  4. Laudo técnico da minha master power.
220 Posts 41 Posters 27.4k Visualizações 1 Watching
    eu iria de garrett nova
      kleber Londrina
      vixi zoega….
      coisa chata isso....
      boa sorte, e que venha agora uma kkk27 ou hx 40...
      kleber
        ZOEGA
        nao é assim tb, nao tem produto ruim nacional, masterpower é muito boa eu tive uma apl240 guerreira….
        e digamos q vc tb anda abusando um pouco da turbina poucos + de 2kg
        [snapback]341579[/snapback]
        cara, essa turbina que eu tenho é uma .50 fria, indicada pela propria master power pra motores 1.6 acima de 1,5 bar se é acima de 1.5bar, eu to usando acima de 1.5bar e tem gente que usa pelo menos o dobro de 1,5bar em cima delas…
        isso que o meu 1.6 é origebas total, só destaxado...
        vixi zoega….
        kleber
        [snapback]341686[/snapback]
        ? soda kleber…mas existem males que vem para o bem :)
        oloco, kkk27 e hx 40 muita areia pro meu 1.6inho... :aaf:
          shimi
          vai de garret
          a minha durou 2 anos…
            ZOEGA
            vai de garret
            [snapback]341695[/snapback]
            2 anos é mto pouco quanto rodou com ela (km)?
            tem gente ai com turbina em forma a mais de 4-5 anos…
            • X Offline
              X Offline
              Xucrute
              vc tem 2 opções …
              1a - fazer um laudo a parte e se contrariar a master power, justi?a.
              2a - pagar 225 reais e ter um turbo novo...
              eu fico com a segunda... embora seja foda de ficar pagando.. hauhuahuahuha ... haja zica pro teu lado hein..
              abra
                boost28
                eu uso master power e vai mto bem obrigado.. faz o seguinte pra tu gastar menos e nem te incomodar.. liga la e diz que tu vai paga mesmo achando que ta errado, faz um contrato e manda pra eles assinar declarando que tens certeza que ta td certo no teu carro e que se voltar a ter problema eles mandarem algum tecnico vir conferir a instalacao no teu carro agora soh confere se onde fizesse o pescador qdo tu anda nao falta oleo
                  kleber Londrina
                  deve ter uma pressão recomendada pela mp
                  por que imagina vc tem 3 bar de baixa com o oleo quente, imagina em alta a 7 pau, teria uns 9bar, haja mancal pra segurar essa pressão…
                  alem doque a bom tb estaria trabalhando fora do que foi projetada ou não???
                  kleber
                    eu mandaria um tecnico deles verificar teu carro, se eles constatarem algum erro, beleza, engole o erro e paga os r$225 pra pegar uma nova, mas se estiver tudo ok, mete a porra toda na justi?a e briga por teus direitos.
                    falando sobre turbos, como tenho pretenção de no futuro turbinar, so to vendo as opiniões, ate agora, vi que a biaggio é a melhor opção.
                      JESUS
                      vocês parecem a galera que escreve tunning
                      ? biagio e não biaggio …
                      http://www.biagioturbos.com/
                      boa é a linha holset diesel
                        JJR
                        desviando um pouco o assunto:
                        essa semana minha gt25 começou a assoviar quando o carro está frio.
                        se eu pisar com o motor um pouco frio, ela assovia. depois que esquenta, fica normal.
                        e notei tb que de vez em quando ela fuma. a única regra é o carro frio.
                        antes não fazia isso.
                        alguem sabe o motivo?
                          wsuturbo
                          masterpower nem de gra?a, nem de estepe….......
                          biagio é a melhor nacional mesmo....eles fazem a turbina pra justamente nao ficar trocando compotentes por outra marca, pois, pra dar problema assim é facil..e queima o nome da empresa....só usam peças genu?nas biagio
                          se mp fosse boa, nao tinha gente patrocinado por ela andando de garret com o nome limado...nem pilotos de ponta querem essa turbina(mp)
                          tem muitos que trocaram pelas holset, pelo fato de alem de durarem muito mais, nao quebrar eixo, mandar rotor pelo escapamento, ela produz muito mais potencia com mesma pressao, isso comparando dimensoes iguais...
                          ja usei uma mp .70/.58(mack).......num 1.9....odiei....vc via a pressao no manometro de 1.6kg mas nao sentia q tinha essa pressao.......
                          hj digo, só vou de biagio, dura muito mais, se der problema tb....compra uma nova, pois andar de recom só traz prejuizos...vai gastar algo em 350...dura no maximo 5 meses e ja estraga denovo
                            WEST
                            borgwarner é uma boa dica (empresa dona da kkk e da schwitzer) equipam os mitsubishi no rally dos sertões…
                              engenheiro_loko
                              uma dica ja tentou ligar o manometro de oleo no aerokip q vai pra turbina?? ja vi casos assim, pressao de oleo normal porem no aerokip na entrada da turbina dava diferença ocasionando quebra, as vezes tem pressao alta porem por algum motivo a pressao q vai pra turbina nem sempre esta ok.
                                ZOEGA
                                [snapback]342280[/snapback]
                                onde acha pra comprar nova? e o preço?
                                [snapback]342368[/snapback]
                                tava pensando nisso hj. vou fazer um aerokip com ligação do manometro.
                                  kleber
                                  [snapback]341752[/snapback]
                                  qdo o motor esquenta, a pressão de oleo cai bastante.
                                  e segundo o q o mack me disse, era pra socar pressão de oleo pra dentro da turbina. eu perguntei se era melhor colocar um restritor na mangueira, ja q tava usando bomba de oleo alterada, e ele me respondeu isso.
                                    ZOEGA
                                    [snapback]342377[/snapback]
                                    já ouvó gente dizer pra eu diminuir o diametro do furo do niple de lubrificação.
                                      [snapback]342396[/snapback]
                                      então, isso que eu falei pra ele, e o cara me deu uma aula de lubrificação, e no final ele nem precisou me dizer pra nunca colocar algo dentro na mangueira de oleo. :aaf:
                                      esse esquema de gigle é feito qdo a turbina ta queimando muito oleo, ai colocam isso pra disfar?ar o defeito. fiz isso na minha t3 por pouco tempo, antes de colocar a turbina q o mack fez. só pra vc ter ideia, depois a t3 foi condenada pela retífica :)
                                        wsuturbo
                                        marcowil vende, o mack tb…varia de uns 750 até...............
                                          ZOEGA
                                          umas ilustrações de turbinas mp e seus respectivos defeitos:
                                          18-rotor do compressor
                                          15-rotor da turbina
                                          8-mancais flutuantes
                                          20-carca?a central
                                          19-prato do compressor
                                          17-carca?a fria (compressor)
                                          1-carca?a quente (turbina)
                                          10-protetor térmico
                                          14-anéis trava dos mancais
                                          8-mancais radiais
                                          9-mancal de encosto
                                          2-colar centrifugo
                                          4-anéis de pistão
