? :ohoh:
                                          Vinicius L
                                          ajuda ele tem de monte.
